GiulioVerdiraimo Inviato 29 Marzo 2013 Segnala Inviato 29 Marzo 2013 ciao a tutti! volevo sapere dove è posizionato il porta filtro dell'aria nella mini cooper s r53 e se è facile da raggiungere per un dilettante che vuole risparmiare un po' come me xD! Grazie in anticipo
silverboy Inviato 29 Marzo 2013 Segnala Inviato 29 Marzo 2013 (modificato) appena apri vedi subito uno scatolotto con un tubo che parte da dietro il faro non puoi sbagliare e se non riesci a raggiungerlo ho sei ceco o non hai le braccia ahaha (nella foto e quello alla destra con sopra l'etichetta bianca) Modificato 29 Marzo 2013 da silverboy
GiulioVerdiraimo Inviato 29 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2013 grazie mille sei stato molto utile! Ma è facile da cambiare no? bastano due cacciaviti, il filtro dell'aria nuovo e un panno umido no?
silverboy Inviato 29 Marzo 2013 Segnala Inviato 29 Marzo 2013 adesso non so se son du viti o torx comunque 10 minuti lo cambi sviti il coperchio levi rimetti. 1
Davide Mini Inviato 31 Marzo 2013 Segnala Inviato 31 Marzo 2013 Si sono 2 viti più una fascetta... buon lavoro! Una volta svitato tira verso di te e vedrai che viene... mentre invece quando lo rimonti guarda che sia ben incastrato prima di avvitare!
GiulioVerdiraimo Inviato 12 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 12 Aprile 2013 Oggi ho comprato a 16 euro il filtro dell'aria e ho scoperto che ci vogliono degli strumenti specifici, che ovviamente non avevo... Non me la prendo con voi, ma con la BMW: ma perche non vogliono che le persone normali non ci mettano le mani? Capisco per interventi importanti come il cambio del motore o delle sospensioni, ma usare una fascetta che è impossibile allentare senza uno strumento specifico e introvabile mi sembra esagerato...
luka 118d Inviato 12 Aprile 2013 Segnala Inviato 12 Aprile 2013 che intendi con strumenti specifici?? sulle r56 ad esempio c'è bisogno solo delle chiavi torx...
GiulioVerdiraimo Inviato 12 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 12 Aprile 2013 Eh allora anche sulle r53 piú recenti....
Minijuri Inviato 12 Aprile 2013 Segnala Inviato 12 Aprile 2013 per cambiare filtro come ti hanno già detto sono due viti torx e una fascetta , togli le viti allenta tutta la fascetta e mandala giù così non ti da fastidio nel operazione . Fai uscire il tubo con una mano tieni il tubo un po in tiro e con l'altra fai uscire lo scatoloTto nero dietro è solo agganciato guarda ci vogliono 50 secondi per farlo
GiulioVerdiraimo Inviato 12 Aprile 2013 Autore Segnala Inviato 12 Aprile 2013 Si intendo anche quelle che svitano il porta filtro, invece per allentare la fascetta ci vuole uno strumento che non so se sia una chiavetta o qualcos'altro, ma è impossibile toglierlo senza averlo e credo che ce l'abbiano solo alla BMW...
Minijuri Inviato 12 Aprile 2013 Segnala Inviato 12 Aprile 2013 aa quella Intendevi , si allora fai così , prendi un giravite , sganciala e buttala , misura il diametro del tubo e vai alla ferramenta a prendere una fascetta che stringa quel tubo che invece di agganciarsi ha una vite senza fine e la Stringi . Altrimenti ogni volta devi impazzire con quella fascetta 1
