cippy Inviato 10 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 1 ora fa, SimoneSD ha scritto: Grazie della Risposta Lucas Ho venduto la serie 1 per la catena, cominciava a dar rogne ma verso i 170k km. L'ho presa a 14k km e l'ho venduta a 180k km devo dire che ho avuto zero problemi. Con 2 anni di garanzia Mini credi che potrei aver tempo di valutare le condizioni generali? Altra domanda.. Leggo pareri negativi sul cambio automatico e pareri positivi su Assetto e assenza di rollio, confermate? La garanzia credo che difficilmente coprirà l'eventuale problema alla catena. Se non ricordo male per problemi riconducibili alla catena bmw interviene coprendo parte del costo della riparazione. Sinceramente prendere un'auto che è un'incognita come prima auto non so se lo farei, dipende se sei disposto a correre il rischio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefus Inviato 11 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 11 Febbraio 2021 16 ore fa, SimoneSD ha scritto: Grazie della Risposta Lucas Ho venduto la serie 1 per la catena, cominciava a dar rogne ma verso i 170k km. L'ho presa a 14k km e l'ho venduta a 180k km devo dire che ho avuto zero problemi. Con 2 anni di garanzia Mini credi che potrei aver tempo di valutare le condizioni generali? Altra domanda.. Leggo pareri negativi sul cambio automatico e pareri positivi su Assetto e assenza di rollio, confermate? Io su Cooper D la catena l'ho rifatta intorno ai 187.000 km. Sul forum avevo letto di qualcuno che ha dovuto cambiarla a 60.000 km, questo per dire che la sostituzione non dipende sempre dal chilometraggio dell'auto. Che la R60 sia All4 o 2WD sei comunque sempre incollato a terra, soprattutto in curva. Zero rollio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoneSD Inviato 11 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 11 Febbraio 2021 21 ore fa, cippy ha scritto: La garanzia credo che difficilmente coprirà l'eventuale problema alla catena. Se non ricordo male per problemi riconducibili alla catena bmw interviene coprendo parte del costo della riparazione. Sinceramente prendere un'auto che è un'incognita come prima auto non so se lo farei, dipende se sei disposto a correre il rischio. Grazie della Risposta cippy. Tralasciando il nuovo ogni usato è un incognita. Da un privato non l'avrei presa mai ma forse nemmeno da un plurimarca X chissà dove. Faccio tesoro del tuo consiglio e aspetto almeno di vederla dal vivo e aprire il cofano per ora solo 8 foto di pessima qualità (c.....o nel 2021 foto fuori fuoco targate Bmw, inguardabile). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoneSD Inviato 11 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 11 Febbraio 2021 7 ore fa, stefus ha scritto: Io su Cooper D la catena l'ho rifatta intorno ai 187.000 km. Sul forum avevo letto di qualcuno che ha dovuto cambiarla a 60.000 km, questo per dire che la sostituzione non dipende sempre dal chilometraggio dell'auto. Che la R60 sia All4 o 2WD sei comunque sempre incollato a terra, soprattutto in curva. Zero rollio. In sostanza è fortuna praticamente. Da quello che ho capito sembra che abbia ricevuto diversi aggiornamenti dalla "base" che ho avuto sul 118d del 2009. Grazie per le risposte vi faccio sapere.. Con i tempi di bmw passerà anche un altra settimana prima che sia visibile, credo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 11 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 11 Febbraio 2021 28 minuti fa, SimoneSD ha scritto: In sostanza è fortuna praticamente. Da quello che ho capito sembra che abbia ricevuto diversi aggiornamenti dalla "base" che ho avuto sul 118d del 2009. Grazie per le risposte vi faccio sapere.. Con i tempi di bmw passerà anche un altra settimana prima che sia visibile, credo. Con gli anni il kit catena è stato aggiornato, ma non l'ha reso esente dal problema purtroppo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 In UK hanno messo in vendita 1 kit "rinforzato" ma non so quanto sia attendibile. In Italia non era nemmeno acquistabile ufficialmente. Mi pare di aver letto qualcosa del genere in qualche intervento di vecchissima data (trattandosi di un problema arcinoto e molto datato). 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoneSD Inviato 12 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 La vettura in questione è cosi allestita. Già noto il primo trucchetto bavarese, dalla lista risultano i cerchi neri... in realtà monta i classici mini a "margherita" non so il nome spero di esser stato chiaro. Riassumendo: 15.500€, Mini next per 2 anni, 103k km. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 Sembra ben accessoriata con tetto navi xeno ecc 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 12 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 12 Febbraio 2021 La next è ottima, 103k km non sono molti e l'auto è ben allestita. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoneSD Inviato 16 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 AGGIORNAMENTO NEGATIVO (Ma alla fine positivo) Ciao a tutti ragazzi per quanto possa interessarvi ci sono sviluppi, sta diventando un cinepanettone sta macchina! Ieri mi chiama BMW, il venditore mortificato, dice che non si sente di definire la vendita della vettura perchè l'officina dopo i vari controlli legati al MINI NEXT ha riscontrato diverse anomalie in primis sulla turbina. Sostituirla probabilmente non rientra nel prezzo calcolando anche gli interventi standard da effettuare come la distribuzione e vari sulla carrozzeria. Faccio notare che al concessionario di Via Appia è in vendita un modello praticamente uguale anzi migliore: 56k km a fronte dei 103k, nera, senza tetto ma con il tasto sport. (Sia lodato Autoscout24, sempre sia lodato) In 15 minuti mi confermano il mezzo allo stesso prezzo pattuito per l'altro (era inserzionato a 1000€ in più). Una bella botta di culo, no?!? E' capitato già a qualcuno? OT: Tasto sport? stronzata o realmente funzionale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 16 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Indursce lo sterzo e rende il pedale dell'acceleratore più pronto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 16 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Bel colpo! