f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Chi mi sa dire se le pinze calzano senza dover utilizzare i distanziali dentro a degli Flame Spoke originali? nei flame spoke dovrebbero fittare i JCW step II.... non so però i GP
Pippomaccacco Inviato 8 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 (modificato) nei flame spoke mi sa che non fittano neanche i JCW step II Modificato 8 Ottobre 2013 da Pippomaccacco
attila79 Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 nei flame spoke mi sa che non fittano neanche i JCW step II
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Nooooo mi fanno impazzire i miei cerchi.................. temo che abbia ragione.... con i freni gp sicuramente No, fittano solo con il cerchio della GP se non sbaglio! no ragazzi ho corretto... sembrerebbero avere le stesse dimensioni dei challenge quindi almeno i JCW step II dovrebbero montare
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 guardate qua... Flame Spoke Design Light Alloy Wheel Silver7J x 17 205/45 R17 tire Model Years 2006-2011 Standard on the MINI Cooper S Checkmate Optional on the MINI Cooper ($1,080) _________________________________________________ 112 John Cooper Works Challenge-Spoke Alloy Wheel Silver7J x 17 205/45 R17 Performance run-flat tire Model Years 2008-2011 Standard on the MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman Accessory on all models ($2,599)
cippy Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 I cerchi mini sono tutti uguali, con lo stesso canale ed et, ad esclusione ovviamente dei gp. Che io sappia le pinze step2 montano solo con: challenge, crown spoke, infinity spoke, multispoke da 17, r113 e i nuovi r133 da 18.
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 I cerchi mini sono tutti uguali, con lo stesso canale ed et, ad esclusione ovviamente dei gp. Che io sappia le pinze step2 montano solo con: challenge, crown spoke, infinity spoke, multispoke da 17, r113 e i nuovi r133 da 18. e perchè non montano con i flame se hanno le stesse misure?
attila79 Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Quindi con i miei cerchi posso montare il kit freni jcw ma non il kit della gp....... Giusto?
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Quindi con i miei cerchi posso montare il kit freni jcw ma non il kit della gp....... Giusto? non è detto... bisogna capire le dimensioni dei nuovi cerchi della GP e fare due calcoli... a occhio ti direi di no, ma non ne sono sicuro
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 ecco qua... leggete per bene.... http://www.netcarshow.com/mini/2013-john_cooper_works_gp/ Outstanding braking performance is provided by the MINI John Cooper Works GP's racing-derived sports brake system, featuring six-piston fixed-calliper disc brakes, vented at the front. The front discs are 330 millimetres in diameter and 25 millimetres thick, with 280 x 10 mm discs at the rear. The low-weight 17-inch alloy wheels, again exclusive to the MINI John Cooper Works GP, run on high-traction 215/40 R17 sports tyres. Optionally, standard-size 205/45 R17 tyres are available on the same wheels, offering a good sporty balance between performance and good handling in wet or low-temperature conditions. The 7.5 x 17 H2 ET45 wheels, which were specially developed for the MINI John Cooper Works GP, are derived from the MINI Challenge race car, and feature lightweight contours on flow-formed rims.
attila79 Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Che sfiga volevo montare il kit gp tenendo i miei cerchi..........................
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Che sfiga volevo montare il kit gp tenendo i miei cerchi.......................... dai classici differiscono solo per canale 7,5 invece che 7 a quanto pare... che in cm parlando sarebbero circa 1,2 non proprio poco...
jcwjubilee75 Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Nooooo mi fanno impazzire i miei cerchi..................
silverboy Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Monta dei distanziali da 5 mm e sei a posto! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Monta dei distanziali da 5 mm e sei a posto! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2 quoto nel caso mettici dei distanziali minimi Chi mi sa dire se le pinze calzano senza dover utilizzare i distanziali dentro a degli Flame Spoke originali? ragazzi... se leggeste ogni tanto prima di scrivere!
cippy Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 e perchè non montano con i flame se hanno le stesse misure? Perchè le razze hanno una forma diversa internamente e ci stanno. Poi io ho sempre saputo così, non ho mai provato a vedere se ci stanno o no. Per le foto potrebbero benissimo avere un distanziale.
silverboy Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 si ma simo se non dovessero andare mette dei distanziali! io sapevo non andassero perchè toccano , adesso se trovo la lista dal sito inglese che fornisce ricambi la posto.
luka 118d Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 ragazzi nn ci stanno!!! senno che senso aveva fare cerchi da 7,5? gia i jcw stanno a filo con gli r112....dai.....
Kry90 Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Le foto con i flame montano il distanziale...
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 si ma simo se non dovessero andare mette dei distanziali! io sapevo non andassero perchè toccano , adesso se trovo la lista dal sito inglese che fornisce ricambi la posto. ma se non li vuole mettere bomber???
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Le foto con i flame montano il distanziale... Perchè le razze hanno una forma diversa internamente e ci stanno. Poi io ho sempre saputo così, non ho mai provato a vedere se ci stanno o no. Per le foto potrebbero benissimo avere un distanziale. si quello può essere senz'altro che montino i distanziali!!!
f4gSiMo Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 e alllora non metti le pinze zio!!! non ci son cazzi o cambia i cerchi!! o se no mette un dista 0,5 e le mette non ci son altri kazzi ahahah BoMbEr meglio cambiare cerchio che montare i distanziali imho! ;) Perchè poi parliamoci chiaro, il flame con i freni GP non ci stanno un gran bene.... ci vorrebbe un cerchio molto più racing!
