f4gSiMo Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Allora...mi hanno detto che è un soffietto ( non chiederemi quale ecc...perche non lo so), costa 55euro-30% di sconto socio + manodopera....mi è andata bene.... ;) P.s: grazie a tutti gentilissimi come sempre... bella li! meno male!
Kry90 Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Meno male Ste! Tutto bene quel che finisce bene ;) 1
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Meno male Ste! Tutto bene quel che finisce bene ;) 1
clabat Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Fortuna cri!!! Anche perchè ho vinto ieri alla schedina e mi sarebbero girate tantissimo!!!! Ahahahah
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Si. Peró se trova qualche occasione oppure uno a buon prezzo magari ci faccio un pensiero....
roMinijcw Inviato 22 Marzo 2013 Segnala Inviato 22 Marzo 2013 stesso problema alla mia!!! cavolo hanno cambiato le candele, ma si verifica lo stesso problema... all'accensione sborbotta ha il minimo instabile e un paio di volte mi si è spenta!!! cioè fino al mese scorso avevo la garanzia! proprio ora?????? io 500 € non gliele do!!!
zano_89 Inviato 22 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2013 Alla fine non era il soffietto....era la pompa dell'alta pressione....420euro con sconto....ora grazie a dio va bene!! ;)
silverboy Inviato 22 Marzo 2013 Segnala Inviato 22 Marzo 2013 azzz direi !! 400 carte !! se non andav eran da prender a schiaffi zio....
zano_89 Inviato 22 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2013 No no me la sistemavano gratis...glielo avevo anche detto! Ci mancherebbe!
MassiMINI89 Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 e infatti....me lo ero immaginato dall'inizio che era la pompa
krismini.155 Inviato 24 Marzo 2013 Segnala Inviato 24 Marzo 2013 bhe a me per la pompa a saronno ne avevano chieste 700
SuperCiroImmobile Inviato 11 Aprile 2013 Segnala Inviato 11 Aprile 2013 Anch'io ho avuto lo stesso identico problema e in conce mi hanno detto che mancava olio almeno 2kg...in effetti una volta fatyo il riabbocco problema risolto...non si spegne più...!!!
Marcus Inviato 24 Aprile 2013 Segnala Inviato 24 Aprile 2013 Ho lo stesso problema da una settimana... prima accensione minimo irregolare... poi se la spengo e riaccendo tutto ok. A me però non si accende nessuna spia e quindi non da errori... se non si accende nulla in concessionaria se si attaccano alla OBD riescono comunque a capire cos'è?
ciccio_r56_s Inviato 25 Aprile 2013 Segnala Inviato 25 Aprile 2013 Io la pompa l'ho ordinata in bmw 220 scontata e 40 di montaggio dal mio meccanico perche vi fanno sti prezzi alti ???
coopersge Inviato 27 Aprile 2013 Segnala Inviato 27 Aprile 2013 Io la pompa l'ho ordinata in bmw 220 scontata e 40 di montaggio dal mio meccanico perche vi fanno sti prezzi alti ???
Marcus Inviato 30 Aprile 2013 Segnala Inviato 30 Aprile 2013 (modificato) Se vuoi io ne Ho una da vendere Modificato 30 Aprile 2013 da Marcus
Marcus Inviato 30 Aprile 2013 Segnala Inviato 30 Aprile 2013 Questa mattina sono stato in concessionaria ed attaccando la diagnosi è uscito fuori che c'è un problema al termostato... Nessun malfunzionamento della pompa dell'alta pressione (sempre che risulti elettronicamente il malfunzionamento). Boh
Davy Inviato 4 Aprile 2014 Segnala Inviato 4 Aprile 2014 riuppo questa discussione perchè da un po di tempo la mia ha iniziato a presentare gli stessi sintomi.. minimo irregolare quando gli gira a lui e vuoti seguiti da copiosi scoppietti a velocità e regimi abbastanza elevati.. ad esempio in prima arrivo a limitatore senza problemi, in seconda a qualche giro in meno inizia a scoppiettare e a strattonare, in terza a qualche giro ancora in meno e via così.. sforzandola la centralina è andata in protezione ed è venuta fuori la spia motore, l'ho portata dal mio preparatore di fiducia e mi ha detto in base agli errori che ha visto che 90 su 100 è la pompa dell'alta pressione che dopo aver rimappato la macchina (ma anche prima aveva già il minimo irregolare e vuoti a freddo) non riesce a spingere benzina sufficiente..
Davy Inviato 15 Aprile 2014 Segnala Inviato 15 Aprile 2014 (modificato) Candele Modificato 15 Aprile 2014 da Davy
