alex92kk Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 salve a tutti....apro questa discussione per esporre un problema che riguarda la mia mini..ho trovato qualcosa a riguardo nel forum ma nn è di preciso il mio caso.. la mia è una r56 cooper s MY2007 con 60mila km da un po' di tempo sento provenire dalla parte destra del motore stando nell'abitacolo un rumore stridulo quasi un miagolio tipo rumore di cinghia...il rumore compare a caldo certe volte dopo poco l'accensione altre volte bisogna veramente scaldarla bene per sentirlo...si sente molto bene cambiando marcia tra 2 e 3 mila giri..ed al calare dei giri appunto si sente questo stridio...sembra ma nn ne sono certo che più la temperatura esterna sia bassa più il rumore è forte...al minimo però il rumore nn si sente mai..e comunque è molto diverso dal rumore tipo motore di jet che riguarda la pompa dell'acqua..appena ho avvertito il rumore ho portato subito l'auto in BMW (sono molto pignolo in queste cose XD) ma in quella circostanza il rumore nn era molto intenso...metre oggi ad esempio mi sembrava di avere un pinguino che urlava nel motore...comunque in BMW hanno associato questo rumore alla pompa dell'acqua e mi hanno detto di non preoccuparmi...io però nn sono convinto....c'è qualche esperto che mi può aiutare o qualcuno che ha il mio stesso problema...... ah...sembra essere tornato il classico rumore del tendicatena dopo aver fatto l'intervento completo nn so se possa essere correlato ma vabè.... spero qualcuno mi possa aiutare grazie a tutti in anticipo :D
GiuseppeMBG Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 se è uno stridio a folle.....è la pompa dell'acqua...........a macchina calda....è al 100% la puleggia della pompa dell'acqua!
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 quoto o la pompa o degli uccellini ti hanno fatto il nido nel motore!! per il tendi spiega hai fatto l'intervento e adesso rantola di nuovo a freddo? quando lo hai fatto e dopo quanto è tornato? cosa ti avevan cambiato?
alex92kk Inviato 19 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 si lo stridio si sente anche in folle oltre che in marcia...nn al minimo però anche in BMW mi hanno parlato di queste puleggine della pompa dell'acqua che a caldo fanno rumore ma sembra che nn me la vogliano cambiare...vi racconto questa: da un anno a questa parte random si accendeva la spia gialla del motore e la mini etrava in recovery....facendo la diagnosi errore alla waste gate (pop-off)...BMW :"può capitare quando si fa il pieno bla bla..tutto normale bla bla..." un mese fa turbina da sostituire <_< ....nn è che per caso poteva essere correlato dico io?????.....infatti proprio per questo motivo la casa insieme al conce mi hanno coperto la spesa del pezzo e la manodopera (ho pagato solo il cambio olio che si fa in questi casi)...poi con 60mila km e come uso io la macchina che si rompe la turba è una roba che nn esiste...qmque nn vorrei che questo stridio tra poco diventi un bel botto di quelli che ti fanno buttare via la macchina...e magari sempre dico io sostituendo il pezzo ora si risparmia anche qualcosa..(: per quanto riguarda il tendi...la prima volta col richiamo ho cambiato tutto...tendicatena.. catena...qualche ingranaggio sempre li della distribuzione...qmque nn solo il tendi.....che ho già cambiato un'altra volta l'anno scorso (solo tendi) che quà da me l'inverno scorso per una set ha fatto -15°(la car qmque dorme in garage)...ora che ha iniziato a fare freddo sul serio in sti giorni si è riproposto...lo fa random però e diciamo che il rumore è un po' meno forte delle altre volte.... ritornando allo stridio..se è effettivamente la pompa dell'acqua qualcuno saprebbe dirmi se è un intervento "facile" ed i relativi costi e se stando così rischio qualcosa??? grazie.... :lol:
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 (modificato) non so di preciso il costo del cambio della pompa , ma a livello d'uso non rischi niente molti girano con questo problema e finke non è una cosa esagerata puoi girare tranqu Modificato 19 Febbraio 2013 da silverboy
GiuseppeMBG Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 per la pompa dell'acqua è un lavoro di due ore.....ma sicuramente si terranno la macchina una giornata , il costo è sui 140 euro + manodopera ovviamente tutto da scontare in foto è il pezzo 1
alex92kk Inviato 19 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 grazie per le dritte :lol: ....oggi sono anche riuscito a passare dal mio meccanico di fiducia...secondo lui nn è proprio "normale" che dal motore vengano fuori questi rumori....a breve la porterò da lui a verificare lo stato della pompa dell'acqua e nel caso farò l'intervento...io mi sono sempre rivolto a BMW per qualsiasi cosa (più che altro perchè avevo fatto un'estensione di garanzia con una compagnia privata tramite il mio conce) ora però mi sono stufato dei loro "è tutto normale" che a volte ci sta per alcuni di noi un pò rompi balle io per primo...che ci accorgiamo ache se il tasto dello sbrinavetri fa un rumore diverso dal solito..e comunque secondo loro non è da cambiare quindi l'intervento non me lo fanno....spero di risolvere anche perchè sto rumore fa sembrare l'auto ridicola...tutta lucida sempre perfetta poi senti sto cinguettare stile vecchio catorcio.... grazie ancora ci si vede ;)
