centaurus Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 Nella mia zona (nel salernitano, e vicino al mare) non esiste alcun divieto, ci sono solo alcune zone autostradali dove c'è obbligo di gomme invernali, ma è lontano da qui. Le catene le ho prese quando salgo sù, invece per quanto riguarda la circolazione, qui, non c'è nessun obbligo di gomme termiche/invernali. Devo vedere le mie Michelin montate quali sono, così da poterti dare una migliore indicazione. Grazie ai vostri consigli la mia dieta/digiuno finirà presto.... Grazieeeeeeeee
cippy Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 Ma qual è la differenza tra estivo ed invernale? Io ho sempre montato invernale, anche perchè qui non raggiungiamo temperature troppo basse, non nevica mai, ed al massimo raggiungiamo il -1°C. Mi spiegate in base a cosa dovrei scegliere tra estivo ed invernale? Grazie. Essenzialmente cambia la mescola e il disegno del battistrada. La mescola è più morbida per evitare che si indurisca troppo facendo perdere grip, mentre il battistrada è fatto per estrarre più acqua e ha delle lamelle per fare presa sulla neve. Non c'è da fare l'errore di pensare che da neve significa per la neve, le invernali hanno dei vantaggi sulle estive anche per le temperature sopra lo zero. Mi pare che già dai 10 gradi iniziano ad avere più grip. 1
wwleone Inviato 24 Settembre 2015 Segnala Inviato 24 Settembre 2015 Le invernali sono da preferire già dai 7° per le motivazioni già descritte. E chi le ha provate, DOPO non ne può fare a meno (tranne se uno abita nel litorale marino.... con temperature assolutamente sopra allo + 0/10° e con poca pioggia).
alex_84 Inviato 26 Settembre 2015 Segnala Inviato 26 Settembre 2015 Ciao ragazzi, allora, stamattina mi sono fermato da un gommista di zona e tra le altre mi ha proposto le nuove Toyo Tranpath MP4 205/45 R17 al prezzo di 390€, comprensivi di tutto. Prima di procedere, volevo avere un vostro parere circa queste gomme, se qualcuno le ha montate. Inoltre mi ha proposto anche delle Avon a 440€, ma non saprei. Sono inglesi, montano Aston Martin, e sono anche assicurate.....ma non saprei...
Albert clubman soho Inviato 26 Settembre 2015 Segnala Inviato 26 Settembre 2015 Ciao ragazzi, allora, stamattina mi sono fermato da un gommista di zona e tra le altre mi ha proposto le nuove Toyo Tranpath MP4 205/45 R17 al prezzo di 390, comprensivi di tutto. Prima di procedere, volevo avere un vostro parere circa queste gomme, se qualcuno le ha montate. Inoltre mi ha proposto anche delle Avon a 440, ma non saprei. Sono inglesi, montano Aston Martin, e sono anche assicurate.....ma non saprei...
alex_84 Inviato 26 Settembre 2015 Segnala Inviato 26 Settembre 2015 Gomme senza infamia e senza lode.. Io spenderei i soldi diversamente! Con il tuo budget di 400 ti consiglio di comprare su internet così da risparmiare.. Con quei soldi un gommista non può darti che gomme di medio-bassa gamma
Shaggy Inviato 26 Settembre 2015 Segnala Inviato 26 Settembre 2015 15 novembre - 15 aprile salvo deroga il periodo delle gomme termiche. Nelle strade provinciali e autostrade, in Veneto, sono D obbligo . Nel periodo estivo non si possono mantenere le termiche per il fatto che hanno sempre il codice velocità inferiore alle estive, ed è una deroga solo per l inverno viaggiare con il codice diverso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Albert clubman soho Inviato 27 Settembre 2015 Segnala Inviato 27 Settembre 2015 Grazie Albert, sulla mia attualmente monto le Michelin Energy saver x green, su un raggio 15, cosa ne pensi di questa gomma? Le Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 le trovo online a 110 l'una, e poi una volta acquistate dovrei pagare anche montaggio ed equilibratura, così come le Toyo Proxes CF2 a 94. Forse queste ultime sono buone, ma stavo vedendo su gommadiretto.it che potrei farle arrivare direttamente dal gommista per il montaggio. Quest'ultimo va pagato a parte oppure e compreso nel denaro impiegato per l'acquisto? Ho provato ad inviare una mail, ma non si sono degnati di rispondermi.
