ale il solito golosone !! sai sono invidioso , ahah devono essere una bomba!!!!!
costano quasi come 4 cerchi! :ph34r: Modificato da f4gSiMo
è per quello che rimango solo invidioso per la bellezza, perchè costano veramente tanto e per l'uso di un cristiano son sprecate, poi non so quanto durino la comodità e il rumore, ma ci farà sapere il golosone
qualcuno mi da un consiglio??
io stando in sardegna nn ho, fortunatamente direi, il problema delle gomme invernali, monto tutto l'anno le estive, da anni uso ormai le sport contact 2 205/45/17.
come tenuta e stabilità mi sono sempre trovato benissimo,sia d'estate che d'inverno, considerate che qui la temperatura scende a 0° al massimo per una decina di giorni, non di più.
le uniche pecche che per me hanno queste gomme sono quelle d'avere la spalla troppo morbida, considerate che da quando ho i 17'' ho bucato 5 volte, e tutte e 5 le volte è successo perché dopo aver preso un fosso si è spaccata la spalla della gomma, e manca il bordino paracerchio che per esempio hanno anche le pilot della michelin e le...rotalla...ahahaha
Ho intenzione di cambiare marca, il gommista mi ha detto che le p zero nere hanno una spalla più rigida rispetto alle continental, questo però implica una tenuta leggermente inferiore..
Ho letto che molti di voi montano le bridgestone....
ditemi voi, ovviamente e assolutamento non rf!!!
azz sempre più invidioso, è sempre stato un mio cruccio averle ma le ho sempre solo sfiorate, avevo quasi preso le parada ma poi saltarono perchè mi convinsero che per uso stradale vanno poco bene tipo su pavè strisce stradali umidi traversine dei ponti e cosi via cosi non le presi..... ma le neova sgrugn ale
Ospite Robson
Alla faccia della crisi oh! Tutti con le gomme di marca... L'unico barbone con la gomma alternativa qua sono io? :P
ahahah a parte gli scherzi io monto le Falken Ziex ze 912...
Provenivo da Michelin Pilot Sport, parliamo di cerchio 18.. 1200€ di gomma, spalla di burro e sul bagnato erano quasi inutili. Le falken le ho pagate 400€, sul bagnato vanno benone, anche sull'asciutto, sono un pelo rumorose rispetto alle top, ma tengono bene e hanno la spalla dura il giusto. Promosse insomma, dovessi cambiare gomma, metterei un 17 e le neova che tanto faccio meno di 10k Km all'anno.
ma le 912 non sono male dalle opinioni in rete!! io invece son rimasto stupito in positivo di queste
Federal SS-595
205/45 R17 84V
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=86128543.130.11427&typ=R-115602&ranzahl=4&Breite=205&Quer=45&Felge=17&weiter=20&kategorie=6&Ang_pro_Seite=20&sort_by=preis&Transport=P&dsco=130&sowigan=So&LoadRange=#Reifenlabel' rel="external nofollow">Label_Roll.gif
F
C
74 dB
DEX:
(2.58)
soltanto 91,90
le ha su un amico sulla serie 1 e vanno che è un piaceree costano poko
Ospite Robson
Ormai le gomme sono tutte buone... Parlando di marche premium e marche meno famose ma che sono comunque dei colossi (falken, nankang, nokian, federal, ecc...). L'importanmte è evitare le cinesate che si consumano subito e non sempre garantiscono una gran sicurezza.
E i pregiudizi: la pilot sport, nella misura 18 mini, è una delle gomme peggiori che abbia mai avuto.. Anche se devo ammettere che sul 535d che aveva prima mio padre, 275 18 dietro e 235 18 davanti mi pare, erano fantastiche
