nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 io ho proprio su le hankook runflat, e credo che rimarro' su questa marca, quindi hankook normali!!!!!!!!!!!
silverboy Inviato 2 Gennaio 2013 Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 e non sbagli anke se credo che i prezzi siano destinati a salire
nicoD Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Gennaio 2013 dovessero salire i prezzi per le hankook.. optero' per Khumo che ho avuto in passato
Thatsamore Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 Io sono passato oggi da continental runflat a Pirelli p zero non runflat la macchina sembra più confortevole ma ho l impressione che sia più leggera sul davanti,forse si devono stabilizzare che ne dite?
Donato De Meo Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 anche io devo fare il cambio gomme... dai 16 runflat ai 17... ma sono molto indeciso le hankook sia run che non hanno lo stesso prezzo...
pwdcrk Inviato 20 Giugno 2013 Segnala Inviato 20 Giugno 2013 Io sono passato dai 16 con su delle goodyear excellence runflat ai 17 con delle Bridgestone Potenza RE050A non runflat ed erano anni che montavo sui 16 solo gomme runflat : morale non ho mai trovato la mia mini così comoda nonostante la spalla più bassa dovuta ai 17 ora quando passo sulle sconnessioni non sento più gli scricchiolii che sentivo prima in abitacolo e posso passare sui rallentatori a 20allora senza sentire il contenuto del cassettino che salta impazzito ... Oltretutto il problema foratura io non lo ho nemmeno perché la mia nasceva da concessionario con le runflat montate ma comunque con il ruotino di scorta :D
Donato De Meo Inviato 20 Giugno 2013 Segnala Inviato 20 Giugno 2013 raga prese le gomme una sola questione: ho preso le Hankook Ventus V12 Evo K110 205/45 ZR17 88W XL xl consigliate dal gommista per via dei cerchi che monto (challenge) e per la classe nei consumi © qualcuno le ha provato cosa cambia rispetto la normale?
petri.s.78 Inviato 20 Giugno 2013 Segnala Inviato 20 Giugno 2013 Io attualmente monto delle Michelin run flat , dopo la stagione estiva passero al modello pilot super sport sempre Michelin , secondo me è una ottima gomma visto le sue caratteristiche
niox88 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 Buongiorno ragazzi, Quindi si pul passare tranquillamente da runflat a normali?
MassiMINI89 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 Buongiorno ragazzi, Quindi si pul passare tranquillamente da runflat a normali? Si certo!
Donato De Meo Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 postero quello che ho scritto sulla pagine facebook del gruppo che poi riassume tutte le esperienze di utenti e siti specializzati: perchè non conviene le runflat. 1 prezzo: costano mediamente il 20 30% in più 2 durata: durano mediamente anche il 50% in meno 3 riparazioni: non sempre sono riparabili va molto a culo devi trovare il gommista che te lo fa e se ci cammini da sgonfia è da buttare. 4 in caso di foratura puoi camminare: non sempre vero o meglio provato e praticamente è meglio stare fermi... perchè 1 motivo: se ci cammini è difficilmente riparabile la gomma 2 stando il pneumatico non in pressione c'è la grandissima probabilità di spaccare i cerchi... 5 salvano la vita? non è detto possono scoppiare come i pneumatici normali quello che fanno i runflat è in caso di foratura (e intendo chiodo e non crepa del pneumatico di permetterti di percorrere un tragitto leggermente più lungo) 6 sono più dure e rumorose delle gomme normali, confort pari a zero.. 7 avendo una spalla più dura potrebbero proteggere maggiormente i cerchi ma basta montare come normali xl per avere la stessa protezione 8 prestazioni: la gomma run-flat pesa di più rispetto a una normale questo ne risente sulle prestazioni e consumi (hanno resistenze al rotolamento maggiori). 9 chi le monta: attualmente solo bmw è pro run-flat, tutte le altre case automobilistiche non sono sembrati molto propensi alla questione, i proprietari di honda e acura hanno fatto una class action per toglierle dalle vetture di serie. 10 perchè bmw ce le impone? contratti commerciali... semplice... il manager di bmw ha detto " non consigliamo di montare gomme normali perchè le sospensioni sono state tarate per questo tipo di pneumatico" bhe le avete tarate alla ! 1
MassiMINI89 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 avevo sentito che ad esempio se monto 16 RF dovrò montare 17 NoRF, è giusto? ha risposto Donnie :) è pure bene aggiungo solo che con le runflat ogni volta che prendo un fosso devo andare dal tornitore... le mie sono da 17!
Donato De Meo Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 e non ho messo il fatto che se rimani a piedi trovarle disponibili da un gommista è un terno al lotto...
niox88 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 postero quello che ho scritto sulla pagine facebook del gruppo che poi riassume tutte le esperienze di utenti e siti specializzati: perchè non conviene le runflat. 1 prezzo: costano mediamente il 20 30% in più 2 durata: durano mediamente anche il 50% in meno 3 riparazioni: non sempre sono riparabili va molto a culo devi trovare il gommista che te lo fa e se ci cammini da sgonfia è da buttare. 4 in caso di foratura puoi camminare: non sempre vero o meglio provato e praticamente è meglio stare fermi... perchè 1 motivo: se ci cammini è difficilmente riparabile la gomma 2 stando il pneumatico non in pressione c'è la grandissima probabilità di spaccare i cerchi... 5 salvano la vita? non è detto possono scoppiare come i pneumatici normali quello che fanno i runflat è in caso di foratura (e intendo chiodo e non crepa del pneumatico di permetterti di percorrere un tragitto leggermente più lungo) 6 sono più dure e rumorose delle gomme normali, confort pari a zero.. 7 avendo una spalla più dura potrebbero proteggere maggiormente i cerchi ma basta montare come normali xl per avere la stessa protezione 8 prestazioni: la gomma run-flat pesa di più rispetto a una normale questo ne risente sulle prestazioni e consumi (hanno resistenze al rotolamento maggiori). 9 chi le monta: attualmente solo bmw è pro run-flat, tutte le altre case automobilistiche non sono sembrati molto propensi alla questione, i proprietari di honda e acura hanno fatto una class action per toglierle dalle vetture di serie. 10 perchè bmw ce le impone? contratti commerciali... semplice... il manager di bmw ha detto " non consigliamo di montare gomme normali perchè le sospensioni sono state tarate per questo tipo di pneumatico" bhe le avete tarate alla ######! 1
niox88 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 ha risposto Donnie :) è pure bene aggiungo solo che con le runflat ogni volta che prendo un fosso devo andare dal tornitore... le mie sono da 17!
