Andrea Piccolboni Inviato 30 Giugno 2013 Segnala Inviato 30 Giugno 2013 Ciao Anto, troppo gentile, io lo faccio con piacere.. :D Allora l'altra plafoniera che dici tu e questa: Secondo me nella plafoniera fai prima a mettere un siluro con 6 o 3 led del colore che vuoi, illumina molto bene senza necessario modificare la plafoniera inserendo le strisce a led come intendi fare tu.. Io ho un siluro con 3 led smd bianchi e illumina tutta la macchina, le strisce secondo me ti conviene metterle nella zona piedi e nelle ellissi.. Buona fortuna per il lavorone e chiaramente vogliamo le foto.. :D Guarda questo siluro ad esempio, ce ne sono di tutte le misure e con quanti led vuoi:
Ninnu93 Inviato 10 Gennaio 2014 Segnala Inviato 10 Gennaio 2014 Grazie per i complimenti ragazzi.. Secondo me dovresti metterle ambra... poi sono gusti ma a me piace così!
Ninnu93 Inviato 12 Gennaio 2014 Segnala Inviato 12 Gennaio 2014 appena ho tempo faccio passare i fili con i led bianco ghiaccio nella zona sottopiedi dalla plafoniera centrale così quando si accende la plafoniera si accendono anche i led bianchi nella zona sottopiedi!
tommybatista Inviato 10 Marzo 2014 Segnala Inviato 10 Marzo 2014 Ragazzi riprendo il topic per chiedervi delle info...sulla mia minetta non ho il pack luci, e ho pensato di mettere sia la plafoniera centrale con le 3 luci che quella anteriore con le due luci di lettura...ok, la plafo anteriore va collegata, ma sostituendo quella centrale ad una sola luce con quella a 3 le 2 luci laterali non si accendono....che schema dovrei seguire per illuminarle? Grazie!
the_specialist Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 Se fai un ponte si accenderanno tutte e 3 contemporaneamente, ma non le due laterali da sole, altrimenti devi cablarle per intero partendo dalla centralina servizi.
ervin_mini Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 io sulla mia ho messo tutti i led in parallelo così facendo se per caso mi si brucia/guasta una fila di led il resto funziona (se si mette il tutto in serie NO!) per le 2 luci potresti anche prendere la corrente dall'accendisigari e portarle sulla plafoniera e in mezzo dove vuoi ci metti un interuttore (io l'ho messo nascosto sotto la zona centrale in mezzo alle colonnine)
tommybatista Inviato 11 Marzo 2014 Segnala Inviato 11 Marzo 2014 grazie per le risposte ragazzi! beh, dato che io sono per un aspetto decisamente OEM e ho gli schemi per i cablaggi credo che le farò come fossero di fabbrica! Anche perchè devo collegare le due luci di cortesia della plafo anteriore anche, dato che in origine non c'erano....
tommybatista Inviato 25 Marzo 2014 Segnala Inviato 25 Marzo 2014 Salve a tutti! Rianimo nuovamente il topic per chiedere una delucidazione....vedendo gli schemi dei cablaggi per le luci, ho visto che il cavo che collega le due luci della plafoniera anteriore e le due luci esterne di quella posteriore va a finire nel pin 5 di uno dei 4 connettori della BCM....una volta che mi collego a questo pin, mica sarà necessaria qualche attivazione tramite presa OBD vero? Credo che la BCM ora come ora funzioni come se avesse questo cavo (che in realtà non ha), ma se io lo collego a quel punto dovrebbe funzionare no? Anche perchè lo stesso pin corrisponde alla luce del portaoggetti lato passeggero, e non ho mai letto di dover fare eventuali attivazioni/codifiche per far sì che funzioni!