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minione95 Inviato 1 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2021 Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una Countryman s del 2011 con 140 Mila chilometri. Data la mia passata esperienza con una mini One 1.4 95 CV per nulla piacevole, chiedo qualche parere in merito. Sapete dirmi cosa devo controllare e soprattutto se è affidabile come motorizzazione e se ha difetti congeniti, considerato che la userei tutti i giorni e sono stanco di fumo e spie gialla accesa e quant'altro. Grazie a tutti e buona settimana Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 1 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2021 50 minuti fa, Minione95 ha scritto: Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una Countryman s del 2011 con 140 Mila chilometri. Data la mia passata esperienza con una mini One 1.4 95 CV per nulla piacevole, chiedo qualche parere in merito. Sapete dirmi cosa devo controllare e soprattutto se è affidabile come motorizzazione e se ha difetti congeniti, considerato che la userei tutti i giorni e sono stanco di fumo e spie gialla accesa e quant'altro. Grazie a tutti e buona settimana E' un motore delicato che può avere un grosso consumo di olio. Prima cosa da verificare è il cosnumo di olio e soprattutto che sia stata fatta un'ottima manutenzione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lion80 Inviato 1 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2021 20 minuti fa, cippy ha scritto: E' un motore delicato che può avere un grosso consumo di olio. Prima cosa da verificare è il cosnumo di olio e soprattutto che sia stata fatta un'ottima manutenzione. ciao, secondo me 140 000km assai...potresti trovare di meglio secondo me! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minione95 Inviato 1 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2021 È tutta tagliandata BMW e sono stati fatti lavori di recente. Dite che è meglio evitare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minione95 Inviato 1 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2021 Lavori tipo distribuzione, pompa alta pressione e bobine Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 2 Marzo 2021 Può non aver mai problemi come averne subito, non si può sapere prima. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SimoneSD Inviato 3 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2021 Rieccomi! Ho ritirato lunedi il countryman SD in BMW, come vi avevo anticipato è un mini next e con una promo di febbraio mi hanno esteso la garanzia di altri 2 anni sulle parti lubrificate in modo totalmente gratuito. In sintesi è in garanzia fino a febbraio 2025. Sono veramente soddisfatto, l'auto è perfetta dentro e fuori. Devo chiedervi pero' alcune cose: - La serie 1 che possedevo riusciva a chiudere i finestrini tenendo premuto il tasto di chiusura, questa non lo fa se ne dimentichi uno aperto devi addirittura riaccendere il quadro. E' normale? - Ho il bluetoot con combox e la musica in streaming funziona correttamente, funzionano anche i comandi al volante.. l'unica pecca è che non vedo i titoli delle canzoni.. c'è il tempo della canzone che scorre perfettamente e al posto del titolo un "attendere prego..." che non va mai via. E' normale cosi? per avere queste info devo attaccare il telefono al USB? Se ho sbagliato discussione chiedo scusa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 3 Marzo 2021 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2021 Per la chiusura tramite telecomando bisogna fare una semplice codifica. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 15 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2021 Salve e un saluto a Steven, sempre disponibile,vengo subito al dunque,sono andato a vedere questa mini countryman ,ma mi sono cadute le braccia quando ho visto che non ha tra gli accessori il bluetooth,io al momento ho una 208 1400 hdi con un sistema multimediale già soddisfacente,manca solo il navigatore,ma pazienza,ma se devo prendere una countryman che non ha manco la connessione con il cellulare,mi rode un bel po,anche se mi avete consigliato di montare un Parrot..................che potrei mettere e sorvolare sul bluetooth https://www.subito.it/auto/mini-countryman-mini-cooper-d-countryman-benevento-385006176.htm Vorrei avere alcune info,come faccio a riconoscere il tipo di motore che monta,tanto che Steven,Già molto esperto,ha riconosciuto subito che ha un N47? che tipo di problemi da questo motore; ogni quanto tempo si deve fare la distribuzione; la distribuzione la può fare un meccanico generico e quanto costerebbe approssimativamente il tutto lavoro compreso; che modello mi consigliate come affidabilità e che anno di costruzione devo controllare per un'acquisto più sicuro; chiedo scusa se faccio tante domande,mo vorrei essere convinto , prima di fare un passo per poi pentirmene ed affrontare spese sostenute. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 17 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Ragazzi,scusate ancora,sabato dovrei andare a vedere questa cauntryman che allego in foto,dico sabato,perchè deve ancora arrinare in concessionaria,che dite,ha lo stesso motore N47 ? a differenza dell'altra ha 125000 km,non so che autoradio monta,non so nemmeno se ha il bluetooth,Voi dalla targa riuscite a capirne qualcosa? Ogni informazione per me è utile.Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 17 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 17 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Non vorrei ricordare male, ma la countryman ha sempre avuto motori diesel della famiglia n47. Come detto è un motore che ha sempre avuto problemi alla distribuzione, poi va sempre a fortuna. C'è chi ha avuto grossi problemi e chi mai. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Dalla targa è molto complicato risalire agli optionals / allestimenti. Meglio sarebbe ottenere il numero del telaio. Sicuramente N47. Cmq senza fari allo XENO io, personalmente, non la guarderei minimamente (IMHO), e non ha nemmeno i DRL anteriori. E ha anche dei cerchi poco attraenti ma le gomme sembrano in buone condizioni. In più ha solo i faretti anteriori che si usano come abbaglianti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
