tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 non buttare via i soldi in modifiche varie... non appena hai il tuo bel gruzzoletto giusto giusto vai di terminale step 2 e centrale stock e non te ne pentirai... poca spesa tanta ma tanta resa... ;)
Davy Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 o al massimo un challenge... ;) scherzo, fai come ti ha detto Megatullio90.it
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 ok. anche il fp dev'essere skat però giusto? scusami per l'ignoranza, sto cercando di imparare qualcosa :) sinceramente non mi piace il sound dello step2, troppo secco. preferisco un remus o minigarare, più cupo. Perché mi consigli di lasciare il centrale stock?
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 ah, e comunque il centrale minigarage è come il ragazzon, ma dalla foto sembra che la maglia del flessibile sia + flessibile (scusa il gioco di parole) del centrale ragazzon.. se così fosse, conviene il minigarage, così il dp subirà meno contraccolpi...
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 esatto.. se quello che ti ho detto riesci ad arrangiarti, sei a cavallo.. sennò intanto prenditi il centrale non silenziato RAGAZZON, lascia stare gli altri, che ti complichi la vita per niente .. quando avrai messo via i soldi per lo step2 prendilo.. sbaverai abbomba.. il centrale ragazzon usato lo puoi trovare dai 50 ai 70 euro..
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 spetta sono rimasto indietro, che intendi per arrangiarmi al posto di un centrale non silenziato? comunque non so perché, ma dai video non mi entusiasma molto il finale step2.. mi fa sbavare più il remus come sound :D
cippy Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 Per me se un po' confuso. Se cerchi solo sound, allora metti un centrale non silenziato, se cerchi anhce un po' di estetica, cambia il terminale.
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 cmq potresti prendere il tuo terminale, aprirlo, svuotarlo, e cambiare i tubi "mitragliatrice" con due tubi normali, chiudi, saldi e sentirai che sound.. spesa?? i due pezzi di tubo..
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 aahhh scusami ok. in pratica avrei un un terminale non silenziato no? comunque io non ho né strumenti né le capacità per farlo, e non so chi potrebbe farmelo. penso che l'opzione del centrale sia migliore nel mio caso dato che sono molto principiante. Il centrale minigarage però ha già tutto no come il ragazzon!? (a differenza del ss a cui dovrei aggiungere altri pezzi..) Nono io ora penso al sound. Come prestazioni va bene per ora! Anzi ancora devo abituarmi a gestire tutta quella potenza dato che ero abituato a una clio 1.2 16v :D
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 il centrale minigarage ha tutto come il ragazzon...
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 perfetto! ah eventualmente se lo prendessi silenziato il centrale per rimanere omologato comunque il sound migliora no? 1
pinnarulez Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 perfetto! ah eventualmente se lo prendessi silenziato il centrale per rimanere omologato comunque il sound migliora no?
f4gSiMo Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 perfetto! ah eventualmente se lo prendessi silenziato il centrale per rimanere omologato comunque il sound migliora no? ma lascia stare... non buttare via i soldi! ;-)
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 migliora, ma non è la stessa cosa di avere un non silenziato!
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 migliora si.. se vuoi allora io ne ho uno silenziato artigianale, ma dovresti tagliare il tuo, recuperare il flessibile e flangiare o saldare.. poi ovviamente devi tagliare il centrale tuo in ogni caso per poter mettere il terminale sul centrale.. quindi ricapitolando: - centrale ragazzon un taglio per il terminale - centrale minigarage un taglio per il terminale - centrale mio due tagli per il terminale e il flessibile - centrale supersprint due tagli per il terminale e il flessibile
tullio90 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 @tullio90 ok ho capito grazie! :) eventualmente ti faccio sapere @pinnarulez e simo quindi il vostro consiglio è il libero giusto? :)
dexter Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 ciao se ti interessa io sto a roma e ho un centrale libero diretto diametro originale (57mm interno) completo di flessibile e tutto solo da montare. è un centrale originale modificato da un bravissimo marmittaio io me ne trovo 2 e ti dico che già con lo scarico originale ottieni un bel sound... solo centrale non perdi nulla io ora monto centrale libero e step1 senza mappa e vado benissimo prima invece con il milltek completo da63mm perdeva tanto... se ti interessa fammi sapere perchè mi occupa solo spazio in garage ;)
pinnarulez Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 @tullio90 ok ho capito grazie! :) eventualmente ti faccio sapere @pinnarulez e simo quindi il vostro consiglio è il libero giusto? :) 1
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 ciao se ti interessa io sto a roma e ho un centrale libero diretto diametro originale (57mm interno) completo di flessibile e tutto solo da montare. è un centrale originale modificato da un bravissimo marmittaio io me ne trovo 2 e ti dico che già con lo scarico originale ottieni un bel sound... solo centrale non perdi nulla io ora monto centrale libero e step1 senza mappa e vado benissimo prima invece con il milltek completo da63mm perdeva tanto... se ti interessa fammi sapere perchè mi occupa solo spazio in garage ;)
cippy Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 Per me ti stai facendo troppe seghe mentali.
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 (modificato) Per me ti stai facendo troppe seghe mentali. Modificato 29 Gennaio 2013 da Messy92
pinnarulez Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 no è che tante cose non le so per cui chiedo per capirci qualcosa. :) Comunque ho trovato questo usato /index.php?/topic/29585-centrale-non-silenziato-ragazzon/page__hl__centrale__fromsearch__1">http://www.megamini....__fromsearch__1 1
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 Se vende solo quello che ha in foto manca un pezzo non è il centrale completo
Robby89 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 Io ho messo il centrale libero, se vuoi il suono cupo é giusto, perdi ai bassi, medi e poco agli alti(almeno per me), secondo me non conviene.
maxgio92 Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 29 Gennaio 2013 (modificato) Io ho messo il centrale libero, se vuoi il suono cupo é giusto, perdi ai bassi, medi e poco agli alti(almeno per me), secondo me non conviene. Modificato 29 Gennaio 2013 da Messy92
