Salve,questa sera la mia one d. mi ha dato dei problemi, al minimo va gene, quando accellero mi si è spenta con le spie delle candelette accese e la spia ELM accesa.Riprovo ad accenderla e sembra tutto regolare inizio a camminare e in seconda intorno ai 2000giri anche se la macchina va non sento la spinta del turbo,provando ad accellerare mi si è spenta dinuovo. spero sia una fesseria ,cosa ne pensate? grazie... Nb.nell'ultimo tagliando non ho cambiato il filtro gasolio ...
Magari sono le candelette o gli iniettori abbastanza intasati.. L egr non credo perche a me e capitato di averla intasata ma la macchina singhiozzava un po al minimo solo quando era fredda ma una volta calda andava come se nulla fosse..
questa mattina portata dal meccanico, probabilmente sarà un problema di carburante. Quando ho fatto il tagliando a 135000 km,non mi hanno sostituito il filtro gasolio, speriamo sia solo quello......
. Alby invece a me è successo al contrario,quando camminavo in città o per brevi tratti,la macchina andava bene,ma appena facevo una 40 ina di km in autostrada il quadro diventava un albero di natale e mi si spegneva il motore... Morale della favola egr e turbina intasati...
torno adesso dal meccanico, dopo avere cambiato il filtrogasolio il meccanico ha provato la macchina,come è successo a me dopo una piccola tiratina si è spento tutto,torniamo in officina e con un strumento collegato non so dove" gli usciva errore relè pompa ignezione.E possibile che sia solo questo relè la causa del problema? qualcuno sa indicarmi più o meno il costo di questo relè? grazie a presto....
speriamo si risolva con poco, il meccanico sembrava sicuro di sè dicendomi di passare domani che sarà pronta.....(Il meccanico mi è stato indicato dal rivenditore dell'auto,che a sua volta aveva controllato l'auto)....ciao
Ragazzi ma cos'è questa valvola Erg???? Io ho 113.000 km e da quando ho la macchina non l'ho mai controllata! Che funzione ha??
