STRANO RUMORE DALLO SCARICO
Ciao compagni ministi!
Ho un problema..è da 2 giorni che sulla mia s pre-rest tra il minimo e i 1300 1400 giri, quindi appena accelero leggermente, oppure quando mollo la frizione per partire, fa un "grrriiinn" metallico abbastanza fastidioso e quando poi accelero e i giri salgono non si sente più.. Sarà che magari sabato ha raggiunto quota 50.000 km e si sente un po giu.. :new_02:
Secondo voi cosa può essere? Perchè oltretutto un mio amico ha provato a tenere fermo lo scarico col piede e così sembrerebbe non farlo più. Suppongo quindi che si sia allentato qualcosa ma mi pare tanto strano..
Ospite Bosco85
  • 3 mesi dopo...
Ospite Tommy
Per la serie "rispolveriamo vecchi post"
Alla fine era un sassolino che si era infilato dentro i 2 terminalini........ :new_23:
  • 2 anni dopo...
stessa cosa successa a me da un po di tempo sul jcw...ho stretto i finalini e lo fa meno il rumore rispetto a prima,ma non riesco a capire perchè mettendo il piede per tenere fermo lo scarico non si senta piu nulla sembra che ci siano le campanelle dentro lo scarico!...cosa può essere?sto impazzendo...
magari devo aggiungere delle staffe a fascetta come sullo scarico stock per non farlo vibrare?come sono fissate le pance del vostro scarico?non capisco perchè con quello stock non faceva nessun rumore metallico...
  • 4 anni dopo...
Se lo scarico vibra in risonanza.......e i si possono escludere danni ai collettori, qualcosa è andato all'interno della o delle pance. In questi casi l'unica operazione consigliata è la sostituzione. Ho avuto lo stesso problema......ed ho sostituito il mio terminale JCW
Anche io ho stesso problema!!! cooper s con scarico jcw senza catalizzatore! A me lo fa solo quando il motore è sotto di giri tipo 1200/1400giri. Ogni tanto anche quando ho la frizione in tiro. Se accelero da fermo non si sente nulla! Ho provato a muovere il "finto catalizzatore" e secondo me c'è qualcosa dentro, o si è staccato qualcosa all'interno! Spero solo che non ci siano problemi ai collettori!
  • 6 anni dopo...
Avete trovato la soluzione al rumore?
lo fa anche nella mia Mini Cooper S e mo hanno detto che e l’asse della Wastegate del Turbo che fa questo rumore e non si può fare niente ?!🤔
