Giamba Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Ciao a tutti, vorrei montare l'impianto frenante jcw sulla mia macchinetta :) Sapete se i cerchi r90 cross spoke design composite da 17 sono compatibili senza montare dei distanziali?
MINId Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 hai lo step II come impianto? credo che montino comunque...l'utente Lor74 aveva gli r90 originali sotto la sua factory... se hai l'impianto works step I vai tranquillissiumo!
Giamba Inviato 9 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 (modificato) No, ho una s con impianto originale, e voglio montare lo step II. Tanto per curiosità, lo step I cos'è Modificato 9 Gennaio 2013 da Giamba
cippy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 No, ho una s con impianto originale, e voglio montare lo step II. Tanto per curiosità, lo step I cos'è E' un tipo di impianto frenante jcw per la s, ma è poco duffuso. In pratica non è altro che lo stock un pelo più grosso.
Thirdeye Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 A vedere il disegno dei thunder mi sa che lo step II non ci sta, però non vorrei dire cazzate.
ACsteve427 Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 E' un tipo di impianto frenante jcw per la s, ma è poco duffuso. In pratica non è altro che lo stock un pelo più grosso.
derek88 Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Anche io non ho mai sentito parlare di step 1 come impianto frenante
Thirdeye Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Qui si riapre la discussione sulle differenze tra jcw r53 e stock r56 s.... Alcune tra le prime jcw step I montavano lo stesso impianto jcw gp r53. Giusto?
cippy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Mai visto! Avete una foto? Eccolo ste. /index.php?/gallery/image/7346-il-controllo/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/gallery/image/7346-il-controllo/
f4gSiMo Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Eccolo ste. /index.php?/gallery/image/7346-il-controllo/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/gallery/image/7346-il-controllo/ ho imparato una cosa nuova!!! Ahahah In effetti esistendo l'impianto frenante step II per logica conseguenza doveva esistere lo step I. Un po' come per gli scarichi...
cippy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 ho imparato una cosa nuova!!! Ahahah In effetti esistendo l'impianto frenante step II per logica conseguenza doveva esistere lo step I. Un po' come per gli scarichi... Ma guarda, lo ho scoperto anche io non molto tempo fa. Anche perchè sui cataloghi mi pare di non averlo mai visto.
Albert clubman soho Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Ma alla fine qual è la misura dei dischi?
cippy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Ma alla fine qual è la misura dei dischi? Forse sono da 294mm.
cippy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Ma se avevi scritto che è un po' più grande dello stock, come fa a essere 294?? La pinza è pelo più grossa, perchè ha il pistoncino maggiorato, ma il disco è da 294. Ecco da realoem http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=34_1632&hg=34&fg=95
ACsteve427 Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Non vorrei dire una cazzata, ma credo sia la pinza della JCW R53, che poi é identica a quella della Cooper S R56, ma abbinata a dischi baffati/forati e stop. Non credo sia più grossa, anche perché pesa già una tonnellata quella di serie! Ahah
Thirdeye Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Inviato 9 Gennaio 2013 Solo il pistoncino, non tutta la pinza. Ma non conosco le misure.
cippy Inviato 10 Gennaio 2013 Segnala Inviato 10 Gennaio 2013 Non vorrei dire una cazzata, ma credo sia la pinza della JCW R53, che poi é identica a quella della Cooper S R56, ma abbinata a dischi baffati/forati e stop. Non credo sia più grossa, anche perché pesa già una tonnellata quella di serie! Ahah Penso sia quello della gp, che come dice thirdeye ha solo il pistoncino più grosso. In sostanza, per me sono solo soldi buttati, considerando che non la faranno pagare poco.
Ghigo Inviato 10 Gennaio 2013 Segnala Inviato 10 Gennaio 2013 Le pinze JCW R56 (Brembo) non montano con i Thunder originali :( devi metter i distanziali :P Montano solo con i Thunder replica perche han et 40 al posto dell'et 48 degli originali :D 2
