Pozzame Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Inviato 27 Dicembre 2012 (modificato) Devo fare il primo cambio olio al motore nuovo (Mini Cooper S 2007 R56 175cv), e volevo fare un trattamento tipo ceramico e/o teflon. Ho letto un po' in giro sui forum ma non ci ho capito niente. :-( Chi dice peste e corna di uno e elogia l'altro, e chi il contrario. Ci sono poi quelli da fare prima del cambio, nell'olio vecchio, e quelli dopo il cambio, in quello nuovo. Io uso già il Bardhal, quindi col fullerene, e non vorrei mettere qualcosa di inutile o dannoso. :-o Avevo capito che il trattamento ceramico si fa prima del cambio, ma vedo che molti dicono di metterlo nell'olio nuovo. :-o E poi tanti fanno confusione tra teflon e fullerene. Mi aiutate a capirci qualcosa di più?? :post-8-1120395115: :post-8-1120395115: All'inizio avevo l'idea era di mettere il trattamento ceramico prima del cambio, farmi un 1.000km di botto, e poi mettere quello al teflon nell'olio nuovo. Ma ora ho troppa confusione... :-( Modificato 27 Dicembre 2012 da Pozzame
Bieffe Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Inviato 27 Dicembre 2012 http://www.ebay.it/itm/ZX1-M2000-KIT-TRATTAMENTO-ADDITIVO-OLIO-MOTORE-PTFE-TEFLON-Autogold-/380371487809?pt=Ricambi_automobili&hash=item588fe84c41&_uhb=1#ht_1451wt_922 Io ho usato questo 101.000 km la mini va una meraviglia........
Pozzame Inviato 28 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Dicembre 2012 http://www.ebay.it/i...1#ht_1451wt_922 Io ho usato questo 101.000 km la mini va una meraviglia........ Quindi quello al teflon da mettere nell'olio nuovo. Ma non cen'era anche uno ceramico da mettere prima del cambio? :-o Questo sarà compatibile col Bardhall, che ha già il suo di fullerene?
Pozzame Inviato 28 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Dicembre 2012 In giro ho letto molto bene del ceramic power liquid. Lo conoscete? Però anche questo è da mettere nell'olio nuovo...
Cooper D Inviato 29 Dicembre 2012 Segnala Inviato 29 Dicembre 2012 usa i prodotti sintoflon al teflon che sono ottimi e riducono molto usura e consumo olio.
maby Inviato 30 Dicembre 2012 Segnala Inviato 30 Dicembre 2012 http://www.ebay.it/i...1#ht_1451wt_922 Io ho usato questo 101.000 km la mini va una meraviglia........
Bieffe Inviato 30 Dicembre 2012 Segnala Inviato 30 Dicembre 2012 Ma come funziona?Faccio il livello max dell'olio poi metto dentro oppure l'olio deve essere circa a meta' asta per poi andare al max con questi additivi??
