Albert clubman soho Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 (modificato) Eccoli prova a sentirlo http://www.subito.it/accessori-auto/pinze-mini-cooper-jcw-r53-r56-cuneo-59672305.htm Modificato 12 Marzo 2013 da Albert clubman soho
cippy Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 È scritto che è solo il post o no? Se vende tutto è un affare.. Basta che davanti siano messi bene i dischi.. Comunque se è il jcw per r53 i dischi sono da 294! Esatto, sembra solo il posteriore. Certo che le foto si sprecano...
Albert clubman soho Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 Esatto, sembra solo il posteriore. Certo che le foto si sprecano...
cippy Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 Ma io non ho capito se vende tutto o solo il post! L'annuncio dice solo il posteriore.
ivan! Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 (modificato) l'annuncio è di un ragazzo del forum è il posteriore dovrebbero essere vendute Modificato 12 Marzo 2013 da ivan!
silverboy Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Inviato 12 Marzo 2013 a bene io avevo allora letto pure male l'annuncio!!
antonio22 Inviato 19 Dicembre 2018 Segnala Inviato 19 Dicembre 2018 Il 8/3/2013 Alle 11:50, Tnx4thememories ha scritto: Puoi iniziare dagli anteriori, non so quanti km hai su ma i posteriori si consumano decisamente di meno degli anteriori quindi puoi evitare.. Per montare dischi più grandi (mi riferisco ai dischi da 294mm della Cooper S) dovresti cambiare le pasticche ed il supporto pinza inferiore (quello collegato al portamozzo) in quanto il corpo pinza è identico. Ma secondo me è un gioco che non vale la candela. Sei sicuro che il corpo pinza è uguale ?? Io ho una mini one r 50 del 2003 per sbaglio ho comprato dei dischi da 294 Fammi sapere Se devo cambiare solo il supporto pinza
