disca84 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 a parte il fatto che la sarma è famosa per questi prezzi e per la loro incompetenza...mi meraviglio di come siano ancora aperti!
disca84 Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 mi sa che sono io allora...mi hanno chiesto 350 in un altro posto...bah...mi sa che cambierò lavoro a questo punto :)
the_specialist Inviato 9 Ottobre 2014 Segnala Inviato 9 Ottobre 2014 Montale da solo... o con un amico che ha un minimo di manualità.
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Montale da solo... o con un amico che ha un minimo di manualità.
the_specialist Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Da quello che ho capito, per lavorare bene è necessario smontare anche i fari, quindi sicuramente sarà sicuramente un lavoro lungo, ma per chi ha un minimo di manualità non penso ci sia nulla di complicato.
cippy Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Io a breve sostituirò i fendinebbia, smontare il paraurti è un lavoro lungo e difficile? Dando un'occhiata al 3D in cui se ne parlava mi pareva un po' palloso.. No, basta che sai dove sono tutte le viti e hai gli attrezzi adatti. Per essere più comodi sarebbe meglio togliere i cerchi, ma ci si riesce anche tenendoli su.
disca84 Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Io a breve sostituirò i fendinebbia, smontare il paraurti è un lavoro lungo e difficile? Dando un'occhiata al 3D in cui se ne parlava mi pareva un po' palloso..
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 No, basta che sai dove sono tutte le viti e hai gli attrezzi adatti. Per essere più comodi sarebbe meglio togliere i cerchi, ma ci si riesce anche tenendoli su.
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 potremmo trovarci ed impazzire insieme ahah! a parte il fatto che sto ancora aspettando l'auto...inizio ad avere paura!! 25 giorni per un riscatto leasing?!?!
foke5 Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 (modificato) Mi piacciono molto questi drl...mi sa che me li regalo per il compleanno...su cooper s r56 del 2008 montano senza problemi giusto? Modificato 10 Ottobre 2014 da foke5
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Mi piacciono molto questi drl...mi sa che me li regalo per il compleanno...su cooper s r56 del 2008 montano senza problemi giusto?
cippy Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Grazie cippy, ci sono cips di plastica? Sul para no. A memoria le uniche che potresti rompere sono le prime del passaruota. Ma mi pare che alla fine non ne abbiamo mai rotta una.
foke5 Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Bene...in concessionaria dovrebbero saperlo...usate mi sa che non si trovano...speriamo che con la feder risparmio Qualcosa :)
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Bene...in concessionaria dovrebbero saperlo...usate mi sa che non si trovano...speriamo che con la feder risparmio Qualcosa :)
foke5 Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Gatto io parlo dei DRL originali , magari a questi prezzi ahah
GattoDelleNevi Inviato 10 Ottobre 2014 Segnala Inviato 10 Ottobre 2014 Gatto io parlo dei DRL originali , magari a questi prezzi ahah
disca84 Inviato 11 Ottobre 2014 Segnala Inviato 11 Ottobre 2014 Ordinate!! Se non mi hanno truffato per la macchina mi cimenterò nel montaggio ahah
GattoDelleNevi Inviato 12 Ottobre 2014 Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 Ordinate!! Se non mi hanno truffato per la macchina mi cimenterò nel montaggio ahah 1
gunflint Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 Il mio concessionario dice che la mia countryman, non avendo i fendinebbia all'origine non accetta il post montaggio dei dlr. Qualcuno può confermare o smentire?!? Grazie a tutti
GattoDelleNevi Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 Il mio concessionario dice che la mia countryman, non avendo i fendinebbia all'origine non accetta il post montaggio dei dlr. Qualcuno può confermare o smentire?!? Grazie a tutti
gunflint Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 Mmmm può darsi sai... Però Pippomaccacco te li può mettere sicuro. Ma perché non li hai messi?
gunflint Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 Attendo conferma e se si possono montare procedo da solo!
gunflint Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 VeroInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 21 Ottobre 2014 Segnala Inviato 21 Ottobre 2014 Quindi non si può senza fendi in origine?
