Un detergente per gli esterni da dare al lavaggio da usare al posto di quello loro? Ed un buon panno in sostituzione di quello che usano loro x asciugarmelaSent from my iPhone 5 using Tapatalk
marco ecco qua...
D101 per gli interni
http://www.lacuradel...er-3-78-lt.html
cobra miracle towel
http://www.lacuradel...acle-towel.html
Ps...lavatela da te la macchina...a loro non gli e ne sbatte niente della tua carrozzeria :post-8-1120395257:
Modificato da MassiMINI89
Giacomo mi sono spiegato male io,mi devi suggerire un detergente x la carrozzeria esterna piu un panno per passare lo shampoo poi un panno per gli interni (magic towel e' ottimo) che puo essere usato anche per asciugare l acqua sulla carrozzeria.
Poi tu per gli interni mi avevi proposto gia il kit fenice xche' mi hai suggerito quest altro detergente ?
Per l'esterno ti consiglio questo http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/shampoo/ma-fra-white-schiuma-attiva-4g-2-kg.html soprattutto se usi la lancia foam (lo puoi usare anche applicandolo con il guanto), è un prodotto delicato che preserva l'eventuale strato protettivo che hai messo.
Come accessori ti cosiglio questo guanto per la parte alta della vettura http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/meguiar-s-lambswool-wash-mitt-guanto-da-lavaggio-in-agnello.html e da metà portiera in giù usa questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/dodo-juice-basics-wash-pad-spugna-per-lavaggio.html .
Per asciugare io uso il panno mammouth http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/chemical-guys-mammouth-microfiber-dryer.html ma al momento non è disponibile quindi puoi tranquillamente ripiegare su questo http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/gtechniq-mf2-zero-scratch-microfiber-drying-towel.html
per i sedili il kit fenice va bene,
per tappetini uso questo per pulirli http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html (è un prodotto fantastico che con diverse diluzioni ti permette di pulire vano motore/cerchi/tappetini/plastiche interne) e per igenizzare sempre gli interni http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-ariapura-500-ml.html
Come accessorio uso http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/mothers-interior-upholstery-brush.html
vero..il kit fenice è il migliore per gli interni! non avevo visto che volevi prendere già quello!ok allora...ma anche il d101 è un ottimo detergente per gli interni Modificato da MassiMINI89
feiva consiglia bene! il d101 chiunque lo deve avere in casa lo puoi diluire da 1:1 fino 1:12 e si puo usare per esterni per ammorbidire lo sporco, per gli interni tutto sedili, pelle e non, tappetini ,cruscotto prima di dare la protezione e il cielo.Fenice invece specifico per il pellame c'è detergente e crema.Marco a priori mi chiamo Pietro, detto questo non capisco cosa ti serve , feiva ti ha consigliato ma ha te serve lo shampoo o un detergente per lo sporco, la macchina è protetta da cere o sig. senza sapere queste cose non possiamo dirti nulla di preciso, mentre per i panni quello da esterno o vai di mammoth o di mf2, per il cruscotto sedili vetri prendi un qualsiasi panno in microfibra decente e ne destini uno diverso per ogni uso(i panni li puoi trovare benissimo in qualsiasi negozio) tè capi baluba!
feiva consiglia bene! il d101 chiunque lo deve avere in casa lo puoi diluire da 1:1 fino 1:12 e si puo usare per esterni per ammorbidire lo sporco, per gli interni tutto sedili, pelle e non, tappetini ,cruscotto prima di dare la protezione e il cielo.Fenice invece specifico per il pellame c'蠤etergente e crema.Marco a priori mi chiamo Pietro, detto questo non capisco cosa ti serve , feiva ti ha consigliato ma ha te serve lo shampoo o un detergente per lo sporco, la macchina 蠰rotetta da cere o sig. senza sapere queste cose non possiamo dirti nulla di preciso, mentre per i panni quello da esterno o vai di mammoth o di mf2, per il cruscotto sedili vetri prendi un qualsiasi panno in microfibra decente e ne destini uno diverso per ogni uso(i panni li puoi trovare benissimo in qualsiasi negozio) t蠣api baluba!
Modificato da jcwjubilee75
ovvio mica possono cambiarli!! a bene no lo chiedo perchè se da noi vai dai tipi del lavaggio con la tua roba ti dicono "Và ciapà i Ratt"!!! quindi ti serve shampoo qualcosa per moscerini e catrame Per i cerchi? e infine qualcosa per il cruscotto. Protezione niente giusto? non credo che il tipo ti metta la cera!! ahahah
Concordissimo!!!!
hahahaaahah!!!
Questo succede pure da noi!ed aggiungo che ci sta pure la risata generale...comunque! per questo gli ho detto di lavarsela da se!!
allora togli lo z9 che nel fenice kit hai già il pulitore pelle che va bene anke su cruscotto,togli il guanto d'agnello e la spugna e metti questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/cobra-guanto-micro-chenille-black.html che ha i due lati uno per la parte alta e uno x la bassa e per i cerchi http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/mothers-brake-dust-brush.html, e poi al posto dello z9 metti questo per le plastiche esterne x le gomme e le guarnizioni http://www.lacuradellauto.it/esterni/cerchi-e-gomme/protezione-pneumatici/zaino-z16-perfect-tyre-gloss-473-ml.html. con queste modifi ci sei ti mancherebbe una protezione da dare ogni tot
allora togli lo z9 che nel fenice kit hai già il pulitore pelle che va bene anke su cruscotto,togli il guanto d'agnello e la spugna e metti questo http://www.lacuradel...ille-black.html che ha i due lati uno per la parte alta e uno x la bassa e per i cerchi http://www.lacuradel...dust-brush.html, e poi al posto dello z9 metti questo per le plastiche esterne x le gomme e le guarnizioni http://www.lacuradel...oss-473-ml.html. con queste modifi ci sei ti mancherebbe una protezione da dare ogni tot
Pie lo sai che io devo ordinare questo??
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/cobra-guanto-micro-chenille-gold-plush.html
per caso lo hai già provato?
