tubi in silicone dalla turbina!
mi sono deciso devo prendere i tubi in silicone che dalla turbina vanno all'ic e all'air box! volevo chiedere quali mi consigliate alta ,forge ,Nm.... Se come penso cambia poco tra questi se non il prezzo? inoltre conviene prendere anke quello che va all'air box o è meglio quello jcw !! a titolo generale questa modifica vale il prezzo che costa? e per l'acquisto voi dove li avete presi , io ho guardati quelli di luciano.
come qualità son tutti uguali zizzaboy , l'unica cosa è che alcuni marchi non fanno magari il kit completo ma soltanto una parte.. infatti anche il kit forge è diviso in 3 subkit, per usare parloni inglisch
per quanto riguarda il valerne la spesa, a mio avviso, no.
comunque ricordati che ti tengo d'occhio, :ph34r: :post-8-1120395257:
Modificato da AlbeYS
Modificato da Pippomaccacco
esatto ha ragione simo.. spendili x una mappa o molle.. sti tubi han senso se hai una pressione di sovralimentazione mica da ridere.e scanni in pista.. il silicone si dilata ed evita il rischio che si scolleghino i manicotti x lo "stress" derivato dalla pressione..e infine dissipa meglio del plasticone stock.. se non hai neanche una mappetta servono solo ad alleggerirti il portasghei ;)
Sent from my GT-S5570I using Tapatalk 2
ma infatti è in previsione di mappa e aspirazione diretta !! quindi devo capire se ne vale la pena , o se mettere solo quello da ic a turba e lasciar perdere quello che va ad aspirazione che però da come ho capito è meglio cambiare l'originale e metterne uno liscio in modo che non si creino turbolenze dal filtro verso la turba
Io ho preso giusto questi giorni il kit a 5 tubi Samco.
Per ora, unico neo è che sono blu (>:-0), io li volevo neri, ma per qelli ci vogliono 6-8 settimane. :-(
Appena mi arrivano e li monto vi faccio sapere il risultato. :-)
La Forge non fa più il kit completo di 5 tubi. Mortacci loro!!!
Ma solo quello turba-IC (Resonator Delete Hose) e i due pezzi principali prima della Turba.
La NM fa solo quello turba-IC (che chiama discharge pipe) e il charge pipe che è un unico tubo prima del corpo farfallato.
Però, il charge pipe non lascia la blow-off, ma la zappa completamente. :-o
E poi sono metallici ricoperti di silicone. Il che potrebbe essere un bene, perché anche con pressioni e temperature folli non si dilatano, ma anche un male perché contribuiscono per conduzione a scaldarsi e scaldare l'IC.
Io ho preferito prendere i Samco perché non ho intenzione di cambiare turba e andare a pressioni folli, ma volevo tenere la blow-off per non far soffrire la turba a causa del colpo d'ariete, e perché mi piace lo sbuffo che fa... :-D
Avevo letto da qualche parte che il kit completo forge garantiva 4/5 cv.... Non se sia vero!
A me intrippano parecchio! :D
si ma devi comunque mappare...
Ragazzi, mia impressione... allora ho messo il Forge RDH, che collega compressore e ic. In quel tratto l'aria è surriscaldata, appunto, dalla compressione appena avvenuta e passa nel condotto a temperature elevatissime.
Dopo, cioè a valle dell'ic, l'aria compressa ha già perso °C, proprio x il lavoro dell'ic, per cui non ho ritenuto necessario cambiare gli altri manicotti.
Una cosa è certa: premendo con le dita il vecchio raccordo stock sembra di gommapiuma rispetto alla "rigidezza" del Forge e in più non c'è quel "vasetto" di espansione che smorza l'effetto "attacco" della turbina... ecco xchè "percettivamente" dico che si sente di più la turbina.
Modificato da clabat
Il primo tratto è quello più utile, sopratutto perché si rimuove il risuonatore.
E anche perché, come dice giustamente clabat, è il più caldo e quello che fatica di più.
Considerate che l'aria che lo attraversa sta almeno a 500°, ma che quando il motore spinge va normalmente a 900°, e spesso passa i 1.000°!!! O_O
Poi c'è il primo pezzetto dopo l'IC, è forse quello meno importante, è corto e abbastanza freddo. Ha poco di che dilatarsi.
Addirittura, la NM manco lo fa, per email mi hanno detto che non serve e che è una spesa inutile.
Mentre Samco lo mette nel kit come faceva prima Forge.
Alla fine la spesa cosa volete che sia? Già che si fa si fa bene e si cambia pure quello!
Il tratto successivo è già metallico da originale.
E' lungo un chilometro e non si cambia. :-)
Poi c'è la parte di charge, qua c'è da parlarne un po'.
E' molto meno calda del RDH, ma comunque sta attaccata al motore, e si scalda parecchio. Immagino che 2-300° li prenda facilmente.
Inoltre è qua che si scarica maggiormente il colpo d'ariete quando chiudiamo il gas.
Fa due curve secche e deve quindi essere bello solido.
Infatti già in BMW ne hanno fatto una parte in metallo.
Poi da questo punto parte il tubo che va alla blow-off e poi rientra nella scatola filtro.
La Forge (una volta) e la Samco fanno un kit composto da 4 pezzi:
Quelli prima e dopo la deviazione (rigida) per la blow-off, e i due tubetti prima e dopo la valvola.
Mentre NM fa un tubo secco che sostituisce tutto quanto segando via la Blow-off. :-o
E poi si deve nastrare il buco rimasto nell'Airbox.
Il che potrebbe anche non essere una brutta cosa dal punto di vista idraulico, ma a me non piace, perché il colpo d'ariete si va a scaricare sul corpo farfalalto, ma sopratutto torna indietro e va a finire sulle palette della turba. :-o
Fa aumentare il turbo-lag, e toglie lo sbuffo tipico dei turbo.
Che poi, magari c'è un kit per mettere la pop-off altrove, non so, ma la blow-off è sempre meglio. IMHO
Modificato da Pozzame
io ho una d rimappata e non solo... ho 70k km e ho notato che i tubi in gomma, in particolare quello che esce dalla turbina sta iniziando a cedere... ho anche io il silenziatore sul tratto che porta sull' ic, (l'ho visto quando ho montato l'ic maggiorato) ma non ho pensato a toglierlo... voi che dite: va bene quello della eSSe o hanno misure diverse?
