Incompatibilità gomme e cerchi.
Ospite fabiophoenix
Chiunque mi aiuterà gli sarò davvero riconoscente.
Da una settimana che cerco di venirne fuori ma non trovo una soluzione.
Ho una Mini Cooper D e monto gomme Michelin 195/55/R16 con cerchi 6 Star Twin Spoke R119 6,5J x 16 pollici ora vorrei cambiare i cerchi e montare le gomme invernali per poi in primavera tornare a montare le gomme Michelin ora sulla macchina.
Nel libretto di circolazione è riportato quanto segue:
Voglio acquistare su 123gomme.it le gomme invernali e i cerchi. La mia scelta è caduta su quanto sotto riportato.
Per scrupolo ho chiesto al loro call center che mi ha chiesto di inivare una e-mail la conferma che quanto da me scelto possa essere montato regolarmente sulla mia Mini Cooper D e loro mi hanno risposto in questo modo:
"La ringraziamo per la Sua gentile mail! Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà nello scegliere il modello della Sua vettura. Abbiamo verificato la compatibilità e risulta che potrebbe essere necessario fare delle modifiche nella zona dei parafanghi. Inoltre se il cerchio originale è più largo (di 7 pollici"), non può montare questo cerchio. Cordiali saluti"
Ora non posso che affidarmi a voi, perchè ho provato a contattare dei gommisti che ovviamente (e anche giustamente) mi dicono che se voglio la loro consulenza devo comprare le gomme da loro e non sul sito.
Vorrei sapere se qualcuno di voi possa dirmi se posso o non posso montare queste gomme e cerchi sulla mia Mini e poi montare le gomme estive Michelin terminato l'inverno.
Davvero grazie grazie grazie a chi mi aiuta!
semplicemente devi cercare cerchi per mini con attacco 4x100
ecco qui il link da quale scegliere i cerchi da 123gomma.it i cerchi che troverai nel link possono tutti essere montati sulla tua cooper d..
le gomme invece vanno bene quelle che hai scelto
http://www.123gomme.it/it/RimAL/ListRimsAL/Mini/Mini/Mini-Mini-Cooper-D-1-6-Mini-MINI-N-UKL-C-82kw-197-197kmh-1598ccm/36219?AllColors=&AllDiameters=&RimALManufacturerFilter=&PriceRangeFilter=&Page=1&PageSum=0&Mode=main&IsCompleteWheel=False&Redirected=False#get-/it/RimAL/Detail/Mini/Mini/Mini-Mini-Cooper-D-1-6-Mini-MINI-N-UKL-C-82kw-197-197kmh-1598ccm/36219/DBV-Arizona-7-5-X-16/15062019
Modificato da tullio90
Come detto, la cosa fondamentale è che abbia attacco 4x100, senò non monteranno mai.
Per il resto non ci sono grossi problemi. Con la gomma da 16 dovresti mettere una canale 6.5, perchè con il 7 avresti la gomma un pelo tirata, ma nulla di che. Alla fine si possono pure montare senza problemi.
Ospite fabiophoenix
Gentilissimi tutti, quindi se ho ben capito posso montare tranquillamente i cerchi e le gomme scelte ma se scelgo questo:
è meglio perchè ha il passo 6,5 anzichè 7 ET40 può andar bene?
Grazie a tutti e se non so in che modo posso ricambiare la vostra cortesia sarò qui ad aiutarvi anch'io.
Grazie ancora!!!!
Ospite Robson
Scusate, una domanda la faccio qui, neanche per aprire un 3d ;)
Non ho mai montato le invernali sulla mini, avendola in sicilia e percorrendo pochi Km annui. Ma prima o poi penso di portarla con me a Torino, dove oltre ad essere obbligatorie, le gomme termiche sono fondamentali in inverno.
Se non ho capito male, la misura più "umana" di gomma invernale per mini è la 185/50 r 17???? Premetto che ho i 18 a libretto, ma non so se anche per le invernali e non posso guardare adesso... Però se dovessi prendermi un 17 per le invernali, dovrei girare con le 185??? :blush:
Da te questa domanda non me la sarei aspettata.
Come invernali puoi montare qualsiasi misura che hai a libretto. Poi ci sono quelle con la dicitura m+s, che però vale solo per le invernali.
Quindi una 205/45 r17 la puoi mettere sia estiva che invernale, una 185/50 r17 solo invernale.
Ospite Robson
:blush: :blush: grazie ;)
Sai quando ti prendono quei dubbi stupidi su cose banali? :D L'altra sera stavo andando in crisi.. Perché ricordavo così, ma un amico insisteva sul contrario (che le uniche invernali montabili sono quelle riportate m+s) e dato che è uno abbastanza competente (oddio, non abbastanza a quanto pare! ;) ) mi è salito il dubbio! E' un problema che non mi sono mai posto personalmente, perché non ho mai avuto la necessità di montare le invernali.. Pfiiù! Così volendo non devo nemmeno comprare un cerchio da 17 per l'inverno!! (Si lo so che sarebbe meglio, ma chissene.. ;) rimane con le ruote belle anche in inverno, e risparmio quei 700€ che come minimo spenderei per i cerchi ;) )
Comunque deve essere una cosa "difficile" da capire, perchè sul forum non sai in quanti lo chiedono.
io ho avuto a che fare con un caramba che sosteneva il contrario, beata ignoranza, comunque bella cosa i 17 con le 185 su r56,spalla alta e gomma stretta,il top,non si deve smadonnare a cambiare i cerchi e esteticamente non peggiora molto e va meglio visto che le invernali in 205 fanno si andare ma in prestazione pura sulla neve non danno molta confidenza
Ospite Robson
Robson guarda che a Torino nn sono obbligatorie le invernali...
no, ma lo sono per un determinato periodo dell'anno in molte autostrade-tangenziali della zona che pratico frequentemente. E oltre tutto quando nevica con -20°, o quando fa più "caldo" e ci sono dai -5° a 0°, anche se non sono obbligatorie per legge, sono VITALI ;)
Ciao, la stessa cosa me l'ha detta un gommista: "Guarda che le gomme da neve le puoi montare solo su cerchi per i quali sul libretto hai la dicitura m+s". Ma io ho sempre saputo quanto ribadito da te e cioè che dove è scritto m+s puoi montare solo gomme m+s e sugli altri puoi montare o estive o invernali. Quando mi ha detto così sono andato in paranoia.
Un minimo di informazione in più non farebbe male da parte loro.
Un 185 su un erchio per le 205 non ci starà mai, e si ci stà sarebbe tiratissima. Quindi se vuoi mettere un 185 sul 17, lo devi cambiare eccome.
Ospite Robson
Sta storia della gomma stratta che da piu confidenza sulla neve è un po' una stronzata... Da pu confidenza, ok. Ma a parte che tra una 185 e una 205 cambia niente (sono entrambe gomme strette), la differenza tecnica tra una gomma piu stretta ed una più larga la si sentirebbe su percorsi con fondi molto insidiosi. Sia chiaro che se uno monta le termiche, su strada la 205 garantisce piu tenuta della 185, comeer le estive. La misura piccola, come detto prima, aiuta se si cammina nella neve alta 1 metro, o nel fango. Ma non credo sia questo lo scopo della mini, no? ;)
