Parrot e comandi al volante
Ciao a tutti. Ho acquistato la mia mini usata e tra i vari optional ho trovato questo parrot che però non si accende , non funzionano neanche i comandi al volante per rispondere al tel. Ho visto che sotto il cassettino ci sono vari fili con 2 attacchi . Può essere che mi serva un interfaccia da collegare per poter usare i comandi al volante e parrot?? Gli altri comandi del volante per alzare il volume o cambiare canzone funzionano anche collegando l'ipod con il cavo dentro il cassettino a scomparsa. Vi allego alcune foto magari qlc di voi capisce qualcosa... grazieee
post-9298-0-62956500-1359826115_thumb.jp
post-9298-0-81490400-1359826135_thumb.jp
post-9298-0-78950700-1359826190_thumb.jp
post-9298-0-11187700-1359826232_thumb.jp
post-9298-0-29068900-1359826245_thumb.jp
post-9298-0-72842600-1359826274_thumb.jp
post-9298-0-38670000-1359826282_thumb.jp
post-9298-0-16067100-1359826292_thumb.jp
Dico una stupidata...ma non vanno collegati quei due spinotti?...per i comandi al volante non é detto che ci sia x forza anzi di solito quando c'é lo schermo supplementare del parrot i comandi al volante non funzionano proprio xche si agisce sulla manopola dello schermo...quando si mettono il collegamento al volante si integrano con lo schermo della radio originale e non ha più senso mettere lo schermo supplementare...hai notato se hai o meno il microfono da qualche parte?
Ma non ti funziona niente?...lo schermo si accende?...magari é solo staccata l'alimentazione segui i cavi e cercala.
Per i comandi al volante é un modulo che si compra a parte
Puoi provare a vedere se é il display guasto o la centralina...prova a collegare il display sul pc col cavo USB e vedi se ti si accende...ma la centralina dove sta?
Modificato da F4b1o
