nicoD Inviato 28 Dicembre 2012 Segnala Inviato 28 Dicembre 2012 qualcuno di voi ha smontato le 3 placchette del volante 3 razze per mini r50 rest? sono ad incastro plug-in? chiedo lumi perchè non saprei da dove tirare per estrarle!
nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 volevo cambiare colore delle placchette, nessuno le ha smontate e sa dirmi se sono ad incastro?
nicoD Inviato 13 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 13 Gennaio 2013 (modificato) proprio nessuno li ha smontati per wrappare o verniciare o plastidipizzare???? Modificato 13 Gennaio 2013 da nicoD
nicoD Inviato 16 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 16 Gennaio 2013 qualcuno che mi sa dire qualcosa?
Mister Pongo Inviato 16 Gennaio 2013 Segnala Inviato 16 Gennaio 2013 nico l ho fatto io ma su volante r56 pre rest erano ad incastro un po di pressione e sono venute via poi per verniciarle e quindi staccare solo la parte sopra e non tutti i comandi sono attaccate con 3 clip che con un cacciavite riesci ad aprire :D
nicoD Inviato 17 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 17 Gennaio 2013 allora dovrebbero essere a incastro anche quelle sulla r50, ma ci sono 3 viti dietro su tutte e 3 le razze, e il mio dubbio è se quelle viti tengono su anche le placchette!
Mister Pongo Inviato 17 Gennaio 2013 Segnala Inviato 17 Gennaio 2013 no le mie erano solo attaccate ai cavi per i comandi al volante non erano presenti viti!
MINIco007 Inviato 18 Gennaio 2013 Segnala Inviato 18 Gennaio 2013 questo è il diagramma,ci sono le 3 viti torx http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=32_1496&hg=32&fg=35
MINIco007 Inviato 18 Gennaio 2013 Segnala Inviato 18 Gennaio 2013 guarda dove sono le viti,se sono dietro le placchette servono a mantenere le stesse,altrimenti se sono in corrispondenza della parte gommosa,sono dell'airbag/clacson.
nicoD Inviato 19 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 19 Gennaio 2013 (modificato) le 3 viti sono nella parte dietro di ogni razza, cosa intendi per parte gommosa? (la mia non ha i comandi al volante sulle placchette) Modificato 19 Gennaio 2013 da nicoD
MINIco007 Inviato 19 Gennaio 2013 Segnala Inviato 19 Gennaio 2013 la parte gommosa intendevo il clacson,se sono dietro le placchette servono per tenerle,svitane una e vedi se la placchetta se ne viene. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=32_1495&hg=32&fg=35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RB11&mospid=48011&btnr=32_1585&hg=32&fg=95
nicoD Inviato 20 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 20 Gennaio 2013 la parte gommosa intendevo il clacson,se sono dietro le placchette servono per tenerle,svitane una e vedi se la placchetta se ne viene. http://www.realoem.c...495&hg=32&fg=35 http://www.realoem.c...585&hg=32&fg=95
MINIco007 Inviato 20 Gennaio 2013 Segnala Inviato 20 Gennaio 2013 per smontare il volante devi toglere l'airbag e a centro porta un dado grande.
nicoD Inviato 20 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 20 Gennaio 2013 ok grazie! allora faccio una prova svitando una delle 3 viti cosi vedo se viene via solo la placchetta!
Mister Pongo Inviato 21 Gennaio 2013 Segnala Inviato 21 Gennaio 2013 si scusate mi ero dimenticato l ho fatto ieri cè dietro una piccola torx tolta quella viene via, era che io ero riuscito a togliere solo la parte sopra dei comandi ecco xke non vedevo viti :D
nicoD Inviato 22 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2013 qualcuno sa che misura sono le 3 viti torx? sono incavate dentro e non riesco a vedere bene all'interno!
