MatteJcw Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 Ciao a tutti,ho ritirato la macchina da circa 3 giorni e la sto rodando per bene aspettando che vada in temperatura e senza tirarla costantemente.Devo ammettere che non è facile perchè come saprete il motore è molto aggressivo e ti spinge sempre a tirarla.Io pensavo di fargli 500 km di rodaggio ma cè mi ha detto di più.Fino ad ora ne ho fatti 350 cercando di mantenere un range tra i 1000 giri/min e i 3500-4000 giri/min (certe volte quando riesco l'allungo anche a 5.500-6000 in modo che non rimanga toppo imballato il motore).Secondo voi sto sbagliando qualcosa?
f4gSiMo Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 Fanne circa 2000 di rodaggio, cambiando nel range di giri che hai detto e va benissimo. Ogni tanto fai qualche allungo...
MatteJcw Inviato 22 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 2000???? :blink: ...cosa rischio di compromettere?
luka 118d Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 ma va 500 bastano.... sono di base gia' rodati i motori,le raccomandazioni che valgono anche dopo il rodaggio sono: - non tirare a freddo - nn spegnere il motore subito dopo una tirata - fai il cambio olio regolare ( io lo cambio ogni 15mila km circa...) per il resto goditela... 2
MatteJcw Inviato 22 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 eh infatti che già farne 500 in questa maniera è snervante!tanto è in garanzia se scoppia tutto paga BMW
luka 118d Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 non pensarci, goditela.... piu' tosto io consiglio gli strumenti jcw cosi' sai quando è calda...
zaro Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 quoto in pieno luka.....matte quando è tutto in temperatura non ci sono problemi.... 2
luka 118d Inviato 22 Dicembre 2012 Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 ps ricordatesolo che la temp del liquido refrigerante (quella che ti segnano gli strumenti jcw circa 110°C) non corrisponde a quella dell'olio motore, quindi io di solito aspetto circa 10 min in inverno da quando mi segna 110°C, mantre in estate scalda quasi subito... 1
MatteJcw Inviato 22 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 già messo tutto strumentazione e shift indicator (che per altro è starato e comincia a lampeggiare come se fossi fuori giri già a 4000 (???) )...dai va bene finisco sti 150 km civilmente e bonaa
MatteJcw Inviato 22 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 22 Dicembre 2012 ps ricordatesolo che la temp del liquido refrigerante (quella che ti segnano gli strumenti jcw circa 110°C) non corrisponde a quella dell'olio motore, quindi io di solito aspetto circa 10 min in inverno da quando mi segna 110°C, mantre in estate scalda quasi subito...
Pozzame Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 I motori in alluminio non hanno grosse tolleranze, quindi in teoria il rodaggio quasi non servirebbe. ;) Però, è un mio consiglio, facci i 1.000km da vecchietto e poi vai a modo per i primi 10.000, con qualche rara sparatina e mai fuorigiri. Tanto, comunque, con il nostro motore non serve andare oltre i 4.000rpm. Li la coppia crolla, e il motore tira molto meno. :-( Controllo livello olio ogni...ogni.... ogni momento!! Per colpa di quell'idiotissimo trattamento Nikasil è un motore molto sensibile all'olio, e basta che scenda poco e fai danni, nemmeno c'è bisogno che vada sotto al minimo. :-( E cambio ogni 10.000, proprio max 15.000, ma anche no... Usa olio buono, e della giusta viscosità. Il Castrol 0-w30 che mettono in BMW non va bene, io uso il Bardhal 5-w40. L'unica accortezza è di farlo scaldare bene prima di scannare e fare il cold-down alla turba. Ricorda che più un olio è buono e più spesso lo devi cambiare... ;-) Io ho fatto un cambio olio a 1.000km per scrupolo. 1
Kry90 Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 Io ho fatto più o meno così: 0-500: Guida nonno. 500-1000: Allunghi. 1000-1500: Uso quasi normale con qualche tirata. 1500-2000: Uso normale con tirate.
diaccio Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 io cm sapete ho una "meno nobile" S (184 cv) però mi è stato suggerito (il libretto a proposito nulla dice) di "coccolare" il motore fino ai 1.000/1.500 km. Effettivamente - e qst nn vale solo x la mini - la stragrande maggioranza/totalità degli attuali propulsori sono già rodati tuttavia non si capisce bene questa "cura particolare" che uno dovrebbe riservare ai motori nei primi km della loro vita ... mah ... ad ogni modo io il rodaggio l'ho fatto su tutte le autovetture nuove/km zero ke ho avuto e non me ne sono mai pentito. Ben + grave (anke a motore "maturo") è tirare senza aver riguardo della temperatura del motore o di altri parametri (temp. e press. olio) in tal senso determinati strumenti dovrebbero essere a mio parere di serie perlomeno sui modelli "sportivi". Mi lascia un pò perplesso l'affermazione di POZZAME sui primi 10.000 km di andare a "modino" ... scusa capisco il rodaggio ... ma stando a quanto tu suggerisci uno dovrebbe fare un utilizzo moderato della makkina fino a 10.000 se ben ho capito? Ma non sono un pò troppi? Dici così perchè l'hai riscontrato tu o è un "consiglio" mini ufficiale? 1
Pozzame Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 (modificato) Significa che gli devi fare le carezze e regalarle orsacchiotti... XD No, quello dei 10.000km è un consiglio mio, di solito i problemi ai motori saltano fuori in quel range, e se si va a modino si riducono i danni, e poi si da il tempo anche al guidatore di "rodarsi", superando quella fase di falso senso di sicurezza che porta ad esagerare e stamparsi... ;-) 10.000km è un rodaggio tipico da motori in ghisa, che a noi non interesserebbe, ma tutti gli altri componenti sono gli stessi, e anche loro hanno bisogno di essere "coccolati". :) Che poi, il motore fino a 10.000km non rende il massimo, se ci fai caso, fino all'incirca a quella soglia sembra un po' legato, e dopo va meglio. Qualcosa vorrà dire, non credi? ;) Io non darei troppo ascolto ai consigli "Mini ufficiali". Loro consigliano un olio sbagliato e di cambiarlo ogni 25.000km. E poi dicono che un consumo di un litro di olio ogni 1.000km è regolare. Diciamo che già solo per queste cose hanno perso parecchia credibilità... :-o Modificato 23 Dicembre 2012 da Pozzame
luka 118d Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 stando a quello che dici tu le mini del fun factor non andrebbero oltre i 5000 km di vita.... io le ho trovate molto slegate e fidati che tirate a freddo e spente subito dopo i giri in pista e andavano ancora... 500km di rodaggio, per i piu' scrupolosi 1000 km sono gia' piu' che sufficienti.... 10.000km di rodaggio vuol dire che chi come me ne fa 12.000km all'anno non la tira per il primo anno... ma dai...... 2
luka 118d Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 Io ho fatto più o meno così: 0-500: Guida nonno. 500-1000: Allunghi. 1000-1500: Uso quasi normale con qualche tirata. 1500-2000: Uso normale con tirate. anche cosi' nn è male...
