rottura cinghia e tendicinghia a Varano.......
Ciao a tutti , oggi al secondo turno di pista a VArano , nel rettilineo di ritorno sento la macchina che tira indietro.......e poi sembra essere ingolfata.......alllora accosto e mi fermo in a area di fuga.
Spengo subito , poi apro il cofano e vedo che non c'e' piu la cinghia del volumetrico ......infastti e tutta a pezzi sotto incastrata tra semiassi e braccetti anteriori.
Poi riprovo a mettere in moto e sento un gran rumore dovuto dal Tensionatore della cinghia che sfrega nella puleggia del albero motore.
In pratica per ora i danni sembrano confinati a queste cose:
-puleggia motore
-cinghia.
-Tensionatore completo.
Chiaramente devo smontare tutto , riprovare a mettere in moto senza il tensionatore che sfrega e vedere se il motore è ok.
Poi visto che ci sono cambio anche la pompa dell' acqua e controllo le altre pulleggie e controllo anche che siano allineate e che non abbiano gioco .
Il volumetrico gira bene a mano , quindi direi che è apposto.
La mia mini aveva già montata una puleggia più piccola ed una puleggia motore in alluminio anodizzato Rosso , che a mio parere non dovrebbe essere originale , mi sapete dire di che marca potrebbe essere ?
Magari appena le smonto faccio due misure e poi chiedo in giro dove reperire qualcosa di simile.
Chi di voi mi sa indirizzare da qualcuno che abbia questi ricambi a magazzino ?
Cavolo spero di cavarmela solo con queste cose ... altrimenti sono alquanto demoralizzato.....
Grazie dell aiuto a tutti...
ciao
Mi dispiace del problema, speriamo il resto sia tutto ok e i tuoi interventi si debbano limitare allo sostituzione ti cinghia tendicinghia e puleggia motore.
Lights4speed, minigarage...prova a chidere a loro i ricambi!
Per la puleggia motore sappi che le originali sono molto più sicure di quelle alleggerite...quindi ordinane una originale (costicchia ma sei sicuro) oppure una ati superdamper.
Generale potresti misurare quanto è il diametro esterno della puleggia +4 %?
io ho trovato montata una che è 145 mm sulle sponde di contenimento cinghia e 140mm sulle creste delle gole .....
si tratta di una puleggia in lega di alluminio anodizzata rossa e farra in 2 pezzi scomponibile ma non riesco a capire di che marca è.
vorrei rimontarla uguale oppure dello stesso diametro comunque.
grazie
