Axax136 Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Inviato 18 Ottobre 2014 ciao, io sulla mia mini countryman vorrei montare questi cerchi da 18 solo che mi dicono che sporgono di 10 mm non sono molti ma non so se esteticamente possa rimanere ben, i cerchi mi piacciono molto ma non voglio fare una tamarrata..... i dati tecnici sono: diametro 18 larghezza 8 ET 43 canale EH2+ CB 72,60 PCD 120 cosa ne dite ?
Albyice Inviato 29 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 (modificato) Sono in vendita i cerchi se qualcuno è interessato. Modificato 29 Ottobre 2014 da Albyice
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 ciao, io sulla mia mini countryman vorrei montare questi cerchi da 18 solo che mi dicono che sporgono di 10 mm non sono molti ma non so se esteticamente possa rimanere ben, i cerchi mi piacciono molto ma non voglio fare una tamarrata..... i dati tecnici sono: diametro 18 larghezza 8 ET 43 canale EH2+ CB 72,60 PCD 120 cosa ne dite ?
Axax136 Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Ti hanno già spiegato che il problema non è tanto l'effetto estetico quanto la "legalità", infatti se esce dal passaruota rischi di farti fare la multa. Ti dico questo anche perchè "l'effetto estetico" non cambia molto se il cerchio non esce... Al massimo rimane a filo ma ne guadagna di bellezza. Se sei sicuro al 100% che esca di 1 cm allora prendi un metro e prova a immaginare come starebbe sulla macchina. Se non sei sicuro puoi usare questo calcolatore, devi inserire i cerchi originali e quelli che vuoi montare. http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 per la prova con il metro, non posso farla, la mia countryman la stanno ancora costruendo ;) al contrario il link è veramente una figata. grazie
Axax136 Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Sono in vendita i cerchi se qualcuno è interessato. /index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=17428">MAK DTM (5).jpg
Axax136 Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Prego figurati! Appena ti arriva fai la prova, per utilizzare quell'applicazione dovresti conoscere et e canale dei cerchi originali, io so quelli di r56 ma non di r60... quindi ti converrebbe cercare sul forum o chiedere. Comunque il confronto, ovviamente, puoi farlo tra cerchi di diametro differente.
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 ho preso come riferimento i 19" della versione JW
Axax136 Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Si ma io i nuovi li ho già comprati !!! In pratica macchina e cerchi devono solo arrivare appena la ritiro la porto a casa e cambio le ruote, li avrò il verdetto finale (che rischio).... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Albyice Inviato 29 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 ho paura di farti questa domanda...... perchè li vendi ????
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Si ma io i nuovi li ho già comprati !!! In pratica macchina e cerchi devono solo arrivare appena la ritiro la porto a casa e cambio le ruote, li avrò il verdetto finale (che rischio).... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 no è per questo che avevo paura della risposta di albyice siccome i miei cerchi hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelli che ha messo lui, avevo paura li volesse cambiare perchè troppo sporgenti, anche se dalle foto sembrano molto ben proporzionati. ma per i 19 non bisogna fare omologazione e blocco della sterzata ?
Andrea_cooperS Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Inviato 29 Ottobre 2014 Anche io vorrei mettere i 19" in primavera. Sulla mia a libretto ci sono già senza nessun obbligo di montare limitatori di sterzata.
Albyice Inviato 30 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 I 19" sulla mia sono già a libretto.
Axax136 Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 no perchè il concessionario mi ha detto che la mia coutryman arriverà con a libretto i cerchi da 18 per i 19 bisogna farli aggiungere.... se così non fosse mi incazzerei abbastanza, perchè a quel punto se ci fossero da subito i 19 allora vorrei montare quelli. ma mi hanno parlato appunto di omologazione e di dover montare un kit per limitare l'angolo di sterzo. la mia è la Cooper D magari sulla S esce già con i 19 non so
Albyice Inviato 30 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Io ho la Sd...magari qualcuno con la D può dare un'occhiata al suo libretto.
wwleone Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Io penso che su tutte le SD ci siano (anche x giustificare la differenza di prezzo con la D....)
Roxiz Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Io con Cooper non s ho i 19 a libretto.. Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Luca_fast Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Ragazzi chiedo una cosa veloce: Ora ho 18"x7,5xet52 distanziali da 12 mm davanti e 16 mm dietro. Gomme 225. Vorrei montare 19"x8,5xet45 senza distanziali Gomme 225. In teoria dovrebbero sporgere i cerchi, ma la gomma dovrebbe ''stirarsi'' e arrotondarsi nei bordi. Secondo voi fà comunque effetto ''trattore''?? Grazie
Albyice Inviato 30 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Azz non ho foto della Mini coi distanziali. Ti posso garantire che stanno a filo.
Albyice Inviato 30 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 I tuoi sono questi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ZB71&mospid=53277&btnr=36_1551&hg=36&fg=15
Axax136 Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Io con Cooper non s ho i 19 a libretto.. Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
Luca_fast Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 I tuoi sono questi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ZB71&mospid=53277&btnr=36_1551&hg=36&fg=15
GattoDelleNevi Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 ragazzi PANICO !!! ora devo veramente capire se sulla mini che mi arriverà ci sono i 19 perchè se ci sono devo riuscire a cambiare l'ordine dei cerchi e gomme !!! a chi posso chiedere con certezza ? del concessionario a questo punto non mi fido
Axax136 Inviato 30 Ottobre 2014 Segnala Inviato 30 Ottobre 2014 Sti incompetenti Mi hanno fatto capire che lo scoprirò solo quando avrò il libretto in mano. Che fenomeni !!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
