1 minuto fa, ducanero dice:
si la mia auto non li ha.... e francamente non li ho mai usati con nessuna delle mie auto....cmq il lavoro su può fare anche sui faretti con i fendinebbia... cambia poco, anzi forse è più facile perchè c'è più spazio per alloggiare gli anelli led.... prossimo passo sarà dividere la corona per renderlo identico all'originale...
Davvero non li usi mai?
Io ho la nebbia 6 mesi l'anno e sono sempre accesi
Anche da me in alcuni periodi la nebbia si taglia con il coltello.....
Cmq il risultato ottico è buono. NON sono omologate ma vanno bene.... :ph34r:
No mai usati.... Dalle mie parti la nebbia è difficile vederla... Al massimo una densa foschia... Quindi poca roba... Quando viaggio difficilmente viaggio in auto... Per l'omologazione si hai ragione... Però sai sono all'interno dei faretti originali... Quindi devi trovare uno che ne sa un bel po per capire la differenza...
Soluzione "USA":
80-r60_light_bar_4_199c13aa14ce4272de7fe
80-r60_light_bar_3_4d74768797c0bc668151c
80-r60_light_bar_1_f3b3dfa5163cf90867e2f
anche io mi sono dimenticato di inserire nel contratto gli antinebbia, volevo ordinare post vendita i fendinebbia, comprensivi di cerchietti led diurni, posizione e fendinebbia.
come posso fare mino cauntryman one d del 2016
La vedo dura.... prova a sentire @Pippomaccacco forse ti può aiutare ma senza cablaggi...:new_23:
  • 4 settimane dopo...
  • 2 mesi dopo...
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato anch'io il kit aftermarket  dei Led drl per la mia r60 sulla baia tedesca.
Qualcuno può consigliarmi su dove farli installare in zona Bergamo - Monza o Milano?
mi va bene tutto, concessionario, appassionati, quello che serve.
Non vedo l'ora di montarli!
Grazie a tutti per le dritte!
Si, ho preso il kit Retrofit originale
cod.  63 12 2 338 554
Pagato con le spedizioni circa 300 euro, la mia è una countryman copper S del 2012 con fendinebbia e luci diurne di serie.
Se potete consigliarmi ditemi pure.
grazie
Luca
Con le istruzioni originali credo che 1 qualsiasi discreto elettrauto con capacità di operare sulla carrozzeria (si deve smontare il paraurti anteriore) sia in grado di farlo e sicuramente spenderesti meno del concessionario MINI.
ho trovato un elettrauto che dice di poterlo fare, vi farò sapere tempo e costi se vi interessa.
Per curiosità, esistono dei fari supplementari (quelli da montare sulla griglia) che abbiamo lo stesso disegno con il logo Mini al centro
e magari anche loro con l'anello esterno illuminato?
sarebbe perfetto ccendere come luci diurne i 4 faretti solo con l'anello.
Chiedo troppo?
grazie
Luca
Originali esistono a LED tipo le luci DRL senza l'anello.
Altrimenti cercando a giro si trova della "roba" non originale di dubbio gusto che ricopia i faretti DRL ma a mio parere non sono ben fatti.
Se proprio devi mettere qualcosa: wipac come gli originali senza il logo.
ragazzi ho una countryman del 2012 senza fendinebbia. :( ahime. I fendinebbia non li uso mai, abito sul mare e la nebbia praticamente non c'è mai.
che cosa devo fare per installare (far installare) i drl sulla mia macchina? è possibile installare i drl mini originali, senza attaccare i fendinebbia?
sono di vicino Pescara. Perfavore ragazzi aiutatemi! sono disperato.
P.S. ho la country 2000 All4 con cambio automatico ma non i paddle al volante. è possibile aggiungerli in postmontaggio o mancano tutti i cablaggi?
2 ore fa, Matteo Bianco dice:
Contatta per msg pvt l'Amico @Pippomaccacco e chiedi la fattibilità di entrambe le cose.
Sono gli originali. E nn dovresti avere problemi di collegamento  (nn serve la codifica). Ma se nn hai i fendi in origine nn credo sia semplice. Invece se ce li hai, sono quasi plug & play.
Confermo, il mio elettrauto li ha installati in 2 orette.
Con le luci completamente spente si accende l'anello delle luci diurne! Ecco foto da installate sulla mia mini
ciao a tutti
ho finito ora la sostituzione dei fari fendinebbia nella mia del 2011 gia provvista dei vari accessori necessari, l'unico problema e che non so dove và collegato il filo azzurro che esce dalla centralina (oltre il positivo e negativo). Dai vari tutorial devo intercettare un cavo posizionato vicino al comando di apertura del cofano ma quale filo? qualcuno può aiutarmi dato che nella scatola gli inglesi si guardano bene di fornire le istruzioni.
grazie
Prego.
Io me le sono fatte montare per non rischiare di incasinare il tutto... :naughty:
