cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Ciao a tutti , voglio montare un coilover per regolare l'altezza a mio piacimento ma sono indeciso sul modello, o meglio sono indeciso tra i seguenti modelli: -v-maxx -weitec hicon gt -ap suspension. Mi sembrano prodotti molto simili , chiaramente ognuno avrà pregi e difetti , vorrei avere qualche vostro parere e magari qualche giudizio se avete installato uno di questi assetti. è necessario montare anche differenti biellette di collegamento con la barra stabilizzatrice ? LA mia paura è la eccessiva rumorosità che si potrebbe presentare dovuta ai vari cigolii, vibrazioni e rumori tipo Clank e sbattimenti...........causati da questi coilover. Volevo stare all'interno di un budget di 700/800 euro. grazie mille ciao
mirko Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Guarda io come venditore ti posso consigliare il weitec..lo hanno molti qui dentro e l'ho venduto a molti ti mando il prezzo via pm! 1
f4gSiMo Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Ho sentito parlare bene dei weitec, e anche degli Ap. Gli altri non li conosco bene... 1
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Diciamo che mi ispirano i weitec e che Mini garage mi ha fatto una buona offerta. avevo trovato sulla Baia gli ap a 500 euro nuovi , ma ho paura di non trovarmi bene , perche il discorso molle e taratura interna dell idraulica è fondamentale , magari sono realizzati bene anche gli AP ma la taratura è completamente sbagliata o inadeguata e diventa una noia averli... Per cui avendo letto che molti hanno messo i weitec senza aver problemi e visto che non ho trovato lamentele al rigurado... penso di essere in direzione dei Weitec. Spero solo siano disponibili e che non devo aspettare troppo.
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 ma chi monta il Weitec che altezze ha fatto ? o meglio a che punto della regolazione filettata ha messo le ghiere indicativamente ? da fine corsa basso a fine corsa alto delle ghiere corrispondono veramente -20 e -70 ?
f4gSiMo Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 ma chi monta il Weitec che altezze ha fatto ? o meglio a che punto della regolazione filettata ha messo le ghiere indicativamente ? da fine corsa basso a fine corsa alto delle ghiere corrispondono veramente -20 e -70 ? c'è qualche pazzo che è sceso a -50 :post-8-1120395252:
Kry90 Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Fra i 3 sicuramente weitec, AP è un pelo sotto a weitec ma sono praticamente la stessa cosa!
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 c'è da dire che da weitec e AP ci sono 200 euro....... Ma visto che tutti si sono trovati bene , se Minigarage me li trova subito allora faccio Weitec. f4gSimo.......come ti trovi a -50 ? è come si vede in foto ?
f4gSiMo Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 c'è da dire che da weitec e AP ci sono 200 euro....... Ma visto che tutti si sono trovati bene , se Minigarage me li trova subito allora faccio Weitec. f4gSimo.......come ti trovi a -50 ? è come si vede in foto ? no ahahahah, non sono io che li monto!!! comunque ti dico per certo che è abbastanza esagerato, specie per lo stato attuale delle strade! Dovessi montarlo io, lo metterei a -35/-40 e hai già un effetto notevolissimo!
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 si anche io pensavo a -30/-35...non di piu
luka 118d Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 sono io che monto il weitec a -5cm.... è una favola.... basta stare attenti a buche e dossi...CONSIGLIATISSIMO 1
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 sono io che monto il weitec a -5cm.... è una favola.... basta stare attenti a buche e dossi...CONSIGLIATISSIMO
f4gSiMo Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 sono io che monto il weitec a -5cm.... è una favola.... basta stare attenti a buche e dossi...CONSIGLIATISSIMO pazzo!!! Ahahahahah Però l'effetto è da sbavo!!! 1
alexvtsmini Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 ma chi monta il Weitec che altezze ha fatto ? o meglio a che punto della regolazione filettata ha messo le ghiere indicativamente ? da fine corsa basso a fine corsa alto delle ghiere corrispondono veramente -20 e -70 ?
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Alexvtsmini......forse mi sono spiegato male, chiedevo solo se corrispondono i fine corsa delle ghiere alle altezze scritte a catalogo......in modo da poi fare una proporzione e regolarli da smontati per poi essere a -30 una volta messa giu la macchina. almeno per la prima regolazione grossolana ,poi chiaramente le misure si correggono con metro alla mano una alla volta.....
luka 118d Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 io avevo il plus di serie e ora è diventata piu' confortevole ....
ACsteve427 Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 sono io che monto il weitec a -5cm.... è una favola.... basta stare attenti a buche e dossi...CONSIGLIATISSIMO
luka 118d Inviato 1 Gennaio 2013 Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 hahaha grande ste! tanto una volta limati nn gratta piu' hahaha
cama721 Inviato 1 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2013 Io ho dei 7, 5x17 et 37....sono un po a rischio sfregamento. ...
cama721 Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 .....Luka , come tenuta di strada come si comporta con i Weitec ? anche in frenata risulta piu stabile ? ciao
Ale83 Inviato 2 Gennaio 2013 Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 Chiedi a chi ha una R53.... Il comportamento sulla R56 è diverso...... Gli AP li ha Thirdyey proprio su una R53, prova a chiedere anche a lui, in ogni caso ti consiglio di munirti di barra duomi e barra antirollio posteriore e la differenza la sentirari per davvero 1
cama721 Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 Ale83....intendi barra duomi anteriore e barra antirollio posteriore ? da quanti mm di diametro ? davanti va bene quella originale ? grazie
Ale83 Inviato 3 Gennaio 2013 Segnala Inviato 3 Gennaio 2013 Si si intendo la barra duomi anteriore e la barra antirollio posteriore da 19 mm dato che la 22 imho è troppo estrema per l'uso su strada. Dico di aggiungere questo perchè una volta che smonti per mettere l'assetto smonti una volta sola..... Ma scusa vuoi proprio un assetto a ghiera? Perchè non metti invece i Bilstein B8 con le molle eibach? Sono molto resistenti, iper collaudati e molto molto validi per il prezzo che hanno.
Cooper D Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Inviato 4 Gennaio 2013 io monto il kit bilstein b12 molle eibach pro kit + ammo a stelo corto bilstein b8,la tenuta di strada e migliorata molto,meno rollio in curva piu' stabile in frenata e anche piu' confortevole,dimiuito anche il sottosterzo in curva,come altezza e piu' bassa avanti e un po alta dietro,il muso non tocca da nessuna parte.
