Problema condensa faretti supplementari originali
Salve a tutti,come da titolo,mi si presenta sto maledetto problema sia quando piove che quando fa molto freddo.premetto che se smonto i faretti non trovo ne acqua ne condensa,ma mi si appanna solo il vetro dei faretti supplementari.ho montato tutto alla perfezione,ho solo un dubbio dove passano i fili che vanno alla lampadina,non ho messo niente,e si nota che lo spessore del filo è la metà del foro dove passa.ho pensato di mettere del silicone,che dite?per chi ha avuto il mio stesso problema come ha risolto?
Modificato da minico007
attenzione,io ho gli ORIGINALI.stamani ho smontato e non ho trovato niente,ho soffiato con aria a pressione e in meno di 20 secondi non erano più appannati,poi ho messo del silicone nel buco dove passano i fili per arrivare alla lampadina dentro e fuori.vediamo come va a finire.
