mi son documentato bene in giro e le eagle 1 si avevan problemi ma le 2 si son trovati tutti bene il dubbio era con le conti 5 ma vari test e opinioni dicon che sono uguali quindi vado di eagle 2 , vediami come sono, le falklen le ho viste belle anke come disegno ma venivano comunque 400 euro quindi son andato sul sicuro
ahah i cerchi quali!!!! no penso settimana prox ! le invernali devon tenere duro, gomme 490 ! ma su quella cifra vi erano le p zero a 470 e e le conti 3 a 500, e l'offertone eran le vrede ultracento a 400
Dal tuo gommarolo?
Alla fine li ho mandati anche io alla vercar e x il raduno andrò con i16 e gomme termiche sai quanto fumano!?!?!!?
Dopo venderò solo i cerchi perché le gomme saranno cotte
li hai mandati quando? i miei son arrivati dopo 8 giorni per scioperi e pasqua!! quindi inizieranno la lavorazione oggi visto che lavorano a cicli che partono ogni mercoledi!!!
Modificato da mini bull
ahah allora li stanno facendo insieme ai miei! no per il 12 no sarà per sett prox poi ora che ricevon il bonif rischi che ti arrivino quella dopo ankora!!
montate da 5 gg circa le hankook evo 12.... prima impressione , bo mi sembra troppo morbida la spalla.... avevo le continental 3 RF prima ...e sembravano meglio....
niente Pzero Dani?
Ps l'altro giorno ti ho visto nella 554, venerdì mi pare.....come suona bene lo step2 :gnagnagna:
Modificato da MassiMINI89
we massy, no alla fine, ho trovato un sacco di pareri positivi sulle hankook, anche su questo forum, e ho deciso di provarle... ma x ora, non è che sia molto soddisfatto, mi parlavano delle RF come schifose..., ma io in curva la sentivo piu stabile...chissà non si debbano assestare ancora..
ahuahaua e dove eri tu? addirittura hai sentito lo scarico?? :clap::clap:
Allora, occhio che se la gommma non ha ancora girato c'è la cera del produttore sopra...e non tiene niente
nello scooterone ad esempio i primi 50 km che ho fatto con le Pirelli sembrava che cadessi ad ogni curva...poi dopo sono diventate chewing-gum ....è normale!
no ero al semaforo di fronte all'autolavaggio 24 ore con la macchina di mio padre ed ho visto la tua Mini(e ho capito subito che era la tua perchè non ce ne sono altre così ahah)
e per la cronaca...Si! si sentiva bene lo scarico,molto bello...ma eri te quindi?
però siamo :vba96961:
raga,a me m hanno fregato hahahah,inanzitutto adesso che ho montato i cerchi da 17 vorrei capire se e normale che in marcia sento lo sterzo piu morbido di quando avevo i 16 e vbb ,ho montato delle gomme ovvero una sottomarca dell continental si chiamano general ovvero queste:
http://www.oponeo.it/gomma/general-altimax-uhp-205-45-r17-88-w
il disegno mi piace xo credo che siano troppo morbide e a ogni tocco di sterzo il posteriore ,lo sento poco stabile mentre se marciando normalmente arrivo in curva non succede bniente basta k non tocco lo sterzo in maniera brusca!
secondo voi come sono essendo sotto marca continental,? parte il posteriore perchè sono nuove e ancora non tengono bene la strada oppure perchè fanno schifo?
vorrei un consiglio da chi ne sa meglio di me perchè qualcuno dice che sono buone di certo non come michelin o bridgestone,e altri dicono che 10000 km e le butto ,
Altra cosa su internet non tyrovo recensioni perchè dicono che sono uscite da poco boooooooooo
attendo dei vostri consigli ragazzi
p.s. ho montato queste non x il costo e nemmeno per altro solo per fiducia del mio gommista che continua a ripetere che sono buonissime con prezzo basso e mi sono fidato
a dirti la verita le hankook dei 16 potevo entrare in curva anche a 200 e non faceva una piega ,queste o fanno cosi xk hanno ancora il prodotto di lavorazione e quindi non reggono bene oppure dovranno assestarsi boh non capisco bene ,basta un tocchettino di sterzo tipo dx sx come si fa in f1 per scaldare le gomme e ciao ciao la senti bene che parte è ,mentre con l hankook al raduno sulle curve ho fatto un degrado e non si muovevano
se sono nuove o da assestarsi fanno questo difetto ?
Ospite Robson
Ragazzi se notate comportamenti anomali state attenti alla pressione delle gomme!!! Potrebbe essere troppo alta, o troppo bassa!