mancooper81 Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Anch'io ho ancora purtroppo le runflat 205/45-17 e confermo che fanno cag... oggi ho fatto invertire le anteriori con le posteriori e non vi dico che rollio che si sente nell'abitacolo tra i 50 km/h e i 100 km/h soprattutto in frenata (sembra che ci sia qualche cuscinetto andato). Inoltre, come se non bastasse, sento una vibrazione (come se qualcosa dietro lo sterzo non sia ben avvitata) in contemporanea al rollio. L'inversione l'ho fatta così consumo tutte e 4 e le cambio con le normali Uffff..... ??? Qualche consiglio?...
massi70 Inviato 27 Ottobre 2013 Segnala Inviato 27 Ottobre 2013 Penso sia un'ottima scelta l'ho fatta dopo una settimana dall'acquisto della mini..con cerchi da 18 e gomme runflat a mio avviso era inguidabile..saltava come un grillo...da un paio d'anni sono passato a Yokohama.. fantastiche.. ho deciso di passare da runflat a normali misura 205/45/17 sperando di guadagnare tanto in comodità di guida, comfort, morbidezza delle gomme, le runflat son troppo dure , avendo poi gia le molle ribassate! Chi ha fatto lo stesso passaggio alle normali mi puo confermare un notevole cambiamento? P.s. la bomboletta di gonfiaggio dove l'avete alloggiata? (sulla mia ovviamente avendo runflat non era in dotazione) non ho ancora capito pero' se è legale il libretto di circolazione riporta solo tipoligie di gomme runflat o almeno cosi mi diceva il gommista
massi70 Inviato 27 Ottobre 2013 Segnala Inviato 27 Ottobre 2013 E.C. Penso sia un'ottima scelta l'ho fatta dopo una settimana dall'acquisto della mini..con cerchi da 18 e gomme runflat a mio avviso era inguidabile..saltava come un grillo...da un paio d'anni sono passato a Yokohama.. fantastiche.. non ho ancora capito pero' se è legale il libretto di circolazione riporta solo tipoligie di gomme runflat o almeno cosi mi diceva il gommista
cippy Inviato 27 Ottobre 2013 Segnala Inviato 27 Ottobre 2013 Penso sia un'ottima scelta l'ho fatta dopo una settimana dall'acquisto della mini..con cerchi da 18 e gomme runflat a mio avviso era inguidabile..saltava come un grillo...da un paio d'anni sono passato a Yokohama.. fantastiche.. ho deciso di passare da runflat a normali misura 205/45/17 sperando di guadagnare tanto in comodità di guida, comfort, morbidezza delle gomme, le runflat son troppo dure , avendo poi gia le molle ribassate! Chi ha fatto lo stesso passaggio alle normali mi puo confermare un notevole cambiamento? P.s. la bomboletta di gonfiaggio dove l'avete alloggiata? (sulla mia ovviamente avendo runflat non era in dotazione) non ho ancora capito pero' se è legale il libretto di circolazione riporta solo tipoligie di gomme runflat o almeno cosi mi diceva il gommista C'è un kit bmw da mettere sotto al piano del bagagliaio, dove ci sono gli attrezzi. Sul libretto ci sono solo le misure e indici di carico e velocità, non che gomme devi mettere. Di al tuo gommista di non dare false informazioni solo per gonfiarsi le tasche.
coopers22 Inviato 27 Ottobre 2013 Segnala Inviato 27 Ottobre 2013 ragazzi scusate ma si puo passare dalle runflat alle normali con in cerchi che ho io originali mini? quelli jcw che sto vendendo?? perche mi avevano detto che non potevo.
massi70 Inviato 2 Novembre 2013 Segnala Inviato 2 Novembre 2013 io le ho montate sui cerchi originali senza alcun problema anzi..con grande soddisfazione
massi70 Inviato 2 Novembre 2013 Segnala Inviato 2 Novembre 2013 C'è un kit bmw da mettere sotto al piano del bagagliaio, dove ci sono gli attrezzi. Sul libretto ci sono solo le misure e indici di carico e velocità, non che gomme devi mettere. Di al tuo gommista di non dare false informazioni solo per gonfiarsi le tasche.
clabat Inviato 2 Novembre 2013 Segnala Inviato 2 Novembre 2013 Grazie..sono andato a controllare il libretto ed è esattamente cosi..nessun riferimento a marca o tipologia di pneumatico ps. il kit bmw se è lo stesso che ho io del 2007 con compressorino e bomboletta non è che funzioni un granche'...
coopers22 Inviato 2 Novembre 2013 Segnala Inviato 2 Novembre 2013 Come faccio a vedere se posso montarle??
