Pellox Inviato 8 Aprile 2013 Segnala Inviato 8 Aprile 2013 Visto che più di qualcuno me l'ha chiesto, eccovi un piccolo tutorial sul come crearsi da soli, il famoso divisorio portaoggetti. :post-8-1120395077: MATERIALI NECESSARI: :serrar: (Reperibili in qualunque centro per il bricolage, il modellismo e il fai da te!) 1) Foglio di compensato di spessore 3 o 4mm e dimensioni 800x300; (Non esagerate con lo spessore. Dovrà sorreggere piccoli oggetti......... non l'intera auto!) 2) Seghetto ad arco o alternativo; (Fate attenzione alla velocità di taglio. Il compensato è molto delicato e facile da scheggiare!) 3) Martello piccolo; (No mazzette da 20Kg! Dovete bucare una superfice di 3mm, non piantare pali della luce!) 4) Chiodini piccoli senza testa di spessore 1mm; (Quelli che di solito vengono utilizzati per le cornici dei quadri. Non comprate chiodi da carpenteria, non dovete appenderci i prosciutti!) 5) Colla liquida o gel stile Pattex; (Io l'ho utilizzata come legante temporaneo tra i vari pezzi, per facilitare la chiodatura. Non è strettamente necessaria!) 6) Vernice spray in bomboletta; (A voi la scelta del tipo e del colore. Io ho utilizzato un nero opaco non ad acqua. La puzza va via dopo qualche ora all'aria!) 7) Striscette o piattine di metallo, da utilizzare come contrappeso posteriore; (Io le ho incollate nella parte non a vista, così da non creare ostacoli nel posizionamento degli oggetti) PREPARAZIONE ED ASSEMBLAGGIO: Passo 1 Partendo dalle misure riportate in figura, riprodurre la sagoma del pezzo con matita e squadretta, direttamente sul foglio di compensato. Per agevolare il lavoro, vi consiglio di prendere come riferimento di partenza, l'angolo in alto a destra... così che il lato da 291mm e quello da 162mm, corrispondano a quelli del vostro foglio di compensato tagliato a squadro. Passo 2 Tagliare la sagoma precedentemente disegnata ed ottenere il pezzo principale. Passo 3 Effettuare lo stesso procedimento precedente, per ottenere le alette di supporto. In questo caso partendo dalle misure riportate in figura, disegnate le sagome di vostro interesse. Come potete notare, ho indicato soltanto due misure: il lato di appoggio e il lato di battuta posteriore, perfettamente a squadro tra loro. Le rimanenti dimensioni, dipenderanno dalle vostre scelte di suddivisione degli spazi. Vi consiglio di non ravvicinare troppo le alette tra di loro, per non compromettere la stabilità del basamento, una volta montato e posizionato. Passo 4 Dopo aver effettuato un assemblaggio di prova all'interno del cassetto, semplicemente sovrapponendo i pezzi che avete creato.... e dopo aver constatato che le misure combacino, senza eccesso di "giochi e movimenti"............ potete passare alla finitura e levigatura dei pezzi, così da prepararli per la verniciatura finale. Passo 5 Prendete il basamento (pezzo più grosso) e tirate un riferimento grafico con la matita, in corrispondenza dell'aletta... che andrà montata nella parte sottostante. Passo 6 Iniziate a piantare i chiodini delicatamente, ad una distanza di 3cm circa l'uno dall'altro, partendo dalla parte posteriore, come nella figura precedente. Passo 7 Una volta piantati tutti chiodini sul basamento, lungo la linea, prendete la rispettiva aletta e spingetela a mano contro i chiodini, facendola penetrare per un po'. Ovviamente non vado oltre con la descrizione, altrimenti potrebbe sembrare una zozzeria porno!!! ahahah :post-8-1120395252: Quando tutti i chiodini saranno "penetrati" ...rifinite il tutto con il martello, così da "spingerli a fondo". Io prima di questa fase, ho preferito dare un filo di colla lungo il lato chiodato a contatto tra i due pezzi, giusto per essere pignolo sulla tenuta. Ripetere il procedimento per tutte le alette che deciderete di installare. Passo 8 Tirate un filo di colla lungo le giunzioni (facoltativo anche questo e non indispensabile ai fini della stabilità) Passo 9 Incollare le piastrine di contrappeso in metallo, in corrispondenza del lato posteriore. Decidete voi quanto peso debba esserci, ma attenti agli spessori, che potrebbero dare problemi con alcuni oggetti che metterete nel cassetto. Passo 10 Testate il pezzo assemblato e considerare eventuali modifiche di finitura. Passo 11 Verniciate il tutto con la bomboletta spray, spruzzando a non meno di 20cm dall'oggetto e con andamento regolare. Date almeno due o tre passate alternando il reticolo di verniciatura, quindi se la prima l'avete data da sinistra a destra, la seconda la darete dall'alto verso il basso... e la terza di nuovo da sinistra a destra. Fate molto attenzione alla colatura del tappino, che potrebbe gocciolare durante lo spruzzo. Controllatelo sempre e pulitelo se necessario. Vi sconsiglio di utilizzare il Plastidip, pensando ad una resa fighissima. Ho già testato e son rimasto deluso. Utilizzate solo la vernice e al massimo una passata di Plastidip, solo sulla parte a contatto con gli oggetti per aumentare il grip, essendo gomma spray. Passo 12 Lasciate asciugare una notte, soprattutto se non avete scelto la vernice ad acqua inodore e godetevi il vostro nuovo divisorio da cassetto!!! . . . Ho fatto la prova di tenuta, domenica scorsa al Raduno del basso Lazio....... e non si è mossa una foglia!!! (e chi era presente, sa che cosa abbiamo combinato in quei tornanti ........) Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete dubbi o altro, scrivete in questa discussione e vi risponderò appena mi sarà possibile. Ciauuu Eccovi qualche altra immagine, dell'oggetto finito: Pellox! :D :meves:
MINId Inviato 9 Aprile 2013 Segnala Inviato 9 Aprile 2013 bravissimo andrea..complimenti! molto utile! ;)
Pellox Inviato 9 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 9 Aprile 2013 Grazie a tutti! :post-8-1120395257:
ratman Inviato 18 Aprile 2013 Segnala Inviato 18 Aprile 2013 ottimo! mo me lo faccio in carbonio! grazie della dritta!
GreenCooper Inviato 19 Aprile 2013 Segnala Inviato 19 Aprile 2013 Ottimo! A vederlo prima non spendevo 50 euro dal conce... tuttavia le misure della seconda foto (le "alette" verticali) non sono complete....sarebbe molto utile sapere le misure delle zone "L" ("45 + L" e "93 + L")....
Pellox Inviato 19 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2013 Ottimo! A vederlo prima non spendevo 50 euro dal conce... tuttavia le misure della seconda foto (le "alette" verticali) non sono complete....sarebbe molto utile sapere le misure delle zone "L" ("45 + L" e "93 + L")....
ratman Inviato 24 Aprile 2013 Segnala Inviato 24 Aprile 2013 ho notato ora che hai una R50. va bene anche per R56???
Pellox Inviato 24 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 24 Aprile 2013 ho notato ora che hai una R50. va bene anche per R56???
Andrea Piccolboni Inviato 10 Luglio 2013 Segnala Inviato 10 Luglio 2013 Ottimo tutorial! Davvero indispensabile il divisorio per non far cadere tutte le robe! Io l'ho rivestito con un tessuto in velluto grigio che richiama l'interno del casseto!! (Nero putroppo l'aveva o finito:( )
Mr.Big990 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 Molto utile! Appena posso ci provo anche io
enea86 Inviato 8 Aprile 2014 Segnala Inviato 8 Aprile 2014 perfetto! io l'ho fatto in legno e rivestito in moquette nera! ottimo tutorial!
dino Inviato 4 Novembre 2014 Segnala Inviato 4 Novembre 2014 Sinceramente non saprei dirti se le misure tra R50 e R56, siano standard o meno. L'unico consiglio che posso darti, è di creare una matrice in cartone basata sulle mie dimensioni... e testarla all'interno del tuo portaoggetti, notando se è possibile adeguare il tutto.
minimex82 Inviato 3 Dicembre 2014 Segnala Inviato 3 Dicembre 2014 Purtroppo le misure sono differenti per l 'R56.
GattoDelleNevi Inviato 3 Dicembre 2014 Segnala Inviato 3 Dicembre 2014 Appena fatto una spartana mensolina sulla mia cooper D r56... ho paura che le dimensioni non siano stesse. Io cmq ho fatto una semplice mensolina da 29cm x 16cm e fissata con dei chiodini scaldati.
dino Inviato 3 Dicembre 2014 Segnala Inviato 3 Dicembre 2014 Ho scaldato dei chiodini e li ho infilati sotto la mensolina... Così si può sfilare. Occhio al leveraggio della sportellina... Che non andate a formare con i chiodini.
GattoDelleNevi Inviato 8 Dicembre 2014 Segnala Inviato 8 Dicembre 2014 Ho scaldato dei chiodini e li ho infilati sotto la mensolina... Così si può sfilare. Occhio al leveraggio della sportellina... Che non andate a formare con i chiodini.
valentino Inviato 23 Dicembre 2014 Segnala Inviato 23 Dicembre 2014 Io ho quella originale per r56, in questi giorni faccio delle foto e metto le misure così potere farvela! Ciao
Lunadix Inviato 19 Gennaio 2017 Segnala Inviato 19 Gennaio 2017 Ottimo lavoro per caso si possono sapere le misure di L nelle due alette laterali? ne mancano due di misure per averle entrambe Grazie ancora molto utile
