cambio mini cooper s su r50
Cambiano leveraggi ,crocetta di innesto sotto il cambio,semiassi e altre cose...non so se ne vale la pena se devi fare tutto partendo da zero.certo ad affidabilità il GETRAG é il top a differenza del MIDLAND che si maciulla di continuo...oltretutto cambiano i rapporti,dando più ripresa,io ho il 6 marce della restyling ...
serve anche la scatola leveraggi,i cavi e cosa piu difficile devi .decidere se usare volano e frizione cooper s o far fare un adattatore per usare quelli cooper,il volano bimassa cooper s pesa un po troppo,ah non so se il motorino d avviamento vada bene quello che hai
comunque elix pan su fb l ha fatto si persona,puoi sentirlo
ho trovato un cambio del 2003 ma kosa kambia dal 2004 ho trovato pure il motore 2003 rispetto al 2004-2005 ke kambia se nn sbaglio nel 2003 dovrebbe essere il 163 cv...
haha chi mi reclama?? XD
parte scherzi, la restyling dalla pre-restyling, si differenzia per i 7 cv in piu ed il cambio poco piu corto...
per fare lo swap su una R50 (come ho fatto io) serve:
cambio (preferibilmente restyling)
leveraggio completo (compreso croce sul cambio)
supporto cambio
semiassi (entrambi)
kit volano frizione( sconsiglio quello S, perchè e bimassa( un cesso) e pesa 12 kg (4 piu del nostro MONOMASSA)
quindi vai di frizione modificata valeo monomassa, io jo montato un volano racing da 4.9 kg di Alfio del Popolo e spingidisco di un Audi Tdi :yahoo:
ed infine motorino avviamento
