quoto il pastore sardo ma dopo attenta prova sconsiglio il c2 v3 ! cioè ottimo come durata e tenacia ma a 2 contro rispetto altri spray 1 fatica di applicazione cioè spruzzi stendi e quando vai di buffering finale fai fatica a toglierlo perchè lascia aloni quindi devi lavorarci di + 2 poco gloss o meglio da sigillanti il gloss è sempre poco prevare l'effetto specchio ma che su questa nuova versione non mi convince era meglio il vecchio c2.
Quindi consiglio il buon vecchio Reload per facilità e velocià oppure il sorprendente scholl neo ottimo in tutto
è bello ri-legerti in questo 3D testina…..ahahaha fanculizzati :moto:
Comunque,la cosa divertente è che proprio quando stavo iniziando ad apprezzare i sigillanti(tipo reload o z2) è uscito fuori C2V3..a detta di tanti, manco fosse il più grande prodotto di detailing mai fatto….è inutile dire che non mi ha mai convinto, per due motivi…se voglio resistenza fino a diversi mesi vado di Z2 o snh che sono dei veri splendori(ma ci sono anche iron gloss ecc..che non ho mai provato)…e se voglio gloss ed effetto wow basta dare ad ogni lavaggio due spruzzate di reload per avere una superficie bella da vedere(anche se la nuova formulazione è cambiata parecchio….e non solo lei ma anche eraser,perl e compagnia cantante…l'unico che mi ha impressionato dell'ultima infornata car-pro è ironx ls….ma è un altra storia questa)
però da poco ho finalmente trovato ciò che mi soddisfa…la supernatural in cera, quella naturale senza roba aggiuntiva…forse perché la mia macchina è trattata periodicamente o perché è un colore che rende…ma un effetto wet e cristallino così non lo mai visto, manco da cquartz…splendida…
però ha bisogno di molte cure rispetto a un normale sigillante o una normale cera
Comunque anche se non ho mai provato il prodotto(c2v3) un po immaginavo quello che mi hai detto pie…
ps stai sempre curando la clubby?
Mi sa che ho detto una boiata.
Il polish in effetti non è una cera..
Conviene usarlo solo per eliminare gli swirles.
esatto
fixer è un bel polish..una volta ogni tanto fa bene lavorare sulla carrozzeria per farla tornare lucida
Allora io avevo pensato di prendere il polish nano fix della car pro da passare una o due volte all' anno e andare poi dopo ogni lavaggio con un prodotto spray che dia protezione e lucentezza
La meguiars fà vari tipi di cere...
Della meguiars ho già lo shampoo cera e vorrei un prodotto due in uno per la fase successiva.
Avevo pensato a meguiars per la sua eccellente qualità..
facciamo chiarezza, a parte polish express non esiste alcun shampoo che dia protezione insieme al lavaggio
gli shampoo con cera aiutano solo nella fase di asciugatura e danno magari qualcosa in più a livello visivo…ma dopo questo , fine non c'è più niente
questo lo aveva spiegato Antonio , il patron della cura dell'auto
quindi c'è sempre bisogno della fase di protezione…anche dopo polish express se vogliamo dirla tutta..
Se vuoi qualcosa di semplice e bello a questo punto ti avrei consigliato , dopo l'esperienza di pie col C2, NEO ma non c'è più nello shop…allora vada di Reload (per il gloss) o V7 della chemical se vogliamo anche resistenza...
Lo shampoo della meguiars che ho preso lubrifica la vernice e previene la formazione di piccoli graffi..Leggo che ha dei polimeri che proteggono e rendono brillante la vernice.
Il last touch come è?
Buon prodotto?
Ok grazie mille Massi.
Allora vado di V7 chemical brothers.
Per il polish scelgo quello da finitura della car pro. Eccellente prodotto.
Costa 30 euro 1litro ma è fra i migliori...
Con che frequenza potrei usarlo?
se devi lavorare a mano ti consiglio Fixer o P1…reflect o polish di finitura a mano non servono quasi a nulla..
già è molto avere risultati di un certo tipo con una buona tecnica,figurati quando si è all'inizio
comunque guarda questa spugna per lavorare col polish
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-tri-foam-polish-pad.html
è ottima ci ho fatto le mie prime lucidature (molto conservative ovviamente) con questa..è un ottimo prodotto per iniziar
comunque ti stai costruendo un bell'arsenale,continua così ;)
Devo scegliere solo un prodotto per le plastiche,magari interne ed esterne...
Mafra diamant plast potrebbe andare?
Ci sono altri prodotti sia per le plastiche interne che esterne?
Da usare spray.
Modificato da DARKMAN
Ma porc.. Massi stavo facendo il ceckout e mi ha dato non disponibile il pad polish della gtechnique... :-( :-(
Può andare quello 1A ultra hp medium?
Nell' ordine ho scelto proprio il polish gtechnique P1..
ho visto! vedi tu Dark, io il giallo non lo mai provato..ma non penso sia così male,tutti hanno sempre usato quello prima del tri-foam!
piuttosto hai già la microfibra per togliere il polish?
Si si già presi i panni e già testati.
Sono spettacolari. Sono quelli della 1A ultra grigi con bordo rosso.Una favola..
Cmq voglio aspettare e prendere il tri foam.
Se é fatto a posta per il P1 è anche meglio.
si si lavorano bene!
però voglio spezzare una lancia a favore del tri-foam….delle volte io non posso usare la lucidatrice quindi sono costretto ad usare tri-foam insieme ad altri copound…e ti posso assicurare che lavora bene anche con altri prodotti oltre a P1! :)
comunque ho provato il nuovo panno della car pro…il BOA…e mi sono trovato molto molto bene , anche per togliere il polish..poi costa davvero poco per quello che è!
per questo ti stavo chiedendo se avevi già scelto una micro per la rimozione del polish (che è una fase molto importante)
Infatti ho notato che usare un panno di qualità vuol dire tanto..guarda sto davvero aprendo gli occhi in questo settore per me nuovo.
Ho usato sempre microfibra da super mercato.
Non che mi fossi trovato tanto male ma provare prodotti di alto livello è un'altra cosa...
Il risultato è migliore...
Ora appena il meteo migliora provo lo shampoo meguiars,la spugna cobra il mega panno(enorme)in microfibra sempre cobra.
Ma aspetto cmq che arrivino le altre cose sperando che il tri foam sia disponibile prima possibile.
Grazie dei consigli,imparo sempre più cose.
Ma, i prodotti per la cura delle plastiche esterne,si possono usare anche spray?
Lo chiedo perché la cooper s ha la griglia a nido d'ape sia sul paraurti anteriore che posteriore.
