Consigli acquisto MINI R60 Countryman / R61 Paceman
Capito. Inoltre volevo far installare i faretti di profondità? Dove posso acquistarli? Ed inoltre dovrei pure la staffa?
5 minuti fa, cippy dice:
E' una marca che produce sistemi bluetooth per auto.
Adesso, Pepp_29 dice:
Concessionario, lights4speed, ebay.
Ovviamente devi prendere anche le staffe.
1 ora fa, Pepp_29 dice:
Scusa l'ignoranza, ma cos'è il
parrot?
Un vivavoce Bluetooth per le telefonate (se questa è la tua esigenza). Per la porta USB puoi sempre usare il Jack AUX (per la musica) con qualità inferiore.
6 minuti fa, wwleone dice:
Considera che userei la porta usb per ricarica telefono ed ovviamente ascoltare un po di musica. Ho letto che con l'aux non è possibile ascoltare la musica utilizzando come fonte un iPhone. È possibile?
10 minuti fa, cippy dice:
Non riesco a trovarlo. Puoi mandarmi il link? Grazie mille
2 ore fa, Pepp_29 dice:
Io ho sempre usato l'aux con l'ipod.
http://www.lights4speed.it/
7 ore fa, cippy dice:
perfetto!! Grazie mille
5 ore fa, Pepp_29 dice:
Grazie mille! Sono riuscito a risalire a tutto. Altra cosa, ho intenzione di far montare la telecamera posteriore, che considero, importantissima. Che costo ha?
Oltre alla retrocamera (penso intorno ai 250/300€) servirà il cablaggio (non credo presente) ma soprattutto la codifica nelle centraline in auto. Ed ecco il costo che aggiungendolo alla manodopera MINI farà alzare il valore del tutto !
1 ora fa, wwleone dice:
Quindi mi faranno pagare il tutto alla 'modica' cifra di circa 500/600?
7 ore fa, Pepp_29 dice:
Forse in poco meno... potresti chiedere in conce 1 preventivo del materiale necessario e un conteggio delle ore di lavoro previste.
P.S.: su un Forum USA dicono che nella versione 2018 delle MINI sarà di serie su tutti i modelli (ma sono anticipazioni da confermare) e non credo senza aumento di listino... :ph34r:
7 ore fa, wwleone dice:
Allora più tardi ci vado così ti faccio sapere. Grazie mille
On 16 giugno 2017 at 07:06, wwleone dice:
Mi sono informato e direi che il
costo si alza un po troppo. Ma una piccola curiosità, con il cavo aux di serie riesco ad ascoltare la
musica  collegando un iPhone?
Mi sono informato e direi che il costo si alza un po troppo. Ma una piccola curiosità, con il cavo aux di serie riesco ad ascoltare la
Quanto x curiosità ?
AUX = penso di sì (sicuramente sì con 1 smartphone Android come il Sansung S6 che già ho provato a fare).
Ma APPLE ha le sue limitazioni... non ti resta che provare e vedere (o meglio sentire) se è O.K. per il tuo ascolto. :naughty:
32 minuti fa, wwleone dice:
La qualità del suono è importante però voglio sapere se l'aux riesce a supportare l'iPhone. Cioè, se riesco a caricare il telefono ed anche ascoltare musica. Ho letto diversi articoli nei quali enunciano l'impossibilità di ascoltare la musica poiché non supportato.
13 ore fa, Pepp_29 dice:
Inoltre, sai dirmi la differenza tra i fari xenon ed a led?costi?
La R60 monta solo i fari allo XENON, i fari a LED sono solo per le nuove versioni "F"
18 minuti fa, Pepp_29 dice:
Se si dovessero guastare su che costi ci aggiriamo?
Perchè fasciarsi prima la testa? In ogni caso il faro non è economico.
