Ospite giacomo.mini Inviato 18 Febbraio 2007 Segnala Inviato 18 Febbraio 2007 (modificato) Iniziamo con il dire che questo thread non ha alcuna pretesa di essere un diktat insindacabile, ma è un semplice e simpatico vadecum su come ottenere buoni risultati con un lavaggio a mano della propria auto. Chiaramente la discussione rimane in continuo aggiornamento, in modo tale che tutti possano inserire i propri trucchi e consigli! Io e giaky, ci siamo divertiti a girare qualche video, affinché la lettura risulti piacevole e maggiormente comprensibile (ci auguriamo anche di vostro aiuto!!). :: LAVAGGIO INTERNO :: PREPARAZIONE DELL’OCCORRENTE E’ necessario munirsi di: - aspirapolvere (il folletto della mamma va benissimo) con il tubo lungo flessibile, il “beccuccio” allungato, e quello con le setole. - “piumino” swiffer duster; - spugne, panni & “straccetti” a volontà; - secchio con poca acqua; - detergente per vetri - cofanetto pulizia e cura della pelle - detergente profumato per interni - emulsione spray per plastiche PULIZIA “MACROSCOPICA” Asportare i tappetini dall’abitacolo, e svuotare i portaoggetti interni (tasche laterali, portalattine, portaoggetti centrale, e bagagliaio). PULIZIA “ACCURATA” Passare ripetutamente, utilizzando il bocchettone munito di setole, su tutte le tappezzerie (sia dei sedili che dei rivestimenti). Insistere negli angoli, e nelle fessure agganciando al tubo dell’aspirapolvere, il “beccuccio” allungato. Per facilitare la rimozione delle particelle più piccole incastonate nelle trame dei tessuti, dare dei “colpetti” con le mani, sui sedili, (in modo da eliminare ogni residuo di polvere). Per una pulizia accurata dei tappetini, è consigliabile usare l’apposito “macchinario” presente nelle stazioni di lavaggio self-service. In questo caso passare ripetutamente il tappetino in tutte le direzioni, bagnandolo di tanto in tanto. Con il piumino swiffer duster, spolverare tutte le superfici in plastica (cruscotto, console centrale, rivestimenti delle portiere…), e le bocchette di areazione (infilandoci in profondità il piumino stesso), oppure, se avete la possibilita’ di usufruire di un semplice compressore ad aria, il lavoro, sara’ meno faticoso e piu’ redditizio. Per proteggere e curare tutte le superfici plastiche dell’abitacolo, spruzzare l’emulsione spray e stenderla con un panno o un applicatore. Dopo alcuni minuti strofinare con un panno pulito. ATTENZIONE: evitare di spruzzare l’emulsione sulle parti in pelle e sulle superfici in vetro. Per le superfici della parte bassa dell’abitacolo, (rivestimenti del vano piedi) soggette allo sporco lasciato dalle calzature, consigliamo di utilizzare uno sgrassatore multiuso da passare con una spugnetta, e poi ovviamente risciacquare con un panno pulito. Per la pulizia delle superfici vetrate, utilizzare il prodotto spray “secco” in modo da non far colare il detergente sulle plastiche. In alternativa utilizzare il classico “vetril” facendo attenzione però a spruzzarlo direttamente sul panno. ATTENZIONE: Non pulire i vetri al sole, per evitare aloni e macchie. LAVAGGIO TAPPEZZERIE Diluire a piacimento il detergente profumato per interni in una bacinella con un po’ di acqua tiepida. Con un panno (possibilmente che non lasci peli; sconsigliamo l’uso delle spugnette perché si sbriciolano) passare ripetutamente su tutte le superfici in tessuto (compresa la moquette, e il rivestimento del cielo) fino ad inumidirle. Ai più volenterosi consigliamo di “risciacquare” le tappezzerie insaponate, utilizzando un panno pulito ed acqua. TRATTAMENTO SUPERFICI IN PELLE La pelle, essendo un prodotto naturale, necessita di alcuni piccoli accorgimenti, in modo tale da contrastare l’invecchiamento e mantenere inalterate nel tempo, le sue