ciao ieri mi sono accorto che la temperatura della mini stando fermi aumenta velocemente sino alla penultima tacca per poi camminare abbassandosi notevolmente fino alla meta della seconda tacca puo essere il termostato?
il termostato te la cavi con poco e riusciresti a cambiarlo anche te in 2 ore........io l'ho fatto tranquillamente.
Per la ventola ......se vai su youtube e metti "Test Mini cooper s Fan Unit" esce un video che spiega come provare col tester il resistore della ventola e capire se è ok oppure no.
......ciao
