Polish medio P1
situazione di partenza...
abbiate pazienza, questa non è la mia Mini e naturalmente quello non sono io ma il graffio era più o meno simile a questo..se non molto più vistoso e a tratti...
Dopo la lucidatura
Non guardate la polvere bianca...quella è polvere attirata dalla superficie, ed in particolare dall'Eraser(poi sono in giardino LOL)
il lavoro è stato eseguito nel fascione, dall'estremo destro della foto al sinistro
ho usato:
D155 & clay bianca car pro
gtechniq P1 + applicatore tri-foam
Eraser
------ora metterò un po di protezione
Scheda P1
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-p1-nano-composite-polish-100-ml.html
ottimo polish medio....
Utilizzo a mano
va saputo usare, nel senso c'è bisogno di una bella superficie liscia e ben decontaminata, altrimenti l'effetto abrasivo perde molto del suo potere e naturalmente un applicatore adeguato
può essere utile nel caso si abbia a che fare con medie e leggere deformazioni del trasparente....quando si inizia però a parlare di rids è meglio passare al buon 105 o lucidatrice..
subito dopo un applicazione da sgrossatura, il risultato è quello che vedete in foto..lascia un ottimo livello di finitura
la cosa positiva è che non contiene i soliti antipatici olii che mascherano il lavoro eseguito,quindi si risparmia pure di IPA o Eraser...(io comunque lo metto lo stesso per sicurezza)
nel complesso è un buon prodotto
Modificato da MassiMINI89
Polish medio P1
Dopo la lucidatura
ho usato:
Eraser
Scheda P1
Utilizzo a mano
ahahah ma ke kazz centra la foto del tipo è la sua alfa!!!ahahah che cazz di raffronto è!! sul forum lcda ti avrebbero espulso dal forum""""!!!!
azz me ne frega, mica son su LCDA?aahahah
infatti li non ho postato nulla
già voi mi dite che ho il parkinson figurati se arrivo li e li dico che oltre a quello,mi son anche dimenticato di fare le foto prima del lavoro ahahah
troppo precisi...io sono un Minista XD
Ps non mi ero manco accorto che fosse un alfa, cercavo solo un graffio vagamente simile
ahah ma che caazzz capice uno se gli metti la foto del prima di un altra auto e quella del dopo dellla tua ahahahaha che cazz di raffronto fà uno per dire se il p1 è valido!!!! ahahah questa è degna di cristian Bachelite!!ahahahah
ahahahha chiedo venia
la prossima volta faccio una foto prima del lavoro :blush:
Anzi,visto che hai proprio ragione, adesso che ho mezzoretta faccio altre due foto, cosi si vede bene il cambiamento tra situazione iniziale e finale :post-8-1120395257:
infatti,infatti!quoto..
quando prenderò la roto andrò di M105 e M205..poi ti romperò un po le scatole per qualche consiglio..preparati :post-8-1120395257:
Ho visto la macchina di massy dal vivo, non ho mai visto un nero così perfetto dopo 4 anni di utilizzo!
ottimo prodotto!
Marco, apprezzo tantissimo il tuo commento!
ma......quello che hai visto(e mi son dimenticato di dirti...) non è nulla, perchè avevo su solo la base(clay+ velvet)....diciamo che quando la hai vista te era al 25-30% di quello che può dare quel colore!!
Quando ci rivediamo, ti prometto che ti sbalordirò :com_0009: :bebido:
e ti darò un paio di dritte per i prodotti,certe cose infatti si capiscono dopo molto sudore e...anche catastrofi;-)
massi e zilverbuoi ho una domandina per voi...
tenendo conto che solitamente lavo la macchina da mè all'autolavaggio manuale, volevo chiedervi un consiglio su quali prodotti utilizzare per detergere e lucidare l'intera auto, utilizzando solamente la lancia dell'acqua!
:post-8-1120395257:
:post-8-1120395257:
davy!per me il segreto e tutto incentrato sulla protezione
allora, visto che la macchina la hai verniciata da poco, ti consiglio di non effettuar nessuna lucidatura
perchè hai il trasparente debole(Devono passare almeno 2-3 mesi perchè si assesti come si deve)
quindi ti consiglio di fare un bel lavaggio per prima cosa con:
sapone
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-d111-shampoo-plus-3-78-lt.html (costa ma è spettacolare)
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-white-schiuma-attiva-4g-2-kg.html
meno costoso ma molto buono ugualmente
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-shampoo-daytona-2-kg.html
oppure il buon vecchio daytona
poi ti ci vuole(ed è un imperativo) una spugna o guanto:
http://www.lacuradellauto.it/cobra-guanto-micro-chenille-gold-plush.html
o questa, che è quella che uso io
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/dodo-juice-basics-wash-pad-spugna-per-lavaggio.html
Poi, ti consiglio un pulitore di vernice\glaze(per eliminare i graffietti)..anche se diminuisce la durata della protezione(non molto comunque)
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-w6-premium-glaze-wax-250-gr.html
http://www.lacuradellauto.it/poorboy-s-world-black-hole-show-glaze-450-ml.html
scegli te...
La cosa più importante è ora comunque, la protezione!
Io ti consiglio:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-reload-400-ml.html
questo è un sigillante, non da buona setosità, gloss accettabile ma ha una protezione veramente elevata! si tratta di un prodotto nanotecnologico, roba di ultima generazione...bellissimo prodotto
oppure se ti piace occuparti della macchina in ogni minimo dettaglio, ti propongo la
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-hybrid-paste-sealant-30-ml.html
con questa fai 3-4 Mini tranquillamente e dovrebbe duranti come il reload
Per le gomme,plastiche per esterni ed interni ti consiglio il Perl(spettacolare, pure come resistenza all'acqua)
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat-500-ml.html
Allora, per quello che ti posso dire, io da poco ho fatto un ciclo di questo tipo sulla golf di un mio amico(bianca)
sgrassante(che non ti ho consigliato, e per buoni motivi ;-))
D111 con spugna dodo
clay+Iron( di cui tu non hai bisogno)
Glaze
Reload
e devo dire che la macchina è uscita no'spettacolo...praticamente non si sporca...lui però e di quelli che non la lava anche per un mese...ecco lui dopo un mese di sporcizia ha passato solo la lancia con acqua in pressione e si è auto-ripulita
un bel ciclo