caratteristiche ed il suo fascino. Se trattata “a dovere”, avra’ un’adeguata traspirazione e limitera’ inoltre il formarsi di eventuali odori sgradevoli. PULIZIA FREQUENTE Non e’assolutamente necessario, trattare la pelle settimanalmente con prodotti specifici, in quanto, per mantenerla pulita, è sufficiente passarla con una semplice pelle di daino, ed insistere negli angoli più soggetti all’accumulo di polvere e sporco. Prima di passare il panno, è consigliabile eliminare la sporcizia con un aspirapolvere. PULIZIA SPECIFICA Ogni 2-3 mesi e’ importante effettuare una accurata detersione della pelle stessa. In commercio si trovano svariati prodotti, in grado di detergere ed idratare a fondo la pelle. Di norma, e’ sufficiente applicare una piccola quantita’ di prodotto (liquido o spray) sul panno e quindi procedere, mantenendo il panno a superficie larga, con dei movimenti circolari. Sulle macchie persistenti, applicare ulteriormente il prodotto. Effettuata l’operazione, lasciar asciugare per circa un’ora (in modo tale che la pelle possa assorbire bene il prodotto), quindi lucidare tutto con un panno pulito e inumidito. Modificato 24 Febbraio 2007 da giacomo.mini
MiniDisc Inviato 10 Aprile 2008 Segnala Inviato 10 Aprile 2008 Suggerimenti davvero utili. I passaggi li conoscevo tutti tranne quelli per la tappezzeria. Domani quando laverò la mia S mi ricorderò dei tuoi consigli
Ospite Gabbry88 Inviato 2 Novembre 2008 Segnala Inviato 2 Novembre 2008 sconsiglio caldamente di pulire i tappetini nell'apposito makkinario xk usato da tr persone cn tappetini sporchissimi e quindi nn vengono molto bn...e di dare ogni tanto un po di crema(polish crema) alla pelle dei sedili però c mette un po ad asciugare
Ospite CaractereMiniCooperD Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 Ciao ragazzi, Una domanda: Con "Detergente per interni profumato Originale MINI " possiamo passarlo anche su tutto il cruscotto , volante , cassettino nascosto lato passeggero ? Dalle descrizione direi di si :"Detergente schiumoso per la cura e la pulizia delle superfici di plastica e delle superifici verniciate nell'abitacolo della vettura, delicato sui materiali e sulla pelle ... " Ma mi è venuto il dubbio che debba essere usato solo per la tapezzeria e il cielo ... Altra domanda, per la parte sotto al cassettino portaoggetti nascosto (il sottoplancia) e il poggia braccio nella portiera che con l allestimento "color line sono disponibili nei vari colori , secondo voi è meglio passarci il "Detergente per interni profumato Originale MINI " o la "Schiuma detergente per pelle Originale MINI " ? Grazie a tutti Slt
Ospite Vam Inviato 22 Novembre 2008 Segnala Inviato 22 Novembre 2008 sconsiglio caldamente di pulire i tappetini nell'apposito makkinario xk usato da tr persone cn tappetini sporchissimi e quindi nn vengono molto bn...e di dare ogni tanto un po di crema(polish crema) alla pelle dei sedili però c mette un po ad asciugare ←
Ospite mini_driver_204 Inviato 2 Febbraio 2009 Segnala Inviato 2 Febbraio 2009 raga ho appena preso un flacone di detergente x pelle x la mia mini...ma è possibile che costi 25 euro in conce porco mondo???? io mi ricordavo 9 euro?...aiuto
Ospite CaractereMiniCooperD Inviato 9 Marzo 2009 Segnala Inviato 9 Marzo 2009 Ciao ragazzi sono nelle pulizie di primavera - ho a mie mani il "Detrgente per interni profumato Originale Mini e Schiuma detergente per pelle Originale MINI" riposto la domanda che ancora mi attanaglia : Con "Detergente per interni profumato Originale MINI " possiamo passarlo anche su tutto il cruscotto , volante , cassettino nascosto lato passeggero ? Dalle descrizione direi di si :"Detergente schiumoso per la cura e la pulizia delle superfici di plastica e delle superifici verniciate nell'abitacolo della vettura, delicato sui materiali e sulla pelle ... " Ma mi è venuto il dubbio che debba essere usato solo per la tapezzeria e il cielo ... Altra domanda, per la parte sotto al cassettino portaoggetti nascosto (il sottoplancia) e il poggia braccio nella portiera che con l allestimento "color line sono disponibili nei vari colori , secondo voi è meglio passarci il "Detergente per interni profumato Originale MINI " o la "Schiuma detergente per pelle Originale MINI " ? Mille grazie a chi mi darà il giusto imput Ciaooo
