io nn so come ha fatto daniel senza smontare il pannello a sganciare il porta lampada xkè è incastrato dall'interno del pannello come appunto si vede nel video......, cmq sia....come si cambiano le lucine degli interni nn lo so
Giuseppe le luci cortesia sotto agli sportelli vengono via senza togliere il pannello tranquillamente non c è bisogno di rimuovere il pannello porta :) il lato per rimuoverle e nel verso della cerniera porta quindi dal lato verso l'anteriore diciamo :) vengono subito via vai tranquillo :)
@MINId le alette parasole sono w5w ma non conviene spendere 50 euro per 4 lucine fratello tanto le accendi una volta ogni tanto meglio se quei 50 euro l'investi in altro :naughty:
quoto luigi io ho cambiato tutti i led, alcuni li ho messi addirittura colorati, sono tutti a incastro, sottoportiera, plafoniera, luci interne, basta solo capire il meccanismo di incastro ma 10minuti e viene via tutto, saro poi fortunato io ho tutti i led NON ORIGINALI e non mi segna errore.
compresi targa e posizione abbinate perfettamente ai miei xeno 6000k.
ragazzi sono veramente delle pessime luci a LED...fidatevi che non ho messe una marea....cercate un po' in rete..
consiglio un sito chiamato LEDmania e xenovision hanno ottimi LED.
per le alette parasole, anche quelle possono essere facilmente sostituite....le ho messe ad un ragazzo che non so è sempre inscritto...
non dovete utilizzare una lampada particolare bensì una striscia a triplo chip.
Anche per la scelta della luci interne, ce ne sono alcune che sembrano uguali ma non lo sono....cercate le "triplo" chip fanno 3 volte la luce dei led normali. La temperatura di colore purtroppo vuol dir poco, dovreste guardare le coordinate cromatiche della scala di planck per essere sicuri di avere un bianco neutro....purtroppo con i led è quasi impossibile....
Modificato da Pippomaccacco
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho letto un pò di discussioni in merito: in conclusione avrei un paio di domande da porvi
- per i led interni devo acquistare quelli canbus o vanno bene anche quelli normali?
- trovato il modello di led che mi serve trovo differenze prestazionali tra quelli in vendita sui siti specializzati a 20€ la coppia e quelli da ebay spediti da honk kong a 1,50€ apparentemente uguali?
grazie mille dell'aiuto
