ragazzi hoo un problemino cn la mia r50 allimprivivo trovo il quadro acceso senza chiavi vicino,cm inserisco la chiave giro il contatto e parte ,poi quanto la voglio spegnere nn si spegne rimane in moto mi potete aiutare?
qualcuno ha mai avvuto un problema del genere
porca bestia...ci deve essere qualche contatto a livello del blocchetto di accensione o centraline...per spegnerla hai tolto i cavi della batteria o hai lasciato andare la frizione con marcia inserita a macchina ferma? Prova a staccare i cavi della batteria per un po' di ore e riattaccarli, magari era solo un bug del sistema e con questo reset va a posto, altro non mi viene in mente... :)
è il blocchetto,per le auto del gruppo fiat,si cambia il pezzo di plastica nella parte posteriore del blocchetto,per la mini non lo so,non l'ho mai fatto.
Modificato da minico007