Ospite ragegg Inviato 24 Settembre 2009 Segnala Inviato 24 Settembre 2009 Iniziamo con il dire che questo thread non ha alcuna pretesa di essere un diktat insindacabile, ma è un semplice e simpatico vadecum su come ottenere buoni risultati con un lavaggio a mano della propria auto. Chiaramente la discussione rimane in continuo aggiornamento, in modo tale che tutti possano inserire i propri trucchi e consigli! Io e giaky, ci siamo divertiti a girare qualche video, affinché la lettura risulti piacevole e maggiormente comprensibile (ci auguriamo anche di vostro aiuto!!). <span style='font-size:15pt;line-height:100%'><b>:: LAVAGGIO INTERNO ::</b></span> <span style='font-size:13pt;line-height:100%'><b>PREPARAZIONE DELL’OCCORRENTE</b> </span> E’ necessario munirsi di: - aspirapolvere (il folletto della mamma va benissimo) con il tubo lungo flessibile, il “beccuccio” allungato, e quello con le setole. - “piumino” swiffer duster; - spugne, panni & “straccetti” a volontà; - secchio con poca acqua; - detergente per vetri - cofanetto pulizia e cura della pelle - detergente profumato per interni - emulsione spray per plastiche <span style='font-size:13pt;line-height:100%'><b>PULIZIA “MACROSCOPICA”</b></span> Asportare i tappetini dall’abitacolo, e svuotare i portaoggetti interni (tasche laterali, portalattine, portaoggetti centrale, e bagagliaio). <span style='font-size:13pt;line-height:100%'><b>PULIZIA “ACCURATA”</b></span> Passare ripetutamente, utilizzando il bocchettone munito di setole, su tutte le tappezzerie (sia dei sedili che dei rivestimenti). Insistere negli angoli, e nelle fessure agganciando al tubo dell’aspirapolvere, il “beccuccio” allungato. Per facilitare la rimozione delle particelle più piccole incastonate nelle trame dei tessuti, dare dei “colpetti” con le mani, sui sedili, (in modo da eliminare ogni residuo di polvere). Per una pulizia accurata dei tappetini, è consigliabile usare l’apposito “macchinario” presente nelle stazioni di lavaggio self-service. In questo caso passare ripetutamente il tappetino in tutte le direzioni, bagnandolo di tanto in tanto. Con il piumino swiffer duster, spolverare tutte le superfici in plastica (cruscotto, console centrale, rivestimenti delle portiere…), e le bocchette di areazione (infilandoci in profondità il piumino stesso), oppure, se avete la possibilita’ di usufruire di un semplice compressore ad aria, il lavoro, sara’ meno faticoso e piu’ redditizio. Per proteggere e curare tutte le superfici plastiche dell’abitacolo, spruzzare l’emulsione spray e stenderla con un panno o un applicatore. Dopo alcuni minuti strofinare con un panno pulito. <b>ATTENZIONE</b>: evitare di spruzzare l’emulsione sulle parti in pelle e sulle superfici in vetro. Per le superfici della parte bassa dell’abitacolo, (rivestimenti del vano piedi) soggette allo sporco lasciato dalle calzature, consigliamo di utilizzare uno sgrassatore multiuso da passare con una spugnetta, e poi ovviamente risciacquare con un panno pulito. Per la pulizia delle superfici vetrate, utilizzare il prodotto spray “secco” in modo da non far colare il detergente sulle plastiche. In alternativa utilizzare il classico “vetril” facendo attenzione