Anche me piacciono veramente tanto!
Sono una di quelle cose che lentamente tutti monteremo!
Le posizioni originali sono oscene e i led sono carini ma trovarne uno dello stesso colore é veramente un impresa!
Personalmente appena so renderanno disponibili le acquisterò!!
a bhe....tu hai scritto da quando saranno disponibili...non quando arrivano nelle tue mani :lol2: :tongue2:
cmq tornando sei tu che sei un genio...hai capito come funzionano? o come dovrebbero funzionare? pagine addietro ho postato le foto delle 3 posizioni che hanno questi fari..........piu o meno t sei fatto un idea?
Modificato da Pippomaccacco
dovevano arrivarmi il 22 di questo mese ma hanno rimandato la data al 5 maggio.
Ho provato diversi canali ma questi Led per il momento non ce modo di averli, quanto meno per me!
Inizialmente pensavo ci sarebbe voluta codifica elettronica! Anzi a dire il vero ci speravo perché solo così si ottiene un integrazione 100% con il sistema elettronico della Mini. Ma a quanto detto da altri utenti, non richiedono codifica quindi quella che tutti chiamano centralina sarà solo uno stampato con relé, stabilizzatori e raddrizzatori. Per intenderci, hanno costruito un sistema originale ma non gestito elettronicamente. Un po' come quelli che si trovano in giro di terze parti ma marchiato MINI. Questo è l'unico aspetto che mi ha un po' deluso! Il modulo che gestisce le luci nelle mini è molto simile e per certi aspetti identico a quello di BMW che montano i DLR di serie quindi sarebbe stato perfettamente in grado di gestire i Led senza bisogno di queste centraline.
Ho deciso comunque di metterlo perché:
1. Non c'è necessità di tenere accesi gli xenon, allungandone notevolmente la durata.
2. Posso godermi il sensore luce, senza dover intervenire quando entro in autostrada. Con i DLR e il sensore luce, puoi anche perennemente scordarti di accendere/spegnere le luci!
3. Niente più colori simili o luce flebile dei led di terze parti.
4. Aggiornamento originale.
5. A me piacciono veramente tanto.
6. I fendinebbia??! grosso interrogativo, non riesco a capire cosa sono, se fossero LED allora sarebbe un altro valido motivo per metterli!
pippo....ma spiegami una cosa....non pensi che delle luci DRL ossia nate per un esatta funzione ossia luci diurne ad alta visibilità con minimo consumo (led) funzionano solo con il sensore luminosità?
cioè ne avevamo già parlato tutte le MINI hanno il sensore luminosità? se lo hanno tutte OK! ma se qualche MINI non ha questo sensore allora come si fà?
le luci diurne penso che siano nate per accendersi in automatico d giorno e accendere le altre luci ossia anabbaglianti di notte tutte in automatico infatti BMW, Audi , mercedes , ford , pegeout (quelle provate) vanno tutte in automatico , accendi l'auto e si accendono le diurne entri in galleria e si accendono i bixeno , esci dalla galleria e si spengono i bixeno idem la notte tutto ciò impostato su automatico , poi puoi selezionare anche manuale , ossia che devi accendere te anabbaglianti e non , ma le diurne sono sempre accese come legge vuole...!
su MINI funzioneranno anche cosi? scusami l'ignoranza.....ma davvero non riesco a capire....
Modificato da GiuseppeMBG
quindi le DRL senza sensore di luminosità....non sono DRL ma solo posizione a led fighe...!
il sensore di luminosità è solo su chi ha il sensore pioggia? sensore interno specchietto anabbagliante? cos'altro? sulla mia MINI come posso costatare se c'è?
Il sensore luminosità o crepuscolare è insieme al sensore pioggia.
Questo è il suddetto sensore:
in tutte le macchina i DLR funzionano così!
Il sensore di luminosità è un accessorio extra, non è compreso nei DLR.
il sensore nello specchio interno è quello per l'anti abbagliamento automatico!
si forse hai ragione pippo ho troppo assunto il significato DRL come automatismo di esse.....certo che vedere oggi macchine da 10mila euro fare tutto in automatico e su MINI invece no...rode :post-8-1120394934:
pippo adesso mi avete confuso io sapevo come te, cioè il sensore non serve a nulla se funziona come su bmw appena accendi l'auto si accendono le luci diurne e appena accendi le posizioni e-o i fari si attenuano-spegono in parte e diventano posizione giusto! il sensore serve che appena scende la luce ti accende i fari in automatico e quindi disattivano i drl ma se anke non hai il sensore cambia na sega tanto lo fai a mano
Ma onestamente ce l'ho e lo trovo comodo! Con i DLR puoi definitivamente scordarti di accendere spegnere le luci! Prima in certe occasioni dovevi accendere comunque gli anabbaglianti perché sennò eri fuori legge! Con i DLR puoi lasciare perennemente in funzione il sensore automatico di luminonisitá!!
