Mangiacurve de Milàn Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 (modificato) Io so che le r56 one e Cooper hanno il serbatoio da 40l sul libretto c'è scritto comunque e credimi, le r50 hanno tutte il serbatoio da 50l ;) Modificato 12 Dicembre 2013 da Mangiacurve de Milàn
SchwarzMini Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Le mini r50, r52 ed r53 hanno serbatoio di capacità pari a 50 litri a cui bisogna aggiungere i 3 litri circa del tubo.
Austin92 Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Io so che le r56 one e Cooper hanno il serbatoio da 40l sul libretto c'è scritto comunque e credimi, le r50 hanno tutte il serbatoio da 50l ;)
Mangiacurve de Milàn Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Sono 8l di riserva e 3l di tubo, tutto torna :D cmq non arrivate stra secchi a fare rifornimento, non è che la pompa della benzina gradisca troppo...
Austin92 Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 (modificato) Sono 8l di riserva e 3l di tubo, tutto torna :D cmq non arrivate stra secchi a fare rifornimento, non è che la pompa della benzina gradisca troppo... Modificato 12 Dicembre 2013 da Austin92
Mangiacurve de Milàn Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Si, quando si accende la tacca rossa hai almeno 8l, la vera riserva è la classica spia gialla! p.s. Bella la plancia con gli elementi satinati della "s" e la placca argento sullo sfondo della strumentazione!
carlito Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Le mini r50, r52 ed r53 hanno serbatoio di capacità pari a 50 litri a cui bisogna aggiungere i 3 litri circa del tubo.
Mangiacurve de Milàn Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Ma carlito, che te frega, tanto vai a gas!!!! ahahahah
carlito Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Ma carlito, che te frega, tanto vai a gas!!!! ahahahah
okuco Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 ....quindi eri iper secco se hai detto che hai fatto un pieno da 52 litri!!!!
cippy Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Inviato 12 Dicembre 2013 Secco?!! Ti dico solo che se il passo per arrivare a trepalle fosse stato lungo 1km in più, sarei tornato a Bormio sfruttando la discesa!! Ti guro che avevo paura che la benzina finisse mentre ero all'ultimo kilometro! Comunque hai ragione cippy..la dovrei tirare un pò. Le poche volte che lo faccio, sento puzza di brucio in abitacolo! che sia il catalizzatore?! Sicuro.
Mangiacurve de Milàn Inviato 16 Dicembre 2013 Segnala Inviato 16 Dicembre 2013 (modificato) Ti dico solo che ultimamente stavo usando la mia mini in economy run mode e il consumo effettivamente è sceso, ma sentivo la macchina troppo silenziosa....morale della favola ho fatto una bella tirata e adesso lo scarico è tornato bello borbottante, cupo e sportivo come appena ritirata dal concessionario! D'ora in poi, sempre a manetta! Tanto faccio neanche 5mila km l'anno! Modificato 16 Dicembre 2013 da Mangiacurve de Milàn
Rogerfederer Inviato 16 Dicembre 2013 Segnala Inviato 16 Dicembre 2013 Ciao ragazzi Sarei in procinto di acquistare la mia prima Mini e la scelta sarebbe orientata su una R50; tenendo conto che : - avrei previsto un budget di spesa tra i 5.000 ed i 7.000 euro, - un utilizzo misto lavoro-divertimento che mi porterebbe a fare circa 2.500 km al mese (prevalentemente autostrada in Svizzera, con costi carburante Svizzeri) - un obiettivo temporale di utilizzo di circa 1 anno e ½ (massimo 2 anni) secondo voi la scelta che ho in mente potrebbe avere un senso ? o ci sono palesi motivi per i quali sarebbe meglio orientarsi su altro (considerato comunque che propenderei per un acquisto esclusivamente da un concessionario che sia in grado di fornire una garanzia almeno di 12 mesi) ? A puro titolo di esempio cosa ne pensate di qs 3 auto scelte nella mia zona geografica: http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238688191 http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=234444256 http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=215383663 grazie 1000 ciao
Mangiacurve de Milàn Inviato 16 Dicembre 2013 Segnala Inviato 16 Dicembre 2013 Sinceramente l'unica che mi ispira è la Cooper blu del secondo annuncio, mi pare quella più fresca. la prima è una pre-restyling quindi sconsigliata per i problemi al cambio ecc inoltre èun po'bruttina, o comunque banale, la terza invece mi sa di tamarrata, insomma, non mi piace per niente, né dentro né fuori
Mangiacurve de Milàn Inviato 16 Dicembre 2013 Segnala Inviato 16 Dicembre 2013 Non fossilizzarti solo sui concessionari, valuta anche i privati, almeno conosci la persona che,aveva la macchina prima di te e se ha il libretto dei tagliandi comunque hai i km certificati (e non sai quanti concessionari taroccano ancora i km!!!) cmq ti ripeto, la seconda Cooper mi piace, le altre no. Dicci se tra i privati trovi qualche bella occasione, che poi ti consigliamo noi! :D 2
cippy Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Come detto orientati su una rest, che non ha problemi al cambio. 1
Rogerfederer Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ciao e grazie 1000 per le risposte a cippy e mangia curve. In realtà anche io tra le 3 opterei per la Cooper Blu del secondo annuncio; ma vedo male io o ha montato autoradio con lettore cassette :( …. ??? Non che qs sia un elemento del tutto determinante per la scelta, certo almeno un lettore CD sarebbe preferibile visto che “qualche ora” alla settimana in auto la trascorro …. Ora in ogni caso seguirò il vs consiglio cercando altro anche tra i privati in un raggio di km raggiungibile. Oltre al mitico Autoscout e Subito esistono, che voi sappiate, altri portali ben fatti su cui poter guardare ?