però a spruzzarlo direttamente sul panno. <b>ATTENZIONE</b>: Non pulire i vetri al sole, per evitare aloni e macchie. <span style='font-size:13pt;line-height:100%'><b>LAVAGGIO TAPPEZZERIE</b></span> Diluire a piacimento il detergente profumato per interni in una bacinella con un po’ di acqua tiepida. Con un panno (possibilmente che non lasci peli; sconsigliamo l’uso delle spugnette perché si sbriciolano) passare ripetutamente su tutte le superfici in tessuto (compresa la moquette, e il rivestimento del cielo) fino ad inumidirle. Ai più volenterosi consigliamo di “risciacquare” le tappezzerie insaponate, utilizzando un panno pulito ed acqua. <span style='font-size:13pt;line-height:100%'><b>TRATTAMENTO SUPERFICI IN PELLE</b></span> La pelle, essendo un prodotto naturale, necessita di alcuni piccoli accorgimenti, in modo tale da contrastare l’invecchiamento e mantenere inalterate nel tempo, le sue caratteristiche ed il suo fascino. Se trattata “a dovere”, avra’ un’adeguata traspirazione e limitera’ inoltre il formarsi di eventuali odori sgradevoli. <b>PULIZIA FREQUENTE</b> Non e’assolutamente necessario, trattare la pelle settimanalmente con prodotti specifici, in quanto, per mantenerla pulita, è sufficiente passarla con una semplice pelle di daino, ed insistere negli angoli più soggetti all’accumulo di polvere e sporco. Prima di passare il panno, è consigliabile eliminare la sporcizia con un aspirapolvere. <b>PULIZIA SPECIFICA</b> Ogni 2-3 mesi e’ importante effettuare una accurata detersione della pelle stessa. In commercio si trovano svariati prodotti, in grado di detergere ed idratare a fondo la pelle. Di norma, e’ sufficiente applicare una piccola quantita’ di prodotto (liquido o spray) sul panno e quindi procedere, mantenendo il panno a superficie larga, con dei movimenti circolari. Sulle macchie persistenti, applicare ulteriormente il prodotto. Effettuata l’operazione, lasciar asciugare per circa un’ora (in modo tale che la pelle possa assorbire bene il prodotto), quindi lucidare tutto con un panno pulito e inumidito.
MINId Inviato 3 Ottobre 2009 Segnala Inviato 3 Ottobre 2009 Ragazziiiiiiiiiii...allora ho bisogno di un consiglio: che prodotto posso usare per pulire le plastiche interne della mia minozza???..cioè vorrei fare in modo di nutrirle mantendole in questo modo sempre giovani...attenzione però, non vorrei usare i classici prodotti che lucidano le superfici, non mi piacciono assolutamente anche perchè attirano la polvere!!! grazie in anticipo a tutti!!!
Ospite Nicolas. Inviato 28 Maggio 2010 Segnala Inviato 28 Maggio 2010 Ciao! consigli utilissimi...per quel che riguarda la pelle io uso prodotti bi bellezza! cioè per pulire la pelle uso un latte detergente e per ridarle lucentezza la crema idratante (tipo prodotti nivea)...vi assicuro che funzionano alla grande e poi se avete qualche donna per casa sono gratis!! ;-)
Ospite bartam Inviato 24 Giugno 2010 Segnala Inviato 24 Giugno 2010 (modificato) per davero ? Modificato 24 Giugno 2010 da bartam
Ospite Bea Inviato 26 Agosto 2010 Segnala Inviato 26 Agosto 2010 Ragazziiiiiiiiiii...allora ho bisogno di un consiglio: che prodotto posso usare per pulire le plastiche interne della mia minozza???..cioè vorrei fare in modo di nutrirle mantendole in questo modo sempre giovani...attenzione però, non vorrei usare i classici prodotti che lucidano le superfici, non mi piacciono assolutamente anche perchè attirano la polvere!!! grazie in anticipo a tutti!!!
monda1988 Inviato 27 Agosto 2010 Segnala Inviato 27 Agosto 2010 Hai provato con un pulitore per cruscotti effetto satinato? Non dà l'effetto unto ed è antistatico (=la polvere non si deposita) io uso un prodotto del Berner li consiglio a tutti sono prodotti ottimi per tutto!
