  • Risposte 52
allora cambiando semplicemente le lampadine, quindi rimarresti con le alogene H4 o h7 a seconda della mini che hai, non perdi assolutamente niente anche perche' e' un normalissimo ricambio.
quindi:
philips blue vision
philips vision plus
osram cool blue intense
e altre milioni che potrei elencarti.
la garanzia la potresti perdere e sottolineo potresti perdere quando monti kit xenon aftermarket e lampade alogene piu potenti(ma in questo caso solo se si riscontrasse un problema arrecato dall'eccesiva potenza della lampada)
quindi:
philips blue vision
philips vision plus
io utilizzo le Philips Rally H4 (90/100W) le compro su ebay; non hanno il fastidioso riflesso azzurrino delle Ring e fanno una luce fortissima :-) imparagonabile alle originali!
sono due anni che le uso (sempre accese estate e inverno) e il faro non ha nessun problema di surriscaldamento/fusione plastiche o altro. La durata è ottima (nonostante l'alto wattaggio) e in 2 anni le ho sostituite solo una volta.
Da quando le uso le ring sono in un cassetto :-)
ah ovviamente non sono legali per uso in strada :post-8-1120394934:
Dunque (io parlo per le h4 che monta la mini r56):
ring sportzblu.....gialle nonostante abbiano un wattaggio di 80/100 w , poco effetto estetico , oltretutto sono colorate di blu e a faro spento fanno l'effetto blu.
Della serie luci 6000k ma non posso tutte e dico tutte le alogene sono delle fregature..oltretutto per avere un finto effetto bianco-xenon perdono in luminosità e pertanto illuminano meno (se da 55w come le originali)
Lampade HIR o HOD ..installate e oltre a non illuminare la strada con densità vedevo molto bene le grondaie delle case...i fili della luce..ma in strada poca resa .
(tutte le regolazioni dei fari effettuate da elettrauto.
Un qualcosina in più ma sono illegali ..le Philips xtreme vision..che hanno solo un anello blu , non fanno l'effetto tamarro a faro spento.
Molto buone di notte le Osram hyper ..però di effetto scenico similxenon ...nemmeno l'ombra.
luci di posizione a led attacco t10...passate subito ai led con cambus...ma anche qui occorre scegliere la conformazione e la posizione dei led...consiglio quelli con i led (5 anteriori e anche nella parte laterale) sempre da 6000k.
Sui kit Xenon post-market evitate le bufale dei kit cambus-digitali ecc ecc il cdb della mini se li beve tutti e suona come un flipper, poi evitate quelli che vi mettono due resistenze da stufa elettrica nel cofanoper far spegnere il check luci..eviterete il modello pentola che fuma quando è inverno.
Pertanto due belle centraline da 55w con xenon h4 biluce (almeno con lo start&stop non si spegne un fanale si e uno no o tutti e due..)
Unica controindicazione il trinagolino di allarme luci in avaria , ma sembra che si possa risolvere?
ragazzi...io non ne capisco molto di queste luci ecc...so solo che ieri notte mi si è bruciata una lampadina degli anabbaglianti...
ecco, visto che ci sono volevo prenderne due nuove...vorrei qualcosa che facesse leggermente più luce della lampadina originale(ho gli alogeni)...
che mi consigliate??
Ps non sono tipo da luci verdi,azzurre o effetto tammarreid....
Modificato da MassiMINI89
philips xtreme vision 55w!!
Mentre per gli h8 da 35 w che nella mini r56 fungono da fendinebbia ..avrei appunto un'idea per i led da 20w o 16w modello cree che hanno una lente che focalizza la luce del led (che non andrebbe senza oltre 1 metro dall'auto)..però nessun produttore dice quanto spingono....
Poi vi posto una foto della mia mini a fari accesi...
Modificato da norrin62
Sul fatto di essere "mostruosa" se vuoi ti metto una foto con una ring sportzblue e nell'altro faro una cinese sempre da 90/100w entrambe h4..poi mi dici qual è quella che costa 20 euro e quella che ne costa 4 ...
Beh la ring è una cosa mostruosa per essere una alogena...ovviamente con i suoi pro e contro i contro sicuramente è il fatto che è molto più potente " diciamo quasi illegale" però come pro un risultato spettacolare
OSRAM Nightbreaker plus fanno davvero la differenza.
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/lampade/lampade-per-veicoli/lampade-per-veicoli/lampade-alogene-per-proiettori-auto/night-breaker-plus/index.jsp
Le ho messe sull'auto della mia ragazza e pare di avere un'altra coppia di fanali confronto a prima.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LNsQD3wv9kQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Modificato da Astro
