Tutorial[Wrappare col Carbonio]
Per prima cosa la pulizia e sgrassamento altrimenti viene un pasticcio.. bisogna pulire anche dove farai i risvolti (Bordi delle portiere o bordi cofano per esempio)
poi l'auto non deve essere al di sotto dei 15 gradi (la lamiera) quindi in questo periodo o si ha un luogo adatto o il vinile tornerà irrimediabilmente su .. poi per esempio c'è un limite di dilatazione da tenere in considerazione (intorno al 50% ) che va sfruttato il più possibile scaldando il materiale intorno ai 50/60gradi (dove il materiale è più plasmabile)e infine quando è in posizione va fissato intorno ai 90 gradi in modo che mantenga la forma senza ritirarsi .. poi esistono primer e pennarelli sigillanti da passere sui tagli o sui bordi .. poi bisogna fare esperienza per affrontare ogni pezzo nella maniera migliore cioè dilatare il meno possibile il materiale altrimenti ti troverai ad avere più superficie da incollare con la medesima colla che avevi all'inizio .. Spero di aver dissolto almeno qualche dubbio .. Saluti (:
ottima spiegazione per chi si vuole cimentare!!!
