zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Ciao a tutti, premetto che io non capisco niente di parti del motore ecc...quindi chiedo un vostro aiuto...da qualche giorno la mia Cooper S R56 alla prima accensione borbotta e ha il minimo irregolare e a volte si spegne!! Questo comportamento lo fa solo alla prima accensione poi non lo fa piu, cioè gia alla seconda accensione non lo fa piu e idem dopo che la uso....solo la prima accensione!! cosa potrebbe essere?? La macchina ha 48000km...magari devo cambiare le candele, il filtro....bo io non me ne indendo. ditemi voi....grazie....
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Quasi sicuramente sta andando la pompa dell'alta pressione, la mia qualche settimana fa aveva gli stessi sintomi a parte lo spegnimento..
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Quasi sicuramente sta andando la pompa dell'alta pressione, la mia qualche settimana fa aveva gli stessi sintomi a parte lo spegnimento..
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 sui 400 euro più iva.. qualche settimana fa è toccata anche a me! purtroppo è cosa facile che accada..
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Prezzo in concessionaria Bmw dopo magari dal meccanico risparmi qualcosina sicuramente
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 che c******i........io avrei lo sconto 30% però non so se è applicabile anche se questi pezzi...e poi c'è il montaggio e manodopera...
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 che c******i........io avrei lo sconto 30% però non so se è applicabile anche se questi pezzi...e poi c'è il montaggio e manodopera...
cippy Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 che c******i........io avrei lo sconto 30% però non so se è applicabile anche se questi pezzi...e poi c'è il montaggio e manodopera... Mi pare sia applicabile.
Matte 6464 Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 che c******i........io avrei lo sconto 30% però non so se è applicabile anche se questi pezzi...e poi c'è il montaggio e manodopera... la pompa solitamente da problemi quando la tiri non alla prima accensione solitamente....cmq nn la escluderei....prima però fagli fare un'analisi in bmw che te lo dicono subito se è quella dalle log di errore della centralina.... in ogni caso in concessionaria lo sconto del federclub è su tutti i pezzi tranne la manodopera...quindi anche sulla pompa...
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 a perfetto...allora vado in conce e gli dico se me la controllano...ora vodo...poi vi dico cosa mi hanno detto!!
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 la pompa solitamente da problemi quando la tiri non alla prima accensione solitamente....cmq nn la escluderei....prima però fagli fare un'analisi in bmw che te lo dicono subito se è quella dalle log di errore della centralina.... in ogni caso in concessionaria lo sconto del federclub è su tutti i pezzi tranne la manodopera...quindi anche sulla pompa...
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 a perfetto...allora vado in conce e gli dico se me la controllano...ora vodo...poi vi dico cosa mi hanno detto!!
f4gSiMo Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 forse Kry aveva avuto un problema simile ed era una delle bobine.... ma prova chiedere a lui!
cippy Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 forse Kry aveva avuto un problema simile ed era una delle bobine.... ma prova chiedere a lui! Il suo era diverso.
f4gSiMo Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Il suo era diverso. ah sorry! ricordavo male allora...
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Stanno controllando la centralina di errore...vediamo cosa mi dicono....
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 No....fra poco metto, candele jcw, fitro bmc/itg, olio mobi 1......ora vediamo, mi hanno detto foooorse sonda lambda....mah vediamo...
Kry90 Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Mi sa anche a me pompa alta pressione, però dovrebbe fartelo sempre e non solo alla prima accensione! A me era la bobina ma andava a 3 e borbottava.. Oltre a che vibrare tutta!
MassiMINI89 Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 (modificato) pompa della benzina....il mio due ruote aveva lo stesso comportamento della tua Mini.....poi dopo iniziano i vuoti e le perdite di potenza(ma quelle ci sono già da prima,e gradualmente crescono..manco te ne accorgi all'inizio) sperò però che sia una lambda, così te la sbrighi con poco Zano Modificato 4 Marzo 2013 da MassiMINI89
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 Mi sa anche a me pompa alta pressione, però dovrebbe fartelo sempre e non solo alla prima accensione! A me era la bobina ma andava a 3 e borbottava.. Oltre a che vibrare tutta!
Ale Bugatti Inviato 4 Marzo 2013 Segnala Inviato 4 Marzo 2013 pompa della benzina....il mio due ruote aveva lo stesso comportamento della tua Mini.....poi dopo iniziano i vuoti e le perdite di potenza(ma quelle ci sono già da prima,e gradualmente crescono..manco te ne accorgi all'inizio) sperò però che sia una lambda, così te la sbrighi con poco Zano
zano_89 Inviato 4 Marzo 2013 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2013 (modificato) Allora...mi hanno detto che è un soffietto ( non chiederemi quale ecc...perche non lo so), costa 55euro-30% di sconto socio + manodopera....mi è andata bene.... ;) P.s: grazie a tutti gentilissimi come sempre... Modificato 4 Marzo 2013 da zano_89 1
