Grande disca! Foto buone ;)
A me comunque continuano a non piacere... Mi sanno un po' di after market, o sono troppo "futuristiche".
E' un parere personale, sono consapevole di essere io la nicchia.
non puoi dare un giudizio senza vederle dal vivo gatto! aspetta di vederle dal vivo e vedrai che ti prenderà un orgasmo!a parte la foto centrale le altre son tutte fatte male(scusa disca ma è vero, non voglio fare l'antipatico!!) e non si capisce la vera prelibatezza delle DRL!
non capivo cosa mettere a fuoco :)
non è facile come foto! perché devi fotografare una luce!e di solito la luce bisogna averla alle spalle!è normalissimo! :)
Massi mi spiace deluderti ma ne ho viste già parecchie, sia su r56 che su r60, sia a posizioni sia a DRL... Non mi piacciono per nulla.
sei un gatto anomalo !!! ehhheheh
a ognuno piace quello che gli piace ;)
Finalmente drl montate!! Lavoro estenuante, anche perché non avevo mai provato a fare una cosa del genere! Ma con buone istruzioni e aiuti del forum tutto ok....a parte qualche gancino rotto, una cacciavite sparito nel motore le luci funzionano...unico problema ho il connettore della centralina che fa un po' le bizze....ho dovuto francarlo con una fascetta perché per me qualche filo o pin non fa contatto bene e rischio che le luci facciano albero di natale!!!! Per ore funziona, se dovesse dare problemi so dov'è il guasto!
Comunque a livello estetico, e ripeto a livello estetico, secondo me è molto più bella la coroncina del lenticolare a led.
Ma non voglio andare troppo fuori topic, anche perché immagino ci sia una discussione che ne tratta.
Ho notato una cosa...le drl sulla countryman non aderiscono bene al paraurti lasciando qualche mm...ho visto che così passa l'acqua e dietro ci sono i cavi...ma c'è una guarnizione speciale o rimangono così? Non ricordo se quelli originali aderiscono bene oppure no ec6ca80fc46cf934eadb0405612eebce.jpgc6e16c8c240bb4ff9f21126fa755bd00.jpg
@disca84
Penso sia giusto che restino così.
Se ho capito quello che hai detto anche nelle R56 è così.
Ma si può mettere un impostazione che si accendono ho anabbaglianti all'apertura della macchina?
@disca84
Tu dici tipo la mito?
Che io sappia no.
Comunque perché lo hai scritto qua? Non c'entra nulla con i fendinebbia drl.
Pls help me
Mi hanno montato i drl e li ho guardati velocemente stasera, ma ho un dubbio sul corretto funzionamento che cerco di spiegarvi
Solo posizioni si accende solo il semicerchio sopra corretto?
Fendinebbia accesi si illumina al centro e semicerchio superiore corretto?
Anabbaglianti si dovrebbe illuminare tutto il cerchio tipo angel eye per intenderci è un po' lo fa ma noto molta differenza tra semicerchio superiore molto intenso e quella inferiore molto più debole è corretto?
Sulla scatola e le foto viste qui mi sembra molto più uniforme e forte
Può aver sbagliato il montaggio?
Ci sono configurazioni da fare?
Grazie in anticipo
Ciao
Gigi
Pls help me
Grazie in anticipo
Ciao
Gigi
oppure più semplice so leggere, cosa che secondo me alcuni geni BMW non sanno fare...
Marco ti giuro, expo può confermare, sono stato 20 minuti con il tecnico BMW al telefono con lui che insisteva nel dire che la guida BMW non era corretta...faccio presente che infatti expo è uscito dalla conce con i DLR che non funzionavano!!