luka 118d Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 I motori in alluminio non hanno grosse tolleranze, quindi in teoria il rodaggio quasi non servirebbe. ;) Però, è un mio consiglio, facci i 1.000km da vecchietto e poi vai a modo per i primi 10.000, con qualche rara sparatina e mai fuorigiri. Tanto, comunque, con il nostro motore non serve andare oltre i 4.000rpm. Li la coppia crolla, e il motore tira molto meno. :-( Controllo livello olio ogni...ogni.... ogni momento!! Per colpa di quell'idiotissimo trattamento Nikasil è un motore molto sensibile all'olio, e basta che scenda poco e fai danni, nemmeno c'è bisogno che vada sotto al minimo. :-( E cambio ogni 10.000, proprio max 15.000, ma anche no... Usa olio buono, e della giusta viscosità. Il Castrol 0-w30 che mettono in BMW non va bene, io uso il Bardhal 5-w40. L'unica accortezza è di farlo scaldare bene prima di scannare e fare il cold-down alla turba. Ricorda che più un olio è buono e più spesso lo devi cambiare... ;-) Io ho fatto un cambio olio a 1.000km per scrupolo. sulla works tira fino al limitatore.... 1
f4gSiMo Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 2000???? :blink: ...cosa rischio di compromettere? non comprometti niente quasi sicuramente!a me dissero circa 2000 km di rodaggio appena mi iscrissi qua sul forum! Poi se sia vero o no a questo punto non te lo so dire... Sono comunque già rodati, quindi grossi rischi non penso che si corrano!
derek88 Inviato 23 Dicembre 2012 Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 Ma una volta che il motore e ben caldo non farti grossi problemi... Anzi qualche bella tirata durante il rodaggio va più che bene fidati... 2
MatteJcw Inviato 23 Dicembre 2012 Autore Segnala Inviato 23 Dicembre 2012 sulla works tira fino al limitatore.... 1
Pozzame Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Inviato 24 Dicembre 2012 sulla works tira fino al limitatore.... Sisi, certo che tira fino al limitatore. :) Non so se per la factory è lo stesso, ma la S da 2.000 a 3.000 giri è una bomba, fino a 4.000 tira bene, ma oltre i 4.000 è inutile andarci perché va su come una motozzappa... :-D E non è un problema della mia, perché il vecchio motore era uguale, anzi peggio. Provate a fare cambiate a massimo 4.000rpm, vedrete come tira di più... ;)
cippy Inviato 25 Dicembre 2012 Segnala Inviato 25 Dicembre 2012 Sisi, certo che tira fino al limitatore. :) Non so se per la factory è lo stesso, ma la S da 2.000 a 3.000 giri è una bomba, fino a 4.000 tira bene, ma oltre i 4.000 è inutile andarci perché va su come una motozzappa... :-D E non è un problema della mia, perché il vecchio motore era uguale, anzi peggio. Provate a fare cambiate a massimo 4.000rpm, vedrete come tira di più... ;) Inutile andarci? :blink:
luka 118d Inviato 25 Dicembre 2012 Segnala Inviato 25 Dicembre 2012 La works inizia a tirare dai 4000 in su..... 1
Kry90 Inviato 25 Dicembre 2012 Segnala Inviato 25 Dicembre 2012 Sisi, certo che tira fino al limitatore. :) Non so se per la factory è lo stesso, ma la S da 2.000 a 3.000 giri è una bomba, fino a 4.000 tira bene, ma oltre i 4.000 è inutile andarci perché va su come una motozzappa... :-D E non è un problema della mia, perché il vecchio motore era uguale, anzi peggio. Provate a fare cambiate a massimo 4.000rpm, vedrete come tira di più... ;) Non sono d'accordo! Il vecchio PSA spinge bene e sopratutto agli alti, è quello nuovo con il valvetronic che spinge tutto ai bassi e poco o niente agli alti! Ma con una mappa si risolve tutto!
luka 118d Inviato 25 Dicembre 2012 Segnala Inviato 25 Dicembre 2012 non dimentichiamoci pero' che il 184cv ai medio bassi è una bomba..... infatti le diff sostanziali tra la mia e quella del buon derek stanno solo dai 4500giri in su... ma con questo nn voglio dire che la S non va, anzi secondo me va benone....
