Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 ecco qua: dopo averla pulita bene bene bene, infilata e sfilata piano 1 volta! i segni sono quelli a destra e sinistra(l'ho fatto 2 volte) A me questa foto non piace, se ci fosse olio mi sarei aspettato lo straccio zuppo, non due macchiette. Comunque vabé, vai a fartela controllare in conce e facci sapere... ;-)
maxgio92 Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 (modificato) ti spiego un trucchetto magari riesci a capire.. fai la procedura spiegate prec. ovvero estrai l'asta, la pulisci, la infili come ce l'hai in mano senza ruotarla o fare su e giù, estrai, e la metti in posizione orizzontale in controluce.. vedrai che vedi la gobba della goccia d'olio.. se non vedi nessuna gobba, non c'è olio.. tra le due palline c'è 1kg di olio... prova e dicci.. Modificato 4 Febbraio 2013 da Messy92 1
Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 1,5litri in 7Mm non son pochi. Sono quasi 250g ogni 1.000km. Fossi in te cambierei subito l'olio con uno giusto e farei il controllo con quello. Se non ne consuma più vai tranquillo, altrimenti cerca di dargliela indietro finché sei in tempo... ;-)
maxgio92 Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 1,5litri in 7Mm non son pochi. Sono quasi 250g ogni 1.000km. Fossi in te cambierei subito l'olio con uno giusto e farei il controllo con quello. Se non ne consuma più vai tranquillo, altrimenti cerca di dargliela indietro finché sei in tempo... ;-)
Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Vedi tu, ma se inizia a bere olio è una questione di tempo. E la sostituzione del motore viene 10k€ in BMW. Cambia olio e poi vedi, se gli lasci quella brodaglia non può che peggiorare... :-(
maxgio92 Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Vedi tu, ma se inizia a bere olio è una questione di tempo. E la sostituzione del motore viene 10k€ in BMW. Cambia olio e poi vedi, se gli lasci quella brodaglia non può che peggiorare... :-(
Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 (modificato) Si, vai di Bardahl. :-) Ma il 5w-40!!! Se non ti spaventa di sporcarti un po' puoi pure prenderlo su eBay e cambiartelo te. E' una cavolata, un bullone da svitare e un altro per cambiare il filtro... ;-) La alzi col crick, ci metti una bacinella sotto, sviti il tappo di scolo e fai defluire. Quando ha finito di sgocciolare rimetti il tappo cambiandoci la rondella di rame. Togli la vite che la tiene e sposti la vaschetta del radiatore da un lato, infili una chiave lunga a tubo per svitare il filtro, lo cambi e lo rimetti apposto. Poi ririempi con l'olio nuovo facendo il livello. Ti fai un giretto e rabbocchi l'olio che nel frattempo ha riempito il filtro. ;-) Modificato 4 Febbraio 2013 da Pozzame
Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Io su eBay ho preso, per 79€ spediti, 5L di olio (di cui uno da tenere di scorta), filtro olio e filtro abitacolo. L'unica cosa che non c'era compresa la rondella di rame che avevo già. Forse quella dovresti fartela dare da BMW o da un ricambista. Ma credo che più di un € non ti chiedano... ;-)
Pozzame Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Mi è venuta in mente una cosa... :-/ Non è che la mancanza di olio sia in parte dovuta anche al fatto che non hanno rabboccato dopo aver cambiato il filtro dell'olio??? :-o
maxgio92 Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ma ho bisogno di comprare anche il filtro? Comunque sai che non lo so... Apposta ora sto a vedere, prima ho cobtrollato il livello che sta a 3/4 tra ibdue pallini, stiamo a vedere i prossimi 1000km e poi vediamo. Il cambio lo faccio dopo aver controllato, anche perche ho appena speso 44€ per un rabbocco :s
pinnarulez Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ma ho bisogno di comprare anche il filtro? Comunque sai che non lo so... Apposta ora sto a vedere, prima ho cobtrollato il livello che sta a 3/4 tra ibdue pallini, stiamo a vedere i prossimi 1000km e poi vediamo. Il cambio lo faccio dopo aver controllato, anche perche ho appena speso 44€ per un rabbocco :s
maxgio92 Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ambe ok. Ma se porto l olio io lo cambieranno in bmw?
pinnarulez Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ambe ok. Ma se porto l olio io lo cambieranno in bmw?
silverboy Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 non credo sai che in bmw se gli porti l'olio la prendano bene!!
f4gSiMo Inviato 5 Febbraio 2013 Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 Ambe ok. Ma se porto l olio io lo cambieranno in bmw? Non credo... perchè poi son rogne loro se qualcosa non va.
maxgio92 Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 (modificato) già, anche perché ieri ho chiesto dell'asta dell'olio della lci e un meccanico ha detto prima che si legge uguale come in quella del 2007, poi che nella S lci l'asta è identica.... bah.. per dire che per fare qualcosa fuori dalle regole ci vuole un miracolo secondo me... già anche l'altra volta con i listelli jcw neri "non ci sono", anche nel kit jcw sono cromati.. vabbè magari quello era perché non li ha trovati (a proposito, se ci ritorno e dico che sono nel kit jcw li troverà!?) Modificato 5 Febbraio 2013 da Messy92
f4gSiMo Inviato 5 Febbraio 2013 Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 vabbè magari quello era perché non li ha trovati (a proposito, se ci ritorno e dico che sono nel kit jcw li troverà!?) ahahahah si ma ti dice che se vuoi i listelli neri ti devi prendere tutto il kit aero!
maxgio92 Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 ahahahah si ma ti dice che se vuoi i listelli neri ti devi prendere tutto il kit aero!
maxgio92 Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 il castrol costa di suo non hanno preso molto più di quello che avresti speso a comprarlo da un ricambista
pinnarulez Inviato 5 Febbraio 2013 Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 da luciano viene 17.50 al kg l'edge 0 30, avrei speso 26,25€ :D per 1kg e mezzo, per 1 litro e mezzo ancora meno :D Lascia pure un pò ma 20€ in più del normale.... dai diciamo che ci mangiano bene :)
maxgio92 Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 Da Luciano viene meno che da un ricambista
Pozzame Inviato 6 Febbraio 2013 Segnala Inviato 6 Febbraio 2013 già, anche perché ieri ho chiesto dell'asta dell'olio della lci e un meccanico ha detto prima che si legge uguale come in quella del 2007, poi che nella S lci l'asta è identica.... bah.. per dire che per fare qualcosa fuori dalle regole ci vuole un miracolo secondo me... Si, perché le due aste hanno lo stesso codice. Almeno così mi ha detto anche a me. Probabile che se ne ordini una di ricambio ti arriva comunque la nuova. Credo. Che poi si legge un po' meglio, ma non è che cambia la vita. ;-)
maxgio92 Inviato 6 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 6 Febbraio 2013 Si, perché le due aste hanno lo stesso codice. Almeno così mi ha detto anche a me. Probabile che se ne ordini una di ricambio ti arriva comunque la nuova. Credo. Che poi si legge un po' meglio, ma non è che cambia la vita. ;-)
tullio90 Inviato 7 Febbraio 2013 Segnala Inviato 7 Febbraio 2013 sì alla fine riesco a vedere bene il livello netto appena sfilandola e lasciandola in verticale e guardandola dall'alto senza neanche pulirla :)
maxgio92 Inviato 7 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 7 Febbraio 2013 devi per forza pulirla!! se non la pulisci sembra che hai ventordici kg di olio.. la pulisci, la infili e la sfili. quello è il livello corretto di olio che hai.. dai non fregarti da solo.
