Consigli acquisto MINI R50-R52-R53
Anche io alla ricerca della mia prima mini! Ho le idee piuttosto chiare, vorrei orientarmi su una cooper S, ovviamente r53, di quelle con 170cv prodotte tra la fine del 2004 e l'inizio del 2006 (sono quelle che vengono definite "res"?). Possibilmente con kilometraggio basso...
Questo annuncio http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=238945624&asrc=st|sr mi pare niente male rispetto a quello che cerco. Purtroppo non ha né clima automatico né fari xenon... come vi sembra? Il km pare fin troppo basso, dovrei insospettirmi?
Un altro paio di annunci interessanti:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=238012771&asrc=st|sr
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=207698852&asrc=st|sr
Quelle che hai postato hanno tutte i fari allo xeno e si presentano bene (ma nella prima non mi piacciono i fari anteriori opacizzati) e hanno, soprattutto le prime due, chilometraggi bassissimi. Controlla il libretto dei tagliandi e verifica che i km sono reali. Poi provale per vedere se hanno qualche rumore strano a livello di trasmissione, giunti, motore ecc
Ancora in cerca della mini giusta, vorrei chiedervi una cosa: qual'è il kilometraggio "limite" oltre il quale sarebbe bene non comprare una r53 usata? In parole povere, è rischioso comprare una cooper s che ha 100/120mila kilometri (e oltre magari)?
Come già detto tutto dipende dal modo in cui sono stati percorsi i chilometri e dalla manutenzione, se sono 130000 km percorsi in autostrada con tagliandi regolari non c'è problema, mentre 130000 km in città, misto, tirate, pista ecc. eviterei.
Calcola comunque che intorno a questo chilometraggio di solito su R53 bisogna rifare la frizione e altre cosette ed è una bella spesa.
Io ti dico di provarle, i km non sempre sono davvero indicativi dello stato di una macchina. Guarda quelle che ti sembrano messe meglio, contatta il proprietario se non sono troppo distanti da te e accordati per una prova. Quando hai messo il sedere su 3 mini diverse ad esempio, hai già un ottimo metro di paragone. Controlla il libretto dei tagliandi
ciao ragazzi,ho trovato un annuncio che sembra essere interessantw,vi metto qualche dettaglio:
l'auto in questione e' un cooper s immatricolato nel 7/04
il prezzo e' 6.800 da un concessionario e i km sono 80000
qualche caratteristica:
fari xenon
pacchetto chili
cerchi 17
interni pelle
finestrini oscurati
che dite considerando prezzo km e altro e' un buon affare?grazie
Modificato da Gal00p
Il prezzo lo vedi dalle altre inserzioni se va bene o no, diciamo che non mi sembra molto basso, ma se il concessionario ti da un anno do garanzia e hai i tagliandi tutti dimostrabili è un buonissimo punto di partenza, almeno i km sono certificati. Se è di luglio 2004 potrebbe essere già una restyling, con 170cv e i rapporti del cambio accorciati, che è meglio delle pre restyling da 163cv.
in ogni caso provala per avere qualche indicazione in piu sullo stato della vettura e cerca di trattare sul prezzo, as esempio includendo il passaggio di proprietà ;)
scusate mi sono scordato di scriverlo,in effetti nell'annuncio c'è scritto che è una restyling.Mi sembra davvero tenuta bene dalle foto,ho chiamato per prendere un appuntamento per visionarla e provarla.Vi faro' sapere non appena l'avro' vista.Grazie mille!
Salve a tutti,
chiesi consiglio un pò di tempo fa per l'acquisto della mia prima Mini.
Dovevo andarne a vedere una, ma l'hanno già venduta.
Ho trovato un'offerta migliore e volevo porla alla vostra attenzione.
IL venditore ha detto che la macchina è ok, bisogna cambiare le 4 gomme.
La distribuzione è stata fatta a 90.000.
Posto il link.
http://www.subito.it/auto/mini-mini-2-serie-2007-napoli-78826841.htm
Chiedo a voi consigli.
Grazie.
Magari no ma sull'annuncio mi pare avesse più di 120k km. Comunque per saperlo bisogna che la vai a vedere di persona e la controlli un po
Austin scusa se non è la sezione adatta, mi dai il link per la sezione dove posso postare il mio quesito?
Grazie.
Nella stessa discussione nella sezione r56.
Salve a tutti ragazzi,
ho trovato questa Mini One D che mi attira molto.
Vorrei sapere che valore gli date voi ( io la vorrei pagare massimo 5.000€ - quattroruote la porta a 4.700€).
Inoltre vorrei sapere, conviene comprare la mini usata con tettuccio apribile? potrò avere problemi di infiltrazioni o fruscii?
Grazie.
Ecco il link.http://www.royalgarage.it/index.php?option=com_djclassifieds&view=showitem&cid=14&id=627&Itemid=34
