curvasudmilano Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Buonasera Ragazzi dopo pasqua mi arriva la mini cooper d nuova come devo comportarmi per il rodaggio del motore? grazie Marco
f4gSiMo Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Sono motori già rodati.... comunque fai un mille km con cambiate tranquille e qualche tiratina ogni tanto. non farti troppi problemi... ;-)
VdV_iTa Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Ma si tranquillo, dopo 5000 Km puoi anche tirare per bene...
cippy Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
curvasudmilano Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 25 Marzo 2013 (modificato) Sono motori già rodati.... comunque fai un mille km con cambiate tranquille e qualche tiratina ogni tanto. non farti troppi problemi... ;-) Modificato 25 Marzo 2013 da curvasudmilano
curvasudmilano Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Ludo91 Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 E` tutto indicato sul manuale. L unica cosa furba da fare e`, verso i 5k, fare un cambio olio anticipato. Dopotutto a cosa serve il rodaggio se non per fare assestare (smussarsi, recuperare giochi, chiamatelo come volete) i componenti (metallici) del motore?
roby-21 Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Io l'ho appena presa e sul libretto c'era scritto quanti km fare in rodaggio (ovvero non superare un certo limite di giri e non superare un a certa velocitâ massima, cambia per diesel e benzina). Ora non mi ricordo più precisamente (tipo max 150km/h e 3500 giri/min) comunque io gia prima dei duemila km ho smesso di tenerla in rodaggio :)
curvasudmilano Inviato 25 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 25 Marzo 2013 Io l'ho appena presa e sul libretto c'era scritto quanti km fare in rodaggio (ovvero non superare un certo limite di giri e non superare un a certa velocitâ massima, cambia per diesel e benzina). Ora non mi ricordo più precisamente (tipo max 150km/h e 3500 giri/min) comunque io gia prima dei duemila km ho smesso di tenerla in rodaggio :)
roby-21 Inviato 25 Marzo 2013 Segnala Inviato 25 Marzo 2013 (modificato) Abbiamo la stessa macchina ovvero mini cooper d come ti sei comportato? E come va adesso Grazie Modificato 25 Marzo 2013 da roby-21
silverboy Inviato 26 Marzo 2013 Segnala Inviato 26 Marzo 2013 intanto goditi questi giorni che l'attesa è sempre la cosa più bella!!
Austin92 Inviato 26 Marzo 2013 Segnala Inviato 26 Marzo 2013 E ricorda di non tirare mai a freddo, falla riscaldare per bene, questo vale per tutta la vita del motore.
Rekka Inviato 26 Marzo 2013 Segnala Inviato 26 Marzo 2013 Stai tranquillo per i primi 1000Km (sotto i 2000 giri) poi fino a 2000Km stai sotto i 3000 giri, poi aumenti di 500 giri alla volta sino a portarla al limitatore, così si slega del tutto. Quando sei fra i 4000Km e i 5000Km hai la macchina bella slegata. Poi se ti vuoi divertire a 5000Km ti fai una bella mappa. Questo è quello che ho fatto io.
curvasudmilano Inviato 26 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 26 Marzo 2013 Ringrazio per tutte queste risposte vi faro sapere
curvasudmilano Inviato 26 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 26 Marzo 2013 intanto goditi questi giorni che l'attesa è sempre la cosa più bella!!