Ospite Oliva87 Inviato 20 Settembre 2010 Segnala Inviato 20 Settembre 2010 :-) io per pulire i miei sedili in pelle uso la "spugna magica" di mastro lindo... ragazzi è una cannonata!!! i miei sedilli sn in pelle beige, e quindi con il passare del tempo tendono ad annerire in alcuni punti per lo smog, lo sfregamento dei jeans, gli ombrelli bagnati.. ho provato un sacco di prodotti ma alla fine ho notato ottimi risultati solo con questo metodo.. la spugna magica va inumidita, passata con una leggera pressione sulla superficie da pulire e asciugare con un panno di cotone.. una volta che poi il sedile è asciutto e pulito ci passo una crema idratante oppure la crema dell'arexon apposta per idratare la pelle. vengono puliti in modo eccezionale!!! :-)
Maurizietto canario Inviato 21 Settembre 2010 Segnala Inviato 21 Settembre 2010 Sedili neri x me!!! NIVEA tutta la vita....poca perche senno unge!!
MINId Inviato 21 Settembre 2010 Segnala Inviato 21 Settembre 2010 (modificato) per la pelle sento spesso parlare bene di questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143024/Fenice-Kit-Manutenzione-per-la-Pelle.aspx Modificato 21 Settembre 2010 da MINId
mpnessuno Inviato 11 Novembre 2010 Segnala Inviato 11 Novembre 2010 Per L'igene dell'impianto di climatizzazione cosa fare?
sergio Inviato 11 Novembre 2010 Segnala Inviato 11 Novembre 2010 Per L'igene dell'impianto di climatizzazione cosa fare?
Ospite fx88 Inviato 17 Novembre 2010 Segnala Inviato 17 Novembre 2010 ottimi consigli! alla prossima pulizia ci provo :)
Mat90tia Inviato 14 Febbraio 2011 Segnala Inviato 14 Febbraio 2011 Questo topic è davvero utile :) Sabato pomeriggio mi munisco di tutto e pulisco per bene la mia R50 :)
Ospite jejo92 Inviato 7 Agosto 2011 Segnala Inviato 7 Agosto 2011 (modificato) Buon pomeriggio domani avrei intenzione, per la prima volta, di provare a pulire gli interni della Mini.. Proprio perchè è la prima volta non so che prodotti usare, nè tanto meno dove comprarli. Seguirò questa guida che sembra molto utile. Qualcuno però potrebbe dirmi, gentilmente, per i seguenti prodotti: E' necessario munirsi di: - detergente per vetri - detergente profumato per interni - emulsione spray per plastiche Modificato 7 Agosto 2011 da jejo92
Kry90 Inviato 7 Agosto 2011 Segnala Inviato 7 Agosto 2011 Buon pomeriggio domani avrei intenzione, per la prima volta, di provare a pulire gli interni della Mini.. Proprio perchè è la prima volta non so che prodotti usare, nè tanto meno dove comprarli. Seguirò questa guida che sembra molto utile. Qualcuno però potrebbe dirmi, gentilmente, per i seguenti prodotti: quali dovrei comprare? E sopratutto dove posso trovarli?? Mi faresti un enorme favore, grazie mille!! EDIT: Essendo la prima volta avevo intenzione di provare con prodotti commerciali, quindi se potete darmi qualche consiglio a riguardo.. I prodotti che trovi al supermercato il più delle volte è roba scadente, quindi è meglio non rischiare e lasciar perdere... Se vuoi dei prodotti davvero ottimi li puoi trovare sul sito http://www.lacuradellauto.it/ trovi tantissimi prodotti e tutti di ottima qualità e per di più è nostro sponsor
Ospite jejo92 Inviato 10 Agosto 2011 Segnala Inviato 10 Agosto 2011 Buongiorno, mi potreste consigliare un buon prodotto per il lavaggio della tappezzeria (cielo compreso)?? Grazie mille