Albert clubman soho Inviato 27 Settembre 2015 Segnala Inviato 27 Settembre 2015 15 novembre - 15 aprile salvo deroga il periodo delle gomme termiche. Nelle strade provinciali e autostrade, in Veneto, sono D obbligo . Nel periodo estivo non si possono mantenere le termiche per il fatto che hanno sempre il codice velocità inferiore alle estive, ed è una deroga solo per l inverno viaggiare con il codice diverso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Nel periodo estivo si possono usare le invernali solo se hanno lo stesso codice di velocità delle estive! Io nella mia ho invernali con codice V quindi le potrei usare anche nella stagione estiva :)
erufetta Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 io ho avuto per 600 k le Hankook kynergy, per quello che ho potuto vedere sono silenziose e vanno benissimo, ora ho messo sempre Hankook da 16 Ventus Prime 2 e sono spettacolari, quando riusciro' a vendere quelle da 15 prendero' anche le invernali Hankook, per me sono valide.
Albert clubman soho Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Esatto, mi sono informato da poco sulla faccenda. Le invernali con V possono essere usate in estate, le mie che sono H non vanno bene. Ovviamente parlo di R56. Consiglio spassionato: per comprare delle invernali meglio prenderle con codice V, di solito non aumento di molto il prezzo ma almeno hai una gomma che per ogni evenienza puoi usare sempre. (e teoricamente dovrebbe sopportare velocità maggiori).
centaurus Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 io ho avuto per 600 k le Hankook kynergy, per quello che ho potuto vedere sono silenziose e vanno benissimo, ora ho messo sempre Hankook da 16 Ventus Prime 2 e sono spettacolari, quando riusciro' a vendere quelle da 15 prendero' anche le invernali Hankook, per me sono valide.
GattoDelleNevi Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Legalmente si può fare ma usare qualsiasi invernale d'estate equivale a distruggerla e sono anche più pericolose, diventano gelatina
LucasCooper Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 (modificato) Io con le termiche ho dei pessimi ricordi, le ho buttate per indurimento dopo nemmeno 15.000 km (e stavo anche per stamparmi contro un muro grazie alla loro tenuta), perciò da quest'anno temerario con gomme estive top gamma e catene a bordo nonostante la uso molto. :D Modificato 28 Settembre 2015 da LucasCooper
Albert clubman soho Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Io con le termiche ho dei pessimi ricordi, le ho buttate per indurimento dopo nemmeno 15.000 km (e stavo anche per stamparmi contro un muro grazie alla loro tenuta), perciò da quest'anno temerario con gomme estive top gamma e catene a bordo nonostante la uso molto. :D
LucasCooper Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Probabilmente non erano invernali buone e/o conservate male
Albert clubman soho Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Molto probabile, ma da quest'anno niente più termiche, almeno dalle mie parti non fa tutto sto freddo da giustificare il loro acquisto.
wwleone Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 MINI R60: Estate = Bridgestone Potenza RE050A 225/45R18 95W XL Inverno = Pirelli Sottozero2 W240 225/45R18 95V XL MINI R56: Estate = Continental SportContact 3★ 205/45R17 84V Inverno = Pirelli Sottozero2 W240 205/45R17 88V XL
wwleone Inviato 28 Settembre 2015 Segnala Inviato 28 Settembre 2015 Molto probabile, ma da quest'anno niente più termiche, almeno dalle mie parti non fa tutto sto freddo da giustificare il loro acquisto.
LucasCooper Inviato 29 Settembre 2015 Segnala Inviato 29 Settembre 2015 (modificato) Se non fa freddo è un altro paio di maniche.. Ma che le termiche non siano utili no.. Modificato 29 Settembre 2015 da LucasCooper
erufetta Inviato 29 Settembre 2015 Segnala Inviato 29 Settembre 2015 ne hai provate altre? per esempio michelin, continental... ? anche se sono di altro (= alto/premium) livello! altrimenti il giudizio risulta molto relativo, anche se rispettabilissimo.
alex_84 Inviato 1 Ottobre 2015 Segnala Inviato 1 Ottobre 2015 Gomme senza infamia e senza lode.. Io spenderei i soldi diversamente! Con il tuo budget di 400 ti consiglio di comprare su internet così da risparmiare.. Con quei soldi un gommista non può darti che gomme di medio-bassa gamma
alex_84 Inviato 3 Ottobre 2015 Segnala Inviato 3 Ottobre 2015 Ennesimo giro, ennesima scoperta: Hankook Ventus V12 Evo K120 a 400€ tutto compreso, oppure Firestone Firehawk SZ90 a400€ all inclusive. Insieme alle Toyo Proxes CF2, tra queste 3 quale scegliereste? O meglio, quale mi consigliate? Grazieeeeeee
