Migliorare il sound Cooper S
e anche col 55 hai avuto tutta questa perdita? Beh se è così non conviene no, migliorare il sound va bene, ma se perde così vuol dire che non è tarato bene, ci vuole una rimappa, forse è troppo aperto
perdi talmente poco che non te ne accorgi... non farti troppi problemi vai di centrale poi magari monti un bel terminale e per amalgamare il tutto alla fine mappi :naughty:
ma solo con il centrale vai benissimo (indipendentemente da quello che prendi) e comunque il tubo è 57 esterno 55 interno ma ovviamente va saldato senza fare restringimenti....
non è tanta differenza ma l'ho sentita, ho migliorato un po' facendo un buco e inserendoci una vite lunga quasi 5 cm, così da creare turbolenza e contropressione
Allora niente, se il motore va di meno vuol dire che qualcosa non è ben tarato a rigor di logica, per cui è meglio fare scarico con rimappa (che costa) tutto insieme...
mi pare un po' una boiata fare un buco allo scarico per creare contropressioni...
no e poi anche se ci fosse non ti converrebbe mai... al max quel pezzo lo prendi e lo devi saldare sul tuo però a quel punto se devi compromettere il tuo originale modifichi direttamente quello senza comprare nulla...
a quello mi riferivo, manca un pezzo o ci saldi il pezzo del tuo o non ti contiene... poi vedi tu ;)
dopo se riesco ti mando una foto del mio (quello che vorrei vendere) per farti capire com'è completo...
E' dura a capirla per me ma ora ho capito :D grazie
Con quel ragazzon usato risparmierei la metà almeno.. vuole 60+ss (eventualmente eh, ade non è che lo compro domani, è anche per informarmi bene bene così quando voglio farlo so che passi fare :) )
Spendi si la metà, però hai metà scarico.
esatto! ma guarda che lo trovi completo anche a quelle cifre (usato chiaramente)...
di dove sei tu?? metti sulla pagina megamini in feisbuk che compri sto centrale e vedrai..
guarda su subito o via dicendo!!
Ma infatti, ti conviene prenderlo nuovo o usato. Prendere un pezzo per me non ha senso.
Avresti 2 tagli anzichè uno, e se un giorno volessi tornare indietro è molto più complesso.
Scusate ma il silenziatore centrale stock è a camere separate oppure è il classico tubo continuo forato con la lana di roccia all'esterno?
Modificato da clabat