Austin92 Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Per la radio non è un problema, in rete si trovano autoradio originali con lettore cd a 50€ circa o puoi sempre montarne una aftermarket e per sostituirla ci vogliono pochi minuti.
Rogerfederer Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ottimo ! La possibilità di sostituire la radio a basso costo rende la Mini Blu più interessante, Secondo voi il prezzo va bene, tenuto conto che il conce sembra proporre inclusi 24 mesi di garanzia ? O si può cmq tentare di scendere un po ?
carlito Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ottimo ! La possibilità di sostituire la radio a basso costo rende la Mini Blu più interessante, Secondo voi il prezzo va bene, tenuto conto che il conce sembra proporre inclusi 24 mesi di garanzia ? O si può cmq tentare di scendere un po ?
Rogerfederer Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Compra una r53 del 2005 che è la più affidabile, ad ha un cambio meraviglioso; anche steptronic.....!! Mi raccomando, provala bene su strada prima di comprarla, e fatti fare la prova di compressione dei cilindri, non costa nulla.......!! Ciao Carlito.
Rogerfederer Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ho trovato alcune altre r50 carine (almeno questo a me sembra): http://www.subito.it/auto/mini-cooper-park-lane-2006-brescia-79891042.htm http://www.subito.it/auto/mini-mini-2-serie-2005-como-79709238.htm http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=241905024 http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=239632080 (Cambio automatico … com’è sulla Cooper ?? Vale la pena ? http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238536064 che ve ne pare ? Abbiate pazienza :post-8-1120395115: ho tanti dubbi, questo sarebbe il mio primo acquisto in assoluto di un usato (e di una Mini) e la scelta non è affatto facile :blush:
carlito Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ciao Carlito, la "S" sarebbe il massimo ma per i Km che so di dover andare a fare credo che a livello di costi di consumi (pur con benzina Svizzera ad 1.35/1.40 euro) andrei decisamente oltre l'accettabile ...... 1
carlito Inviato 17 Dicembre 2013 Segnala Inviato 17 Dicembre 2013 Ho trovato alcune altre r50 carine (almeno questo a me sembra): http://www.subito.it/auto/mini-cooper-park-lane-2006-brescia-79891042.htm http://www.subito.it/auto/mini-mini-2-serie-2005-como-79709238.htm http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=241905024 http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=239632080 (Cambio automatico … com’è sulla Cooper ?? Vale la pena ? http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238536064 che ve ne pare ? Abbiate pazienza :post-8-1120395115: ho tanti dubbi, questo sarebbe il mio primo acquisto in assoluto di un usato (e di una Mini) e la scelta non è affatto facile :blush:
cippy Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 Ho trovato alcune altre r50 carine (almeno questo a me sembra): http://www.subito.it/auto/mini-cooper-park-lane-2006-brescia-79891042.htm http://www.subito.it/auto/mini-mini-2-serie-2005-como-79709238.htm http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=241905024 http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=239632080 (Cambio automatico … com’è sulla Cooper ?? Vale la pena ? http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238536064 che ve ne pare ? Abbiate pazienza :post-8-1120395115: ho tanti dubbi, questo sarebbe il mio primo acquisto in assoluto di un usato (e di una Mini) e la scelta non è affatto facile :blush: Mi sembrano tutte abbastanza buone, a occhio. Però devi vederle tu dal vivo e provarle. Per gusto personale eviterei l'automatico.
