Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Salve a tutti! Qualcuno conosce in prima persona la marca di cerchi WSP Italy? Che qualità hanno? Valgono la pena? Grazie! ;)
MassiMINI89 Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Luciano dice la loro qualità è pari all'originale!
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Luciano dice la loro qualità è pari all'originale!
MassiMINI89 Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 (modificato) L'ha detto a te? E il disegno com'è? Un periodo ero interessato e mi pare ne avessimoo parlato,adesso non ricordo bene! Comunque nel suo sito lo dice, sono repliche ma identiche! Inoltre il periodo avevo visto pure i pareri di altri ragazzi che li avevano montati.....ed erano molto buoni! Ps con questi cerchi viene fornita anche la garanzia! Guarda te per il disegno Albert http://www.wspitaly.com/it/Wsp-Italy/Mini.html Ps prima avevano anche qualche disegno in più... Comunque se vuoi sapere di più senti Luciano,lui li tratta e saprà dirti di più Modificato 1 Aprile 2013 da MassiMINI89
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Lo avrei già chiamato ma oggi è festa.. Domani lo farò! Comunque io sono interessato agli r113, voglio capire se ne vale la pena oppure adesso risparmio e dopo mi tocca comprare un altro set di cerchi!
andreanoyz Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Scusa se m'intrometto ma interessa anche a me, i thunder wsp sono identici o cambia qualcosina?
MassiMINI89 Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 anche io ero interessato ai thunder :blush:
Davy Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 logicamente non possono essere identici, qualcosina cambia per forza ma soltanto dopo un'attenta osservazione eseguida da esperti... per quanto riguarda la qualità sono di ottima fattura, parlando con lucio mi ha detto che loro vendono soltanto i migliori replica in circolazione selezionando con cura tutti quelli che il mercato offre, escludendo tutti quelli che possono creare problemi! ;)
AlbyMini Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Io ho i thunder replica wsp italy e posso garantirvi la qualità in quanto ho preso delle secche allucinanti considerando che ho l'assetto e anche le runflat ma mai una crepa ne nulla.. Mi e anche capitato di bucare una runflat e i cerchi si sono comportati alla perfezione, la gomma non e uscita dalla sede ed hanno fatto il loro lavoro.. Dico questo perche si diceva che le repliche non sono adatte a supportare gomme runflat in quanto ci sarebbe il rischio di stallonamento in caso di foratura e la runflat non farebbe il suo lavoro.. 1
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Io ho i thunder replica wsp italy e posso garantirvi la qualità in quanto ho preso delle secche allucinanti considerando che ho l'assetto e anche le runflat ma mai una crepa ne nulla.. Mi e anche capitato di bucare una runflat e i cerchi si sono comportati alla perfezione, la gomma non e uscita dalla sede ed hanno fatto il loro lavoro.. Dico questo perche si diceva che le repliche non sono adatte a supportare gomme runflat in quanto ci sarebbe il rischio di stallonamento in caso di foratura e la runflat non farebbe il suo lavoro.. 1
silverboy Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 Io ho i thunder replica wsp italy e posso garantirvi la qualità in quanto ho preso delle secche allucinanti considerando che ho l'assetto e anche le runflat ma mai una crepa ne nulla.. Mi e anche capitato di bucare una runflat e i cerchi si sono comportati alla perfezione, la gomma non e uscita dalla sede ed hanno fatto il loro lavoro.. Dico questo perche si diceva che le repliche non sono adatte a supportare gomme runflat in quanto ci sarebbe il rischio di stallonamento in caso di foratura e la runflat non farebbe il suo lavoro.. 2
MINId Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 albert vai tranquillo che sono ottimi... esteticamente sono identici..l'unica cosa che potrebbe cambiare è il foro dove mettere le coppette corpimozzo...sicuramente è quel mm più stretto e le coppette originali non ci vanno...ma non ci giurerei neanche su questo... per il resto sono perfetti... 1
Albert clubman soho Inviato 1 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 1 Aprile 2013 albert vai tranquillo che sono ottimi... esteticamente sono identici..l'unica cosa che potrebbe cambiare è il foro dove mettere le coppette corpimozzo...sicuramente è quel mm più stretto e le coppette originali non ci vanno...ma non ci giurerei neanche su questo... per il resto sono perfetti...
