riportarla a 0 km!
Ospite killaz
Ospite killaz
ciao a tutti come sapete sono intenzionato ad acquistare una mini one 90cv vorrei riportarla a nuovo i lavori che vorrei fare sono i seguenti:
apertura e lavaggio motore
sostituzione fasce, bronzine, cuscinetti, guarnizioni, punterie,sostituzione di tutti i filtri, pompa acqua, cinghie, frizione-volano, cambio cooper s, cambio oli, revisione e lavaggio idroguida!
riguardo alle sospensioni farei questi lavori:
sostituzione silent-block e cuffiette, lavaggio semi-assi braccetti ecc e verniciatura di questi! sostituzione ammortizzatori con i blisten neri in coppia di molle eibach(non so se ho scritto bene il nome!) cerci cooper s r53 da 17!
interni:
smontaggio sedili-moquette e altre parti e lavaggio degli stessi!, installazione volante 3 razze!
e dopo una bella mappa e un bel impianto gpl!
che ne dite? il gioco vale la candela?
Modificato da killaz
a meno che questi lavori li fai tu a tempo perso (tanto anche) e lo faresti "per divertirti" il gioco non varrebbe assolutamente la candela!!
Modificato da Vail
Ospite killaz
Fossi in te utilizzerei i soldi della messa a nuovo per comprare direttamente un modello più recente e piuttosto di farla GPL prenderei un diesel
Ospite killaz
più o meno siamo li...la mano d'opera non la pago! se trovassi una one r56 (non so se sia giusta la sigla) con max 40k km benzina sui 3.500 4000 la comprerei con tutto il cuore!
piccolo ot...ma sulla one r56 il 1.6 e lo stesso di quello della one r50?
Mi sa che solo di pezzi ci vogliono circa €3-4000 senza contare l'impianto gpl.
Poi quando si fanno questi lavori il prezzo lievita incredibilmente perchè aggiungi qua aggiungi la non si finisce più!
Visto che hai intenzione di aprire il motore e montare il cambio S, perchè non fai una bella elaborazione?
Il 1.6 della r56 è completamente diverso dal 1.6 della r50
se mappi la centralina secondo i parametri più favorevoli al gpl andrà ancora più forte XD
però non so se per una one valga la pena affrontare tutte queste modifiche (e tutta questa spesa). non converrebbe investire quegli upgrade per una cooper s?
cmq i motori della r50 sono radicalmente diversi da quelli della r56
Ospite killaz
piu che altro se tu per prenderla decente spendi 3-4 mila euro piu 4 mila di manutenzione sei a otto e passa ti ci prendi una one r56 dei primi anni e non ci devi far lavori e vai tranquillo che innun motore meno si tocca meglio è. è solo un mio pensiero pero inoltre una mini con 10 anni puoi rimetterla a posto quanto vuoi ma a sempre 10 anni
Ospite killaz
mi faccio un giro sul web e vedo cosa riesco a trovare di vantaggioso...voglio la mini! :blush:
Ospite killaz
il massimo sarebbe trovarne una di colore scuro (tranne bordeaux) primo modello pre-rest, senza accessori con pochi km! sarebbe davvero il massimo!
avevo il tuo stesso problema , ma decisi cmq di acquistare una s perché avevo trovato un affare . Stavo attento a girare e non mi allontanavo molto dalla mia zona . Mi hanno fermato 7 volte giuro . E mai nessuno ha fatto domande che ero neopaventato . Il problema ci potrebbe essere in caso di incidente . Li poi devi venderti casa per ripagare i danni.
se devi farla sporca almeno non comprarla troppo vistosa!!!!!!! la personalizzi dopo 1 anno di patente. niente distanziali, niente bonnet stripes, niente cerchi fuori misura (18), neon, serigrafie sulle fiancate e niente stereo a manetta!!!
