Mini deluso Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 il problema sai qual'è? qui in zona nessuno me lo monta mi ero già informato per farlo montare acquistandolo tipo da luciano, ma non ne vogliono sapere, purtroppo ho trovato qualche meccanico disposto a montarlo ma sinceramente non gli farei nemmeno cambiare una batteria a gente cosi..
Cooper D Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 si ma lui ha le eibach ce sono fatte apposta per essere accoppiate con gli ammo bilstein b8.
f4gSiMo Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 ma a parte la regolazione altezza e taratura un b8 è cosi inferiore a i ghiera entry level? ma va! Per te che sei da aperitivo van benissimo!
luka 118d Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 prendi il weitec a 850 montato dal mio mecc a bergamo.... lui di assetti ne ha montati una svalangata...
jcwjubilee75 Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 (modificato) ma a parte la regolazione altezza e taratura un b8 蠣osi inferiore a i ghiera entry level? Modificato 18 Febbraio 2013 da jcwjubilee75 1
Cooper D Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 ma va! Per te che sei da aperitivo van benissimo!
Cooper D Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 prendi il weitec a 850 montato dal mio mecc a bergamo.... lui di assetti ne ha montati una svalangata... 1
luka 118d Inviato 18 Febbraio 2013 Segnala Inviato 18 Febbraio 2013 è di brescia.... :post-8-1120395257:
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 mmm il dubbio mio è volevo mettere le molle tanto per vedere quanto si abbassa sperando non troppo se no le tolgo, e poi mettere i b8 se mi garba l'altezza ma ho sempre paura che sia troppo dura per città come milano piene di pavè buche cazz-...i che sbucano dall'asfalto!! però se prendo le molle poi è stupido mettere i ghiera perchè ho già le molle!! Più che altro perchè il costa tra b12 e un ghiera da come mi dite e di poco tipo b12 sui 700 è un ghiera 750 800! bò che casino sti up !! poi altra cosa con i ghiera anche messi più alti possibile rimane più bassa di avere i b12
f4gSiMo Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 mmm il dubbio mio è volevo mettere le molle tanto per vedere quanto si abbassa sperando non troppo se no le tolgo, e poi mettere i b8 se mi garba l'altezza ma ho sempre paura che sia troppo dura per città come milano piene di pavè buche cazz-...i che sbucano dall'asfalto!! però se prendo le molle poi è stupido mettere i ghiera perchè ho già le molle!! Più che altro perchè il costa tra b12 e un ghiera da come mi dite e di poco tipo b12 sui 700 è un ghiera 750 800! bò che casino sti up !! poi altra cosa con i ghiera anche messi più alti possibile rimane più bassa di avere i b12 personalmente su clubman andrei di b8+molle! non credo tu stia cercando una sportività esasperata, ma il giusto compromesso comfort estetica. giusto?
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 infatti sai che la mia paura è appunto 1 che diventi un mattone e sul pavè ti saltano i denti 2 che si abbassi troppo, per questo prima voglio provare solo molle per valutare altezza e comfort cittadino e poi se tutto ok mettere b8 che come spesa sono abbardabili. Tanto penso che per far du curve al lago o in montagna facciano il loro lavoro? poi magari qui qualcuno li ha messi
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 infatti sai che la mia paura è appunto 1 che diventi un mattone e sul pavè ti saltano i denti 2 che si abbassi troppo, per questo prima voglio provare solo molle per valutare altezza e comfort cittadino e poi se tutto ok mettere b8 che come spesa sono abbardabili. Tanto penso che per far du curve al lago o in montagna facciano il loro lavoro? poi magari qui qualcuno li ha messi
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 sai che giove scorso mi hann lasciato fuori ale!!! per san valenticazzo solo coppie merdos ci son rimasto male !!!nessuna conoscenza mi a permesso di superare l'ostacolo o con la tipa o nada!!! 1
f4gSiMo Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 ...poi magari qui qualcuno li ha messi mi sa che la maggior parte monta quest'accoppiata!
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 tranne ale lo strafigo che lui sfoggia i suoi ghiera fiammanti, mortacci sua!!! bè allora aspetto qualcuno che li monta i b12 e mi dia impressioni?? 1
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 tranne ale lo strafigo che lui sfoggia i suoi ghiera fiammanti, mortacci sua!!! bè allora aspetto qualcuno che li monta i b12 e mi dia impressioni??
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 il problema che hai la testa toccata!!!ahah 1
pinnarulez Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 Non immaginatevi i ghiera come mattoni io ho messo il weitec e rispetto all'assetto sport della mini a basse velocità è forse anche più confortevole poi se non vuoi abbassare tanto con il ghiera parti da un -2 (parlando di weitec) quindi staresti più alto rispetto l'accoppiata molle+ammo 1
f4gSiMo Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 Non immaginatevi i ghiera come mattoni io ho messo il weitec e rispetto all'assetto sport della mini a basse velocità è forse anche più confortevole poi se non vuoi abbassare tanto con il ghiera parti da un -2 (parlando di weitec) quindi staresti più alto rispetto l'accoppiata molle+ammo quoto! anche io son salito su diverse con l'assetto regolabile e le trovavo più confortevoli della mia!
silverboy Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 quindi con i ghiera si parte dai - 2 quindi e un cm piu alta dei b12
luka 118d Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 Non immaginatevi i ghiera come mattoni io ho messo il weitec e rispetto all'assetto sport della mini a basse velocità è forse anche più confortevole poi se non vuoi abbassare tanto con il ghiera parti da un -2 (parlando di weitec) quindi staresti più alto rispetto l'accoppiata molle+ammo esatto non so piu' quante volte l'ho ripetuto..... e in piu' decidi tu quanto la vuoi bassa, con le sole molle diventa ancora piu' tavoletta....
Cooper D Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 tranne ale lo strafigo che lui sfoggia i suoi ghiera fiammanti, mortacci sua!!! bè allora aspetto qualcuno che li monta i b12 e mi dia impressioni??
pinnarulez Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 quindi con i ghiera si parte dai - 2 quindi e un cm piu alta dei b12
pinnarulez Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 esatto non so piu' quante volte l'ho ripetuto..... e in piu' decidi tu quanto la vuoi bassa, con le sole molle diventa ancora piu' tavoletta....
luka 118d Inviato 19 Febbraio 2013 Segnala Inviato 19 Febbraio 2013 Unico "contro" che ho riscontrato sull'assetto con ghiera è che risulta più rumoroso nel senso che fa qualche scricchiolio in manovra, il meccanico mi ha spiegato che è dovuto al tipo di molla con diverse resistenze ???? stai scherzando?? il mio nn scricchiola...