MINId Inviato 1 Aprile 2013 Segnala Inviato 1 Aprile 2013 beh 250 non sono di certo pochi...ci puoi fare altri up con quella differenza... il mak dtm è stupendo soprattutto se sono da 18...ma con quel disegno ce ne sono di diverse marche...
silverboy Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 albert adesso vai pure di 18!! alla grande !!
f4gSiMo Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 Grazie Davide.. Cavolo il coprimozzo voglio mettere l'originale non il simbolo mini! Cmq ho trovato gli r113 WSP a 750.. Cominciano a ballare 250 con gli originali che non sono pochi.. Nel frattempo oggi pomeriggio mi sono innamorato di un altro cerchio.. Mak dtm One matt Black da 18!! Giudicate voi ;) spttacolo! 1
Albert clubman soho Inviato 2 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 2 Aprile 2013 beh 250 non sono di certo pochi...ci puoi fare altri up con quella differenza... il mak dtm è stupendo soprattutto se sono da 18...ma con quel disegno ce ne sono di diverse marche...
Albert clubman soho Inviato 2 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 2 Aprile 2013 albert adesso vai pure di 18!! alla grande !!
MassiMINI89 Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 Si be è un progetto a lungo termine.. O fra 4/5 mesi oppure ad aprile prossimo ;) Voglio essere sicuro del cerchio che prenderò visto che non si parla di spiccioli!! :) non sono male...però albert a me sinceramente piacerebbe vedere gli R113 da 18 sulla tua....sarebbero spettacolari!
Albert clubman soho Inviato 2 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 2 Aprile 2013 (modificato) non sono male...però albert a me sinceramente piacerebbe vedere gli R113 da 18 sulla tua....sarebbero spettacolari! Modificato 2 Aprile 2013 da Albert clubman soho
MassiMINI89 Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 Ma hai visto la roadster sopra che spettacolo?? Tra l'altro mi sono appena fatto fare un preventivo.. 720 per i mak quindi siamo circa in linea con i replica.. :) si si lo vista!però bo...ho un debole per gli R113 :blush: :blush: 1
Davy Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 non fare come me che è partito con un'idea e l'ha cambiata 4500 volte tornando alla 4501esima alla prima... :lol2:
Albert clubman soho Inviato 2 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 2 Aprile 2013 Non ho più mille idee per fortuna! I cerchi a canale rovesciato li ho eliminati, i bbs ci sarebbero i 323 che però penso costino un botto come tutti i bbs quindi adesso per ora ho in mente 3 cerchi: r113 originali (1000€), r113 WSP (750€) e questi mak (700€ + verniciatura)! Anche se adesso ho scoperto che i mak sono nero opaco quindi il carrozza mi ha detto che devo spendere circa 150€ se li voglio nero lucido! :)
Kry90 Inviato 2 Aprile 2013 Segnala Inviato 2 Aprile 2013 Non ho più mille idee per fortuna! I cerchi a canale rovesciato li ho eliminati, i bbs ci sarebbero i 323 che però penso costino un botto come tutti i bbs quindi adesso per ora ho in mente 3 cerchi: r113 originali (1000€), r113 WSP (750€) e questi mak (700€ + verniciatura)! Anche se adesso ho scoperto che i mak sono nero opaco quindi il carrozza mi ha detto che devo spendere circa 150€ se li voglio nero lucido! :) 150 euro per un po' di lucido? :huh:
Albert clubman soho Inviato 2 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 2 Aprile 2013 150 euro per un po' di lucido? :huh:
